Broyeur horizontal sur base HHO............. SUITE
Page 2 sur 12 Précédent  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Suivant
Re: Broyeur horizontal sur base HHO............. SUITE
Message par cedreatlas11 le 13/5/2018, 10:21
Le bon dieu et ses seins font la grasse matinée :siffle:
Je pense que les chenilles sont mortes voir ce roller..
cedreatlas11
cedreatlas11
Nombre de messages : 1937
Message par Feub le 14/5/2018, 23:35
Fait marcher la garantie pour vice caché!! :siffle: Ah m'de, c'est garanti jusqu'au portail (qu'il n'a pas en plus!!)
Tiens on va voir si mon message va disparaitre comme par miracle, comme tant d'autres... C'est pratique quand même, de pouvoir censurer tout ce qu'on veut juste en payant un espace publicitaire.
Nombre de messages : 3118
Message par mcgyver le 14/5/2018, 23:52
Bonsoir à tous !
Feub,
JP a déjà expliqué que les différends doivent se régler en MP et non sur les posts ! J'ai viré ton message précédent ainsi que celui du chenillard ,que je trouvais déplacés !   Merci d'essayer de garder les posts propres et je réitère ce qu'a écrit Gordini
Nombre de messages : 9781
Message par cedreatlas11 le 15/5/2018, 07:18
Il n'y a pas de différent avec car je ne l'ai pas encore joint, il n'a pas répondu car je pense qu'il a prit quelques jours...Pas de panique
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par GORDINI 07 le 15/5/2018, 08:34
Le différend ne te concerne pas mais il est entre Feub et Fred.
et je confirme qu'il ne se règlera pas sur le forum....ni grâce au forum.
A la prochaine allusion de Feub à ce différend et nous appuyons sur la touche
Feub, j'aurais pu te dire ça en MP mais puisque tu prends le forum à témoin , je fais de même !
Nombre de messages : 52124
Message par cedreatlas11 le 15/5/2018, 10:02
Voila, un ptit coup de fil à (il est bavard comme une vieille pie): , il me remplace les rollers abimés et normalement, les chenilles devraient continuer leur route dans cet état sinon il me les remplacera
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par Ben07 le 15/5/2018, 10:06
content pour toi cedreatlas 11 !!
le SAV de HHO à prouvé une fois de plus qu'il etait plus qu'au top !!
Ben07
Ben07
Nombre de messages : 403
Message par cedreatlas11 le 15/5/2018, 13:44
@GORDINI 07 a écrit:Bonjour
Je suis déçu car je n'ai pas trouvé ce smiley, c'est bien dommage :siffle:
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par le chenillard le 15/5/2018, 18:44
Bavard comme une pie !!!!! elle est bonne celle la !!!
J'espere pouvoir voir ton panzer d'ici cet ete!! j'avais les 4x4 des petits enfants, j'essayerais de faire joujou avec ton maxi 4x4 panzer division
A+++++
Nombre de messages : 3430
Message par xavier34 le 15/5/2018, 18:55
La pas dit comme une pie ,mais plutôt comme une vieille pie :siffle:
( vas savoir comment ça parle une vieille pie )
xavier34
xavier34
Nombre de messages : 894
Message par cedreatlas11 le 15/5/2018, 18:57
Faudra passer me permis-panzer :siffle:
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par xavier34 le 15/5/2018, 19:14
Je ne sais po
tu n'est pas dessus et tu n'est pas dedans
tu te promène juste à coté
xavier34
xavier34
Message par le chenillard le 15/5/2018, 21:03
tu sais ce qu'elle te dit la"vieille pie" !!!!!!!
Message par xavier34 le 15/5/2018, 21:33
Ben tu en a mis du temps à répondre
ami ami ami
xavier34
xavier34
Message par le chenillard le 15/5/2018, 21:42
je me suis retenu hi hi hi
Message par cedreatlas11 le 17/5/2018, 22:38
Quand j'aurais reçu mes moteurs chinois, heu, non, mes rollers chinois, j'en profiterais pour poser la plaque de protection des vérins, on peut voir un orifice plus grand pour le bouchon de vidange de l'huile hydraulique...
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par polo-du-lot le 18/5/2018, 07:07
en revoyant les photos, ton pb d'alignement ne serait t'il pas du a une déformation provoquer par la poussée du vérin d'élargissement ?
il pousse sur un fer plat ( certes épais) mais la poussée est de plus d'une tonne ?
une autre question, ton roller avant est'il libre de mouvement axial ?
Nombre de messages : 3337
Message par xavier34 le 18/5/2018, 07:32
Salut Polo
On voit bien sur la photo que c'est un problème d’alignement
Regarde la distance entre le bord des rollers et ces tubes de renfort de plaque
xavier34
xavier34
Message par cedreatlas11 le 18/5/2018, 07:44
Si tu regardes les premières pages de ce post, tu verras que j'ai soudé d'entrée des tubes carrés épais de chaque coté de chaque plaque pour rigidifier l'ensemble, car le point faible était la flexibilité de cette partie qui aurait empêché la voie de fonctionner..
Le roller central est fixe sur son axe latéral, c'est juste le centrage des rollers bascule qui était décalé de quelques mm...
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par cedreatlas11 le 18/5/2018, 12:16
Sitôt dit sitôt fait, le SAV HHO  fonctionne encore ; bon, parce qu'il faut que je fasse des tests sur les moteurs chinois et que je vois si les chenilles vont résister et ne vont pas faire des copeaux avec les nouveaux rollers :bizarre:
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par le chenillard le 18/5/2018, 12:56
comme quoi la poste marche encore un peu !!!
Message par polo-du-lot le 18/5/2018, 13:07
j'essaye de comprendre pourquoi xavier y'a ce pb d'alignement :siffle:
et c'est pas un tube de 40² qui va résister a un vérin de 30/60 l'épaisseur ne lui fais gagner que peu en flexion
j'ai vu le proto chez fred en phase de test, et on voyer pas ce défaut d'ou ma réflexion :bizarre:
Message par cedreatlas11 le 18/5/2018, 13:43
Si, 2 tubes de 40 mm et de 4 mm d'épais soudés sur une plaque résistent à un vérin , je n'ai aucun doute là dessus..Si tu as fais comme moi, tu ne t'es pas mis en face des rollers, tu n'as pas pu voir le mauvais alignement, j'ai enlevé 8 mm d'un coté pour les remettrent de l'autre coté pour les aligner , c'est pas bien grave, le tout est de le savoir..
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par GORDINI 07 le 18/5/2018, 14:18
Encore une fois bravo HHO!
Message par cedreatlas11 le 18/5/2018, 18:29
Oui et encore merci à HHO pour cette garantie décennale :siffle:
Pour xavier34.. Est ce que tu as eu les même plaques externes que moi??, si oui, as tu vu le roller avant qui n'est pas parallèle aux autres :bizarre:, il est incliné de 7 mm.
cedreatlas11
cedreatlas11
