Broyeur horizontal sur base HHO............. SUITE
Page 5 sur 12 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12  Suivant
Re: Broyeur horizontal sur base HHO............. SUITE
Message par mcgyver le 20/5/2018, 19:50
Juste une question : Tu n'as inversé QUE les moteurs ...Pas les tuyaux d'alimentation ???
Si tel est le cas et que le problème a changé de coté ,c'est par ce qu'il y a un moteur qui force plus que l'autre (je parle dans sa structure interne ..plus ajusté )
Le fonctionnement à vide ,privilégiera le moteur qui tourne le plus librement ,mais ça ne signifie pas pour autant qu'en charge il aura autant de force que l'autre ...ce peut être tout à fait l'inverse
Nombre de messages : 9776
Message par le chenillard le 20/5/2018, 20:48
on se calme !!!
tu as bien inversé les flexibles ?
Nombre de messages : 3402
Message par cedreatlas11 le 20/5/2018, 21:03
je n'ai inversé que les moteurs, droite à gauche et gauche à droite, heureusement il n'y en a que 2!
cedreatlas11
cedreatlas11
Nombre de messages : 1896
Message par le chenillard le 20/5/2018, 21:07
je t'avais dit les flexibles !!!! y'en a pour 2 minutes !!!
donc c'est le moteur qui merde alors c'est ça ?
Message par mcgyver le 20/5/2018, 21:11
Le moteur qui merde A vide ! Est ce qu'en charge c'est le même qui fourni moins de puissance ?
Certes il y en a un des deux qui ne va pas ,mais lequel
Message par cedreatlas11 le 20/5/2018, 21:29
inverser les flexibles quand ils sont assez long, c'est possible :youpi: sinon
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par le chenillard le 20/5/2018, 21:38
ils sont sur le meme distributeur non ?
Message par cedreatlas11 le 20/5/2018, 21:41
oui
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par le chenillard le 20/5/2018, 21:45
et en inversant les moteurs gauche droite tu as inverse le probleme ou pas ?
Message par mcgyver le 20/5/2018, 21:48
@cedreatlas11 a écrit:oui, à droite maintenant..Et ne me redemander pas de rechanger le moteur de coté
Message par le chenillard le 20/5/2018, 21:52
donc c'est bien le moteur qui merde !!! je t'en envoi un autre et tu me renverras celui la car il vient pas de chine !!!!! je les ai acheter en france !!!! Popof va m'entendre chanter une ritournelle mardi
Message par mlt le 20/5/2018, 22:22
pour moi le résultat me surprend pas du tout , l'huile va ou qu'il y a le moins de résistance !
sur les vielles pelles a centre ouvert c'est une pompe qui alimente un moteur de chenille par l'intermédiaire du premier élément d'un distributeur et une deuxième pompe qui alimente le deuxième moteur de chenille par l'intermédiaire du premier élément d'un deuxième distributeur
mlt
Nombre de messages : 172
Message par cedreatlas11 le 20/5/2018, 22:28
mince, moi qui rêvait d'avoir des moteurs chinois :siffle:
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par cedreatlas11 le 20/5/2018, 22:40
Bizarre, il n'y a plus que 5 pages sur mon post, il y a un modo qui a enlevé toutes les pages de conneries
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par cedreatlas11 le 20/5/2018, 22:42
coupé en 2 le post!!
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par mcgyver le 20/5/2018, 23:02
Je viens de voir qu'il y a effectivement 2 sujets identiques (même titre ) Je ne pense pas qu'il y ait eut une action de la modération ,mais plutôt un BEUG ,car la scission date du 23 avril ...
De plus ,il n'y a pas que des "conneries" qui sont sur l'autre post
On va voir pour essayer de raccommoder ça
Message par mcgyver le 20/5/2018, 23:20
Bon ,je viens de modifier le titre en rajoutant :SUITE .Je pense qu'effectivement la coupure s'est faite seule car tu as du arriver au nombre de pages maximum pour un sujet
40 pages ....de mémoire ,aucun sujet n'en a autant ...
Donc je suppose que c'est la place maxi allouée pour un post
Message par cedreatlas11 le 20/5/2018, 23:33
Et encore merci au SAV SAS HHO (ouf c'est fini) pour le remplacement de mon moteur Bobof par un moteur Popof, je ne retrouverais jamais les mêmes tons de couleurs pour ce nouveau moteur mais bon ami
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par mcgyver le 21/5/2018, 00:03
Va voir les bidasses ,ils vont t'arranger ça lol!
Message par cedreatlas11 le 21/5/2018, 00:13
M'en fout, je peux encore critiquer les moteurs chinois, SUITE
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par cedreatlas11 le 22/5/2018, 19:45
Aujourd'hui, entres autres choses, j'ai reçu des nouvelles buses plus longues pour mon cut, donc essaie sur les plaques externes du panzer qu'il me faut rectifier pour mettre horizontal le roller avant, donc découpe dans le 8 mm et un autre essaie avec du 10 mm qu'il coupe sans problème
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par cedreatlas11 le 25/5/2018, 12:57
Petite idée pour éviter de cramer trop rapidement les buses,; 2 rondelles, 2 vis....
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par xavier34 le 25/5/2018, 13:28
il se vend un modèle de guide  avec deux roulette sur le chant
sur ce lien il y a 2 solutions
https://www.amazon.fr/cv0010-Support-Off-Guide-originale-S45-S25-Plasma/dp/B01F8I13KO
xavier34
xavier34
Nombre de messages : 863
Message par cedreatlas11 le 25/5/2018, 15:07
oui, mais il ne se monte pas la dessus, il faut une rainure dans la porcelaine
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par le chenillard le 25/5/2018, 17:14
t'as qu'a en faire une !!!!!!!!
Tu demandes a Xavier qu'il te prette son tour chinois !!!
