PROJET??? greffe d'un groupe hydraulique autonome
Message par george le 23/5/2018, 21:38
Il m'est proposé un groupe hydraulique autonome avec les caractéristiques suivantes :
- moteur Honda 9ch
- pompe hydraulique : 20L/mn; 150 kg/cm²
et il me plairait bien d'entrainer en bout de flèche de la machine un taille haie de 1.20m et une tète de broyage de 0.60 équipés d'un moteur hydro spécifique pour chaque outil qui seraient entrainés par ce groupe autonome fixé en lieu et place du contrepoids afin de bénéficier de la pleine puissance sans solliciter le groupe original,  lui ne servant qu'aux mouvements du bras et à la translation de la machine à un régime approprié pour un maximum de confort d'utilisation.
A vos commentaires sur la faisabilité et conseils.
George
george
george
Nombre de messages : 575
Tracteurs : fendt PO 250gt
Re: PROJET??? greffe d'un groupe hydraulique autonome
Message par cedreatlas11 le 26/5/2018, 19:50
Donc, tu veux mettre un groupe essence avec un moteur 9 chevaux sur ta PH400 pour te servir d'une tête de broyage et + si affinité..C'est possible mais il te faudra un réservoir et des distributeurs indépendants ou utiliser le réservoir actuel, quelques modifs quand même et des boules quies plus le casque
Pourquoi tu ne changes pas le moteur de la ph 400, ce serait plus simple..
cedreatlas11
cedreatlas11
Nombre de messages : 1940
Message par george le 27/5/2018, 07:12
Salut Philippe
J'ai en lieu et place le 9 ch sur la PH 400 qui ne servirait à régime modéré qu'à mouvoir la machine en souplesse.
J'ai demandé à Ben l'étude d'un 14 ch pour l'entrainement efficace du la tete de broyage...j'espère ne pas avoir besoin d'un radiateur d'huile!
Bonne journée.
george
george
george
Message par cedreatlas11 le 27/5/2018, 08:17
Bonjour George
Oui, j'espère aussi car tout ce qui passe entres mes mains vaut de l'or
Après tout dépend de la taille de ton réservoir et de la durée d'utilisation de ton broyeur, sur ma scie à grumes, je me suis servi de la ventilation du moteur électrique de 20 ch pour refroidir l'huile, j'ai fais un serpentin de tuyaux hydraulique que j'ai espacé et placé à 30 cm pour que l'air passe à travers et l'huile ne chauffe pas
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par jean-jacques rouleau le 27/5/2018, 09:03
Hors sujet Cedreatlas11, mais si tu peux mettre une photo de ta scie à grumes!? ami
(Pas forcément dans ce sujet!);
Nombre de messages : 11744
Message par jean-jacques rouleau le 27/5/2018, 09:05
Message par cedreatlas11 le 27/5/2018, 09:18
Il me semble que je l'ai déjà mise sur les vsa, enfin chui presque sûr :bizarre:
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par cedreatlas11 le 27/5/2018, 12:15
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par george le 27/5/2018, 18:50
@cedreatlas11 a écrit: ...
….encore de la déformation professionnelle!:siffle:
george
george
Message par jean-jacques rouleau le 28/5/2018, 00:02
Merci! ami Cedreatlas11 super! super!
Je ne me souvenais plus!!!
(J'avais la même en 110, plus récente au vu du bâti je pense; intéressant d'avoir l'historique de ce matériel!!!);
