Hakotrac 2300 D recherche roues agraires
Message par job003 le 14/5/2018, 12:28
Possesseur d'un HAKOTRAC 2300 D, que j'utilise pour essentiellement tondre, je suis un peu gêné par les roues "gazon", qui ont une nette tendance à patiner dès que je veux tracter.
Sur les pneus, il est inscrit 28/9.00-15, mais les fournisseurs que j'ai contacté ne trouvent pas de référence de ce type pour des pneus agraires.
J'ai vu plusieurs photos de ce tracteur avec ces pneus agricoles, que me conseillez vous ?
A tout hasard, si quelqu'un a deux roues équipées je suis preneur !
job003
Nombre de messages : 18
Re: Hakotrac 2300 D recherche roues agraires
Message par GORDINI 07 le 14/5/2018, 13:49
Je pense que si tu veux passer en pneus à profil agraire, il te faut changer de jantes et diminuer la largeur des pneus.
Nombre de messages : 51889
Message par Dalton le 14/5/2018, 14:42
A la lecture des chiffres on pourrait croire à des jantes en 15 pouces , or , en regardant les photos dans l'autre post , on dirait du 10 pouces :
Essaie de te renseigner ICI
Nombre de messages : 6382
Message par job003 le 14/5/2018, 15:54
Merci Gordini 07, mais à ton avis, les jantes 4 trous, ça se trouve où?
Dalton, tu parles bien des pneus arrière ?
En tout cas, sur ton site, je n'ai rien trouvé qui corresponde; voilà les équivalences que j'ai trouvées sur un comparatif :
8-15-15 ou 270/70-18
Je ne sais pas pour vous, mais moi je m'y perds dans toutes ces dimensions...
job003
Message par GORDINI 07 le 14/5/2018, 16:10
Il faudrait pouvoir parler en diamètre extérieur....pour prendre le diamètre extérieur équivalent mais sur internet, il n'y a pas cette notion...du coup ce n'est pas simple !
Certains web-marchands vendent jante+ pneus mais là aussi manque la précision la plus importante : l'espacement des 4 trous de fixation
Bon courage !
Message par Dalton le 14/5/2018, 16:14
@job003 a écrit:Merci Gordini 07, mais à ton avis, les jantes 4 trous, ça se trouve où?
T'inquiètes , t'es pas le seul , c'est pour ça je dirais de téléphoner à cette boîte ou à un marchand de tondeuses près de chez toi . Quand c'est un 185/60/15 on sait que le pneu à 185 m/m de large , 60 % de hauteur des 185 m/m , le tout sur une jante de 16 pouces .
Mais un 28/9.00-15 , je ne vois pas ce à quoi ça peut correspondre :bizarre: :bizarre: peut être spécifique aux pneus " gazon " .
Message par GORDINI 07 le 14/5/2018, 16:15
L'exemple de celui-ci n'est pas terrible parce qu'il a mis la roue gauche à la place de la droite (et vice versa)
https://www.toutypasse.com/annonce/engins-materiel-agricole/micro-tracteur-hako-23-cv-diesel-faire-prix-1892882
Message par GORDINI 07 le 14/5/2018, 16:17
Message par GORDINI 07 le 14/5/2018, 16:24
parmi ces docs, il y a celle-ci
et on y voit que des pneus de 6;00 X 16 équipent ce tracteur...
Message par Benhurburg le 14/5/2018, 18:28
Et avec la précision de l'entraxe et du déport tu trouves des jantes neuves en 16" pour moins de 40€ pièce chez les marchands d'accessoires remorques (porte voitures ou caravanes )
Slt
Benhurburg
Nombre de messages : 4063
Message par job003 le 14/5/2018, 19:39
Merci à tous pour votre aide;
Gordini, je connaissait cette pub; mais ce qu'ils ne précisent pas sur cette belle plaquette, c'est que sur Hako, on ne peut mettre que du Hako comme accessoire, grâce à cette prise de force sous-dimensionnée et qui tourne à l'envers...
Sur le mien, le moteur, c'est un YANMAR diesel, du costaud à priori...
Merci Benhurburg pour l'idée des jantes de remorque en 16", je n'y aurais pas pensé !
Il faut juste que je vérifie si ça passe. Mais alors là, pour les côtes du pneu ???
Petite astuce pour ceux qui auraient des problème de frein sur ce modèle : j'ai pu remplacer les cylindres de roue par des cylindres 2CV, faciles à trouver et pas cher, j'au juste eu à légèrement tirer les trous de fixation à la lime...
job003
Message par Feub le 15/5/2018, 00:35
Pas si évident de trouver des jantes en 16 en 4 trous avec cet écartement qui est à mon avis spécifique au hako!!
Perso, je regarderai du coté des pneus rechappés pour 4x4, genre: https://www.centralepneus.fr/pneu-auto/fedima/extreme-evolution/
Tes jantes sont surement en 15 pouces, 15 x 2.54 = 38.1cm, c'est le pied du talon du pneu à cette cote il me semble, c'est facile à vérifier sur ta jante si ça colle à peu près ou pas, mais ils ont pas inventé une taille de jante exprès pour eux!!
Pour choisir la taille de pneu, 195/80R15 ça veut dire que c'est un pneu de 195mm de large (environ...) /80 c'est 80% de la largeur (195) qui donne la hauteur du flanc du pneu: 156mm, R15 c'est un pneu à carcasse Radial sur un jante de 15 pouces. Pour avoir la hauteur totale théorique, c'est 15.6*2+38.1= 69.3cm. tu n'as plus qu'a mesurer tes pneus pour voir si ça correspond à peu près... Mais sache que les fabricant de pneus prennent quelques libertés avec la taille théorique...
