Broyeur horizontal sur base HHO............. SUITE
Page 6 sur 12 Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  Suivant
Re: Broyeur horizontal sur base HHO............. SUITE
Message par cedreatlas11 le 25/5/2018, 18:35
, il est bien meilleur dans la rectification des vérins
cedreatlas11
cedreatlas11
Nombre de messages : 1896
Message par xavier34 le 25/5/2018, 18:49
Pfffffff
xavier34
xavier34
Nombre de messages : 863
Message par Ben07 le 25/5/2018, 18:55
aujourd'hui c'est ta fête xavier... chacun son tour !!!😁
Ben07
Ben07
Nombre de messages : 384
Message par ponymorvan le 25/5/2018, 21:07
les guides en fil de fer , c'est pas très costaud , il suffit que t'attaque un peu trop vite une tôle et le jet te le crame !
ponymorvan
Nombre de messages : 391
Message par cedreatlas11 le 25/5/2018, 21:17
oui, c'est ce que je pensais, c'est pour ça que..
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par le chenillard le 26/5/2018, 08:05
m'en fout !!! j'ai un plasma numerique !!!
Nombre de messages : 3402
Message par cedreatlas11 le 26/5/2018, 08:10
Nous avons pas les mêmes valeurs
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par ponymorvan le 26/5/2018, 22:12
le mien ne sait pas compter mais il coupe bien quand même !
ponymorvan
Message par cedreatlas11 le 26/5/2018, 22:21
tu sais que je coupe du 10 mm avec une merdouille en 220 volt, c'est extra, avant, on faisait ça à la disqueuse
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par ponymorvan le 27/5/2018, 12:35
c'est bien de le savoir , c'est le genre cut 50 ou autre chinois ?
un copain en avait été déçu mais je pense qu'il avait un problème de débit d'air
ponymorvan
Message par cedreatlas11 le 27/5/2018, 13:17
oui, cut 50 ou 60, j'ai acheté ,des buses longues
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par cedreatlas11 le 1/6/2018, 13:47
Aujourd'hui, réception de 2 moteurs chinois, le  sav HHO fonctionne encore :youpi:
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par Ben07 le 16/6/2018, 10:00
alors cedreatlas, le problème de tes moteurs chinois est réglé ?
Ben07
Ben07
Message par cedreatlas11 le 16/6/2018, 10:42
Oui, le jour et la nuit, plus besoin de compenser avec la radio, je ferais des tests pour voir si les chenilles continuent d'attaquer les rollers..
Je suis en train de changer la dynamo qui fumait par un alternateur..
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par cedreatlas11 le 16/6/2018, 10:54
Je pose aussi un accéléromètre que je pourrais déconnecter et reprendre le panzer en commande manuelle pour que le moteur du panzer s'incline de lui même dans la pente afin d'éviter une fausse manœuvre en utilisant la radio, seul inconvénient, il va y avoir des fils qui vont trainer entres le moteur et les commandes à l'arrière :bizarre:
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par cedreatlas11 le 16/6/2018, 12:42
Ptite vidéo de l'accéléromètre...
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par Ben07 le 16/6/2018, 18:27
il est nickel cet accéléromètre !
Ben07
Ben07
Message par Benhurburg le 16/6/2018, 18:49
Pourquoi appelez vous ça un accéléromètre  ? parce que c'est pour Arduino ?
Il me semble que c'est pour mesurer la pente : l'appellation inclinomètre serait plus approprié , il me semble.  :bizarre:
Slt
Benhurburg
Benhurburg
Nombre de messages : 4072
Message par cedreatlas11 le 16/6/2018, 21:16
Un peu de lecture...
https://fr.wikipedia.org/wiki/Accéléromètre :bizarre:
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par willo le 16/6/2018, 21:16
Je serais de l’avis de benhurbrg mais ca reste une super trouvaille tres utile
Nombre de messages : 5981
Message par cedreatlas11 le 16/6/2018, 21:22
@Ben07 a écrit:il est nickel cet accéléromètre !
oui sauf que les vibrations du moteur le perturbe un peu..
Les accéléromètres sont utilisées pour enregistrer à la fois les accélérations
statiques (la gravité) et dynamique (choc, mouvement).
Une des applications principale des accéléromètre est le calcul
d’inclinaison. Grace à l’effet de la gravité, un accéléromètre peut vous dire
comment est orienté votre objet par rapport à la terre. Sur un smart
phone, ça vous permet de passer du mode portrait au mode paysage.
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par willo le 16/6/2018, 21:33
Et si tu le monte sur des plots antivibration comme des suports moteur par exemple?
Message par cedreatlas11 le 16/6/2018, 21:42
@willo a écrit:Et si tu le monte sur des plots antivibration comme des suports moteur par exemple?
oui, des silentblocs de drone, j'en ai mais ça ne suffira pas , ça devrait se régler avec le programme
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par Benhurburg le 16/6/2018, 21:54
@cedreatlas11 a écrit:Un peu de lecture...
Désolé mais un Accéléromètre sert à mesurer des accélérations ( m/s² si ma mémoire est bonne ) , pas des états par rapport à l'horizontale , ce qui est logique vue que le nom a été donné en fonction de l'utilisation.
Slt
Benhurburg
Benhurburg
Message par cedreatlas11 le 28/6/2018, 19:28
j'ai fait des tests avec le broyeur, mais je trouve qu'il ne coupe pas très bien, je mesure la vitesse rotor et je trouve 1200t/mn environ ..est ce suffisant?
cedreatlas11
cedreatlas11
