Broyeur horizontal sur base HHO............. SUITE
Page 7 sur 12 Précédent  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 10, 11, 12  Suivant
Re: Broyeur horizontal sur base HHO............. SUITE
Message par cedreatlas11 le 28/6/2018, 19:44
@Benhurburg a écrit:
@cedreatlas11 a écrit:Un peu de lecture...
https://fr.wikipedia.org/wiki/Accéléromètre    :bizarre:
Désolé mais un Accéléromètre sert à mesurer des accélérations ( m/s² si ma mémoire est bonne ) , pas des états par rapport à l'horizontale , ce qui est logique vue que le nom a été donné en fonction de l'utilisation.
Slt
Accéléromètre : Définition
• Les accéléromètres sont utilisées pour enregistrer à la fois les accélérations
statiques (la gravité) et dynamique (choc, mouvement).
• Une des applications principale des accéléromètre est le calcul
d’inclinaison. Grace à l’effet de la gravité, un accéléromètre peut vous dire
comment est orienté votre objet par rapport à la terre. Sur un smart
phone, ça vous permet de passer du mode portrait au mode paysage.
• Un accéléromètre peut aussi capter les mouvement. Par exemple, dans les
WiiMote de Nintendo, il sont utilisés pour reproduire à l’écran vous
mouvement au tennis ou au golf.
• Enfin, un accéléromètre peut aussi être utilisé pour capter si un objet est
en chute libre. C’est utilisé pour protéger des objets fragile (disque dur), car
une chute libre implique in fine un choc !
cedreatlas11
cedreatlas11
Nombre de messages : 1937
Message par polo-du-lot le 28/6/2018, 20:06
il te faudrait entre 2500 et3000 tr/mn.
ta pompe doit être trop petite en rapport du moteur du rotor, du coup, pas assez de débit = vitesse faible
Nombre de messages : 3337
Message par Benhurburg le 28/6/2018, 20:25
Regarde du côté de la physique ou des maths tu auras des bases plus solides que sur le web et les appellations & applications détournées.
La discussion est close pour moi.
Slt
Benhurburg
Benhurburg
Nombre de messages : 4170
Message par cedreatlas11 le 28/6/2018, 20:56
@polo-du-lot a écrit:il te faudrait entre 2500 et3000 tr/mn.
Je vais mettre une poulie plus petite coté pompe pour augmenter la vitesse...
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par mcgyver le 28/6/2018, 22:44
Bonsoir à tous
Regardes quand même la vitesse maxi admissible (en général 3000 tr/mn )
Nombre de messages : 9781
Message par cedreatlas11 le 28/6/2018, 22:49
Merci, bonne idée :siffle:
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par polo-du-lot le 29/6/2018, 07:08
tout mcgyver , sinon ca risque de faire une joli fournaise :siffle:
sur ton broyeur, le moteur est fixer en direct , ou y'a des poulies ?
tu tourne dans quel sens pour broyer ?
Message par cedreatlas11 le 29/6/2018, 08:34
en direct, et tourne dans le sens inverse..
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par cedreatlas11 le 29/6/2018, 13:07
Pas de tours/mn
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par GORDINI 07 le 29/6/2018, 13:25
Peut-être des infos ici :
http://www.carroy.fr/index.php?option=com_content&view=category&id=1029&layout=blog&Itemid=112&lang=fr
Nombre de messages : 52124
Message par polo-du-lot le 29/6/2018, 13:34
@cedreatlas11 a écrit:Bonjour
tu devrait avoir une belle coupe, donc c'est bien un pb de vitesse de JP confirme bien les 3000 tr/mn
en regardant le pdf de l'épareuse,j'ai pas trouver la ref du moteur, mais la pompe entrainant le rotor est une 20 cc et y'a une 10cc pour la partie vérin
Message par cedreatlas11 le 29/6/2018, 13:38
Il ne me manque que 1600t/mn environ :siffle:
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par polo-du-lot le 29/6/2018, 13:52
pourquoi tu monte pas la pompe que tu a sur l'épareuse directement sur le panzer
Message par cedreatlas11 le 29/6/2018, 14:05
ça va être plus simple de changer une poulie et 3 courroies
et je me demande si je n'ai pas modifié (par inadvertance (faut le placer celui là))un paramètre du programme parce qu'avant ça coupait plutôt bien...
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par polo-du-lot le 29/6/2018, 15:39
tu ferais tourner le mwm, moins vite ?
ta pompe fait combien ?
si tu multiplie tu va gagner en vitesse, mais perdre en puissance
Message par xavier34 le 29/6/2018, 16:52
Cedreatlas
tu l'as en mot compte triple :siffle:
xavier34
xavier34
Nombre de messages : 894
Message par cedreatlas11 le 29/6/2018, 17:26
@polo-du-lot a écrit:tu ferais tourner le mwm, moins vite ?
J'ai relu le début du sujet panzer et c'est 11.3cc pour la pompe...
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par polo-du-lot le 29/6/2018, 18:29
donc moitie de débit de la pompe de l'épareuse :non:
elle tourne a combien aujourd'hui ?
Message par cedreatlas11 le 29/6/2018, 19:28
Quand la pompe tourne à 1800 t/mn, le broyeur est à 1200 t/mn
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par polo-du-lot le 29/6/2018, 20:12
ta pompe est trop petite je pense
même si tu la monte a 3000 (maxi qu'elle va supporter je pense), ton moteur tournera qu'a 2000 tr/mn
Message par cedreatlas11 le 30/6/2018, 09:08
Je vais regarder l'ouverture du distrib qui est commandé par l'électronique (voir s'il s'ouvre à fond), car j'ai l'impression qu'il coupait mieux avant..Sinon, je remettrais la deuxième partie de la pompe qui était de 9.3 cc, la pompe d'en face ne servant qu'aux vérins..
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par polo-du-lot le 30/6/2018, 09:26
t'a une pompe dédiée uniquement au broyeur, ou elle sert a autre chose ?
Message par cedreatlas11 le 30/6/2018, 09:53
oui, une pour le broyeur, une pour les vérins et une pour l'avancement
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par polo-du-lot le 30/6/2018, 10:43
il te suffit de chercher sur le moteur du broyeur ses references et tu aura la solution
Message par cedreatlas11 le 1/7/2018, 15:02
Je couplerais la demi-pompe de 9 cc avec la 11cc et je changerais la poulie de celle ci par une plus petite si c'est nécessaire
cedreatlas11
cedreatlas11