Nombre de messages : 3118
Message par GORDINI 07 le 15/5/2018, 08:46
Peut-être une solution du côté des motoculteurs....
Des roues de motoculteurs fixées par 4 trous, il y en a plein. Faut juste mesurer l'entraxe.
Message par MESPAS le 15/5/2018, 17:03
Moi j'ai mis des roues en 650 x 16 de KUBOTA
MESPAS
Pilote chanceux
Nombre de messages : 86
Tracteurs : hakotract 490 et 2000, suburban, MF 12 et autres
Message par job003 le 15/5/2018, 19:10
Merci de l'info, c'est certainement plus facile à trouver !
Tu as mis ça sur quel modèle ?
job003
Message par job003 le 15/5/2018, 20:13
Je suppose qu'avec les jantes 16" à la place des 15" il faut des pneus de moins grand diamètre...Peux tu m'indiquer la dimension de tes pneus ?
job003
Message par chenfrin le 15/5/2018, 21:22
http://www.pneu-tracteur.fr/lire-la-dimension-de-ses-pneumatiques-agricoles
On y lit :
49/17 – 20 (dimension de pneu avion, le plus souvent rechapé et utilisé sur benne agricole) : 49 le diamètre total du pneu en pouces, 17 la largeur du pneu toujours en pouces, et 20 le diamètre de jante pour pas changer. Ce système de dimension est principalement utilisé sur les pneus avion, les pneus gazon et les pneus quad.
Donc pour tes pneus, 28 pouces de diamètre, 9 pouces de large et la jante est une 15 pouces.
Ensuite :
http://www.keiyama.eu/eurogrip-im45-8-0-75-15-tl-6pr.html
On y lit :
Peut aussi remplacer du 28x9.00-15, si montage avec une chambre à air (pour assurer l'étanchéité), et si tracteur 2 roues motrices.
On en déduit aussi que le 28x9.00-15 correspond à du 8.0/75-15 et donc on peut trouver d'autres références via google. Par exemple ici :
https://www.allpneus.com/catalogue/pneus-agricole/firestone/pneus-de-motoculture/rancher/245070
Je ne peux personnellement pas te garantir que ça fonctionne, je ne suis pas vendeur de pneus, mais les acheter sur le net te donne le droit aux 7 jours légaux de rétraction, ça peut permettre d'essayer. Ou sinon imprimer la page et aller voir tes fournisseurs pour qu'ils te disent ce qu'ils en pensent.
Joli petite machine ton Hako. Je m'étais tâté pour une prendre une (il en passe de temps à autres dans mon coin sur leboncoin), mais étant donné qu'ils sont encore plus rares que les Motostandard / Gutbrod (j'en ai 3, ou plutôt 2 et demi), le problème pour se fournir en pièce me refroidit franchement.
chenfrin
Nombre de messages : 14
Message par MESPAS le 15/5/2018, 23:18
Bonsoir job003
Je te fais des photos pour te montrer les tailles en gazon et celles en agraires puis je t'expliquerais comment les adapter
Il y a un sujet sur le site que j'ai ouvert car je suis entrain de restaurer un 490 et un 2000
Tape soit sur mon MESPAS et ouvre le sujet concernant HAKO ou dans recherche tape HAKO et tous les post s'afficheront et tu regarde celui que j'ai créé
MESPAS
Pilote chanceux
Message par GORDINI 07 le 16/5/2018, 08:10
Message par MESPAS le 16/5/2018, 14:42
Voici des photos et un plan de modification
Il suffit de découper le centre de ta jante et de ressouder la pièce fabriquée selon le plan, un artisan en tôlerie chaudronnerie bien équipé ( table rotative de découpe et découpeur plasma ) et le tours est joué
C'est ce que je fais avec un artisan près de chez moi
Différence de tailles
Partie hachurée à retirer
Schéma de la pièce à fabriquer en vérifiant l'alésage central sur le tambour de frein
MESPAS
Pilote chanceux
Message par MESPAS le 16/5/2018, 14:43
J'ai oublié de préciser la taille 7.50 x 16 et 6.50 x 16
MESPAS
Pilote chanceux
Message par job003 le 17/5/2018, 00:13
Merci Mespas, je me sens même capable de le faire moi-même...
7.50x16 ou 6.50 x 16, ce sont des tailles de jantes ou de pneus?
Je voyais sur une annonce "jante 5.50x16 pour pneu 7.50x16", ce qui m'a mis dans le doute...
job003
Message par job003 le 17/5/2018, 00:36
je reviens pour comparer sur l'idée de Chenfrin; (merci pour la réponse bien détaillée !!!), de mettre des pneus 8.0/75x15 à la place de mes pneus gazon sur les jantes d'origine; et avec des chambres, ce qui est faisable d'après le fabriquant KEYAMA...coût : 241.60 frais de port inclus; mais je perds mes pneus gazon...
Sinon, est-ce qu'une jante auto en 16" a le même profil pour le pneu ?
job003
Message par chenfrin le 17/5/2018, 18:46
On en trouve aussi ici visiblement :
https://www.centralepneus.fr/pneu-agricole-8-75-15/
82.08 € TTC, fois 2 ça fait 164 € frais de port non inclus. Déjà plus raisonnable.
chenfrin
Message par job003 le 19/5/2018, 13:14
Bonjour les amis, j'ai trouvé ça sur le coin-coin :
Vous en pensez quoi, avec la modif proposée par Mespa ?
job003
