Broyeur horizontal sur base HHO............. SUITE
Page 1 sur 12 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Suivant
Message par polo-du-lot le 23/4/2018, 18:30
quand je vois ton broyeur comment il bascule, je prevoyerais d'y adjindre soit un amortisseur hydraulique (le top) ou avec 2 ressorts
Nombre de messages : 3337
Re: Broyeur horizontal sur base HHO............. SUITE
Message par cedreatlas11 le 23/4/2018, 19:25
les mouvements brusques sont dus à un petit souci émetteur-recepteur la télécommande, faut que je peaufine le truc
cedreatlas11
cedreatlas11
Nombre de messages : 1937
Message par le chenillard le 23/4/2018, 21:04
pour la peau fine y'a nivea creme qui est pas mal !!!
Nombre de messages : 3430
Message par cedreatlas11 le 23/4/2018, 21:36
c'est ce que me dit ma femme, enlève tes gants en toile émeri
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par xavier34 le 23/4/2018, 21:40
toi aussi :siffle:
xavier34
xavier34
Nombre de messages : 894
Message par jean-jacques rouleau le 24/4/2018, 23:14
Ça donne envie de faire joujou!  super!  super!  ami
Le temps de réponse n'est pas dû aussi aux liaisons méca?
@cedreatlas11 a écrit:c'est ce que me dit ma femme, enlève tes gants en toile émeri
Effectivement! gênant pour le doigté! :youpi:
Nombre de messages : 11725
Message par cedreatlas11 le 25/4/2018, 07:46
Non, électronique uniquement, je le vois sur le sérial, l'information n'est pas transmise immédiatement..
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par cedreatlas11 le 11/5/2018, 23:18
Un problème sur le panzer lors de mes essaies m'a fais démonter les chenilles qui ont étés bouffées par le mauvais alignement des galets entraineurs , je l'ai acheté comme ça et je n'ai pas vérifier le centrage de ces galets..Certains des rollers ont étés attaqués mais La féraille des chenilles est à nue, est ce ça pose problème de rouler sans le caoutchouc autour des férailles?
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par george le 12/5/2018, 08:09
Salut Philippe,
Ta situation ne m'alarme pas, je pense que la couche caoutchouc sur la chaine amortit/préserve quelque peu les légères flasques du roller, peut être repositionner le plus amoché au centre du trac pour bénéficier d'une meilleure tenue d'alignement?
Bonne journée
george
george
george
Nombre de messages : 575
Tracteurs : fendt PO 250gt
Message par xavier34 le 12/5/2018, 08:52
Salut cedreatlas
c'est vrai qu'au niveau alignement , je m 'étais bien amusé aussi
xavier34
xavier34
Message par cedreatlas11 le 12/5/2018, 09:23
Je n'ai pas pensé à regarder l'alignement, j'étais persuadé que s'était aligné; après reste à savoir si les chenilles vont fonctionner dans cet état
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par xavier34 le 12/5/2018, 09:31
tu les inverses droite gauche peut être :bizarre:
xavier34
xavier34
Message par polo-du-lot le 12/5/2018, 09:49
sur tout systeme mécano soudé y'a des risque petites déformation , sauf si c'est mis en place avec des gabarits et presse ,mais c'est plus la même mise en œuvre .
pour rattraper les alignement on a jouer avec des rondelles sur celle de jack
Message par Benhurburg le 12/5/2018, 10:24
D'après la photo le défaut d'alignement est proche du centimètre et égal pour les deux du milieu , ça ressemble plus à une couil.. qu'à un problème de soudure :siffle:
Slt
Benhurburg
Benhurburg
Nombre de messages : 4170
Message par cedreatlas11 le 12/5/2018, 12:31
oui, c'est les doubles rollers du centre qui sont en cause et comme il n'y avait pas de place pour des rondelles, j'ai laissé tel quel
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par xavier34 le 12/5/2018, 19:57
Tu doit pouvoir réduire un coté à la meuleuse et mettre des rondelles de l'autre coté, si tu vois ce que je veux dire :siffle:
xavier34
xavier34
Message par cedreatlas11 le 12/5/2018, 20:08
oui, je vois, c'est ce que j'ai fais aujourd'hui , mais est ce que la féraille des chenilles à nue ne va pas continuer à m'attaquer les rollers??
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par xavier34 le 12/5/2018, 20:16
Je ne sais po
Demande à Fred
xavier34
xavier34
Message par cedreatlas11 le 12/5/2018, 20:22
    , est ce ça pose problème de rouler avec les chenilles bouffées?
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par Benhurburg le 12/5/2018, 21:09
http://www.europe-entomophagie.com/blog/sassurer-une-nutrition-parfaite-avec-les-chenilles-du-congo/
Benhurburg
Benhurburg
Message par cedreatlas11 le 12/5/2018, 21:13
Ne pas confondre bouffer des chenilles et chenilles bouffées, glisser dans la piscine et...
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par cedreatlas11 le 13/5/2018, 06:35
Divers problèmes, dont ceux de la page 37 venaient aussi du non alignement des rollers centraux, à ce moment aucun signe apparent sur les rollers ne m'a alerté; je me demandais aussi pourquoi, un moteur chinois tirait plus que l'autre lors de mes essaies; apparemment, ces Ptain de moteurs chinois ne sont pas en cause...
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par hebert thierry le 13/5/2018, 06:59
Ça c'est une vacherie et j'ai bien peur que les rollers ne soit pas prévu pour supporter le frottement avec l'acier .
Bon courage ami
hebert thierry
hebert thierry
Nombre de messages : 1364
Message par cedreatlas11 le 13/5/2018, 08:58
D'autant plus que les deux cotés ont mangés, un des rollers a été attaqué, est ce que je pourrais le réutiliser??
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par xavier34 le 13/5/2018, 10:10
la chenille l'a bien usiné quand même ,
Demande au bon dieu , oups , à Fred
xavier34
xavier34
