help help : pose pare brise ford 2600
Message par Husq372XP le 20/5/2018, 19:38
bonjour a tous
je demande de l'aide pour la pose d'un pare brise ford 2600 / cabine brill
apparemment le pare brise de passe pas de l'extérieur vers l'intérieur ( c'est un joint en  S)
le pare brise est plus grand que le "trou" et j'aime le même cas pour toutes les autres vitres ( voir le post ford 2600 mise au propre)
pour les petites vitres et les vitres de porte idem je dois passer par l'intérieur et relever la lèvre de maintien sur le support métal!
pour le pare brise c'est une autre histoire que le joint initial est foutu , j'en ai recommandé un autre identique mais impossible de lui donner la forme --> je l'ai coupé en arrêtes vides et recollé avec du cyanolit ( super glue)
avez vous des idées car moi je suis a court ( d'idées) et je pense que je vais coller/siliconer le pare brise tellement j'en ai ras la casquette            Evil or Very Mad  Evil or Very Mad  Evil or Very Mad  Twisted Evil  Twisted Evil  Twisted Evil
merci a vous
Husq372XP
Nombre de messages : 16
Tracteurs : Ford 2600 // YANMAR YM 1500
Re: help help : pose pare brise ford 2600
Message par balou le 20/5/2018, 20:39
Tu utilises quelle technique pour la pose? Recherche sur le net une vidéo pose de pare-brise à la ficelle. J'ai vu faire une fois, j'étais gamin ...
Crdt
balou
Nombre de messages : 2400
Message par Husq372XP le 20/5/2018, 20:42
Bonsoir Balou
oui je connais cette technique cependant le joint de pare brise ne tient pas et pourtant il est copie conforme a l'original
pour les petites vitres je dois passer dedans et tirer sur la lèvre d l'extérieur et j'ai bien peur de devoir faire le même pour le pare brise ...
Husq372XP
Message par Husq372XP le 20/5/2018, 20:43
PS
je pense que tues aussi sur faire son bois de chauffe non ? va voir les photos .... ;-)
Husq372XP
Message par jean-jacques rouleau le 21/5/2018, 15:08
Si c'est le montage des glaces avec la technique de la ficelle:
1) Mettre en place le joint (propre) sur la glace;
2) Faire passer de la cordelette (ficelle lisse), dans un petit tube (cuivre à bouts arrondis, diamètre: 4/6mm environ, long 10 à 15cm);
3) Ce tube servira, dans un 1er temps, à insérer la ficelle au fur et à mesure que l'on tire sur le tube dans le fond de la  gorge du joint qui va sur la tôle, (Tout en maintenant le joint en place!);
4) Faire se chevaucher la cordelette sur au moins 30cm; (suifée ou silicone dans le joint facilite le montage); les 2 brins se croisent;
5) Avec un aide, plaqué le tout (vitre/joint), sur l'extérieur de la tôle (baie de pare-brise par ex.); la ficelle, les 2 brins, le tube: placés à l'intérieur de la cabine;
(tube et ficelle vers le haut:  plus facile de faire descendre! Inconvénient: risque de faire descendre le joint de la baie, lors de sa mise en place!
(tube et ficelle vers le bas, plus difficile et délicat; avantage: pas de risque de tout recommencer! Maintien en place par son poids;
6) Là! il faut trouver le tour de main!    (l'aide appui sur la vitre), qui consiste à faire des mouvements de spirales avec le tube, qui lui est "coincé" entre la gorge du joint et la portée de la tôle qui reçoit ce joint;
Attention! douceur et précision sont exigées!!! Sous peine de déchirer le joint!! Le but: faire passer la lèvre du joint intérieur, par-dessus la tôle de baie; la vitre se mettra en place d'elle-même!
(Je ne sais pas si c'est explicite!!! :siffle: );
Nombre de messages : 11559
Message par bricoulou 07 le 21/5/2018, 18:56
+ un vu la difficulté avec des vitres plates je pense qu'il faut commencer par le bas au milieu en tenant l'ensemble appuyé vers le bas , sinon c'est très bien décrit , une bonne lisse (ficelle très solide ,pas trop fine ) ne pas hésiter à talquer le joint !!!
Nombre de messages : 1910
Message par Christian Colette le 21/5/2018, 21:21
Lorsque tu tires la ficelle, il faut la tirer "vers la vitre" de façon à faire monter la lèvre du joint pour qu'il passe par dessus la ferraille.
La graisse pour monter les pneus est une bonne aide (pas la graisse mécanique qui va bouffer le caoutchouc)
Dire à l'aide qui tient le pare brise de ne pas appuyer trop fort.
Ensuite, on peut taper sur la vitre avec la paume de la main pour remettre le joint ou le pare-brise à sa place définitive.
Perso, je tire la ficelle à la main sans le tube en cuivre. A chacun sa méthode...
Nombre de messages : 1947
