Une Phoenix dans le 37.
en cours Une Phoenix dans le 37.
Message par SYLENREVE le 19/5/2018, 22:06
Bonjour, petit nouveau sur le forum et heureux possesseur d'un Phoenix  depuis peu, je viens partager quelques astuces concernant le montage et les modifications apportées à la bette.
Pas de grandes révolutions mais quelques adaptations.
Bonne lecture.
Pour commencer création d'une protection démontable en 4 parties pour le soubassement de la belle.
SYLENREVE
SYLENREVE
Nombre de messages : 31
en cours Protection anti-glissade
Message par SYLENREVE le 19/5/2018, 22:14
Afin de protéger la robe de madame et éviter de glisser création de protections en alu grain de riz.
C'est que le début d'accord d'accord.....
SYLENREVE
SYLENREVE
en cours Re: Une Phoenix dans le 37.
Message par xavier34 le 19/5/2018, 22:49
Salut Sylenreve , bienvenue au club
Sinon la tôle alu va te gêné pour mettre la plaque support du moteur de rotation
xavier34
xavier34
Nombre de messages : 897
Message par SYLENREVE le 19/5/2018, 23:33
Ah merci de l'info, bah je vais regarder cela du coup. Merci ami
SYLENREVE
SYLENREVE
Message par jean-jacques rouleau le 20/5/2018, 22:20
Sympa de partager ses modifs perso! ami
Nombre de messages : 11748
Message par mcgyver le 20/5/2018, 22:42
Whouaou encore un qui veut faire bosser sa moitié :siffle:
Nombre de messages : 9781
Message par SYLENREVE le 21/5/2018, 09:00
Bonjour, un 2 petites questions, je recherche le RAL de la peinture Jaune pour faire des retouches et peindre des pièces et aussi je recherche aussi le modèle ou référence de vanne  à monter à la sortie du reversoir hydraulique qui est super pratique. Merci
J'ai lu aussi sur un forum qu'un heureux propriétaire de Phoenix avait changé la bougie par une chaude pour éviter de redémarrer constamment avec le starter cela marche vraiment ou pas ???
Merci d'avance pour les infos.  :youpi:
SYLENREVE
SYLENREVE
Message par flyjet (npdc.assemblage) le 21/5/2018, 10:07
Bonjour à tous ,
RAL 1023.
bonne journée.
Eric.
Nombre de messages : 18
Message par SYLENREVE le 21/5/2018, 10:11
Supe,r merci ERIC de l'info Eric bon lundi de pentecôte.
SYLENREVE
SYLENREVE
Message par claudius antiquus le 21/5/2018, 16:43
sinon, tu demandes à HHO de t'envoyer un pot de jaune.
C'est du standard gaz. Tu trouves ça chez ton Casto du coin.
claudius antiquus
claudius antiquus
Nombre de messages : 384
en cours Cela avance avance avance avance
Message par SYLENREVE le 24/5/2018, 20:29
Elle avance doucement, mais elle avance aujourd'hui montage des chenilles, fabrication d'une protection pour les moteurs hydrauliques, et adaptation d'un vieux support de siège de Berliet pour le confort mais étant court en patte il va falloir prévoir un support pour les bottes pleines de terre.
SYLENREVE
SYLENREVE
Message par Ben07 le 24/5/2018, 22:43
sympat ton bulldozer avec siège éjectable !!  :siffle: :c011:Continues ainsi
Ben07
Ben07
Nombre de messages : 404
Message par claudius antiquus le 24/5/2018, 22:47
Hum ! déjà que je trouve le siège un peu haut, alors avec 20 cm de plus...
T'as prévu l'échelle ? :youpi:
claudius antiquus
claudius antiquus
Message par xavier34 le 25/5/2018, 07:21
Salut sylenreve
Pourquoi donc ces coudes sur les moteur ??? :bizarre:
le montage est avec des bandjos
xavier34
xavier34
Message par SYLENREVE le 25/5/2018, 22:35
Cela était en attente, j'ai bien mis les bandjos. ,🤣
SYLENREVE
SYLENREVE
Message par moulardjl le 26/5/2018, 09:10
Je ne sais pas quelle est ta grandeur, mais avec un siège pareil, tu ne va surement pas toucher tes cale-pieds.
La journée va être longue et ça va être pénible sans toucher le sol.
@+ Jean Luc
moulardjl
moulardjl
Nombre de messages : 133
Message par SYLENREVE le 31/5/2018, 22:19
Elle grandit encore, le contrepoids c'est réglé :youpi:
Renforcement du support moteur (merci le forum)
Une galère avec la noix (alignement d'un axe) et d’épaisseur pour l’insérer.
Galère aussi la fixation de la lanterne sur le moteur filetage à la mords moi le nœuds (américain ?? quelqu'un connait le pas ??? Merci)
Début de la déco !!!
SYLENREVE
SYLENREVE
Message par Eddy76 le 31/5/2018, 22:52
Je me renseigne pour en acheter une aussi prémonté combien d'heure il t'a fallu pour le mo tage?
Eddy76
Nombre de messages : 6
Message par mcgyver le 31/5/2018, 23:00
Bonsoir à tous
Quel est le moteur ? (problème d'alignement ...c'est une première :bizarre: )
Message par SYLENREVE le 31/5/2018, 23:00
J'en suis à 70%  depuis 2 semaines environ. Mais il faut un poil de matos, si tu es bien équipé cela va le faire sans grosse surprise et puis tu deviens vite comme un enfant avec un gros LEGO.
Le service après est vraiment réactif pour te donner une info si nécessaire.
SYLENREVE
SYLENREVE
Message par SYLENREVE le 31/5/2018, 23:11
@mcgyver a écrit:Bonsoir à tous
La noix il a fallu agrandir de trois fois rien un trou pour pouvoir insérer l'un des axes et aussi meuler la noix et le bâti de plusieurs mm pour pouvoir l’insérer non sans mal. Enfin le problème est réglé.
Le 9.5 Kohler, il doit s'agir d'un pas américain ?? après 2 heures de recherche nous avons mis la main sur 4 boulons dans les archives. Si quelqu'un connait le pas d’ailleurs merci de l'info.
SYLENREVE
SYLENREVE
Message par xavier34 le 1/6/2018, 07:25
Sur le kolher , c'est du pas normalisé en 8 de diamètre , mais il faut juste lui remettre un petit coup de taraud
J'ai monté la lanterne avec des gougeons récupéré sur une culasse chez mon casseur , plus facile à démonter au cas ou ( c’était une idée de sur le forum ) :siffle:
xavier34
xavier34
Message par le chenillard le 1/6/2018, 08:05
salut le nouveau et bienvenue au club !!
Nombre de messages : 3432
Message par skider le 1/6/2018, 20:05
J espère tu as pas trop agrandis les trous de la noix car avec elle prend du jeux.
skider
skider
Nombre de messages : 104
Message par Ben07 le 1/6/2018, 22:23
oui il faut juste enlever la peinture là ou les axes doivent passer et après ça rentre comme papa dans maman !!
Ben07
Ben07
