Pelle araignée
Page 2 sur 12 Précédent  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Suivant
Re: Pelle araignée
Message par polo-du-lot le 9/5/2018, 20:24
elle n'avait que 2 roues
Nombre de messages : 3034
Re: Pelle araignée
Message par cedreatlas11 le 9/5/2018, 22:17
j'ai posé la question sur un forum de pelle araignée, et j'ai eu la réponse..C'est une réserve de go que tu transvides dans le réservoir principal :youpi:
cedreatlas11
Nombre de messages : 1719
Re: Pelle araignée
Message par Feub le 10/5/2018, 00:15
Ca doit souvent servir, car ces pelles ne sont pas souvent faciles d'accès pour ravitailler!
Sinon, la vidéo que j'ai mis, c'est pas pour le système de tondeuse, mais pour le système de déplacement! Rolling Eyes
Pour ce qui est d'un joint tournant avec beaucoup d'éléments, tu as ceux des mécalac 12MXT ou MTX, comme le moteur avec la pompe est sur le châssis, et le distributeur principal sur la tourelle, tu as un débit hydraulique permanent hallucinant dans le joint! Et en plus, tu as le circuit de liquide de refroidissement moteur qui y passe, pour le chauffage de la cabine!! Et une quantité folle de contacts électriques...
Nombre de messages : 3118
Re: Pelle araignée
Message par cedreatlas11 le 10/5/2018, 08:06
oui, mais toujours pareil, la mécalac 12 MTX ne fait pas 360° , même pas besoin de joint tournant..
cedreatlas11
Re: Pelle araignée
Message par ponymorvan le 10/5/2018, 13:54
ils ont dû améliorer
https://www.mecalac.com/fr/machine/12mtx-1.html
ponymorvan
Nombre de messages : 388
Re: Pelle araignée
Message par cedreatlas11 le 10/5/2018, 14:01
yes, ça tourne, après, moyennement pratique pour creuser derrière..
cedreatlas11
Re: Pelle araignée
Message par Feub le 11/5/2018, 00:05
@cedreatlas11 a écrit:bonjour
Bonjour,et merci pour ce moment de rire!!
Y'a longtemps que ça tourne autant que le chauffeur veut... Il y a bien entendu un joint tournant!!! C'est la pelle pour la ville et autres endroit exigus, le camion que tu charges t'as rarement l'occasion de le mettre ailleurs que derrière!! Et si on évite de creuser derrière car on ne voit pas le sol, il n'est pas rare de récupérer du matériaux dans un tas derrière la machine, sans visu totale du godet!! mais normalement y'a rien à éviter d'arracher dans ces tas...
Re: Pelle araignée
Message par cedreatlas11 le 11/5/2018, 04:21
C'est bien beau tout ça, mais ça ne m'avance pas trop dans ma recherche de solution de remplacement de joint tournant multiple ...
cedreatlas11
Re: Pelle araignée
Message par cedreatlas11 le 11/5/2018, 05:26
Je me demande si des polyamides ou autres matières sont utilisées pour éviter les frottements dans les tubes coulissants de bras ou de pied de pelles :bizarre:
cedreatlas11
Re: Pelle araignée
Message par polo-du-lot le 11/5/2018, 08:04
voici un joint tournant d'occas  d'un mecalac, on peut voir qu'il y a beaucoup de fils élec mais tres peu d'hydraulique
ca rejoint completement la remarque de xavier en début de post
Re: Pelle araignée
Message par cedreatlas11 le 13/5/2018, 11:45
Je ne comprends pas ce qui empêche les fils électriques de se torsader, il doit y avoir un joint tournant électrique :bizarre:
cedreatlas11
Re: Pelle araignée
Message par ponymorvan le 13/5/2018, 12:49
des bagues collecteur et des charbons ?
mais pour un engin qui sert pas régulièrement , y'a pas des problèmes d’oxydation et donc de faux contacts ?
ponymorvan
Re: Pelle araignée
Message par Feub le 14/5/2018, 23:42
@cedreatlas11 a écrit:Je ne comprends pas ce qui empêche les fils électriques de se torsader, il doit y avoir un joint tournant électrique :bizarre:
Soit y'a un joint tournant électrique, soit le chauffeur compte le nombre de tours dans chaque sens, et le soir il tourne dans le sens qui a le moins servi jusqu'à équilibrer les comptes...
Des problèmes sur un mécalac, c'est 'normal', démarreur HS à 150h, joint tournant qui pisse le liquide de refroidissement à 1200h, ça n'étonne plus personne!! La preuve, c'est prévu par le constructeur: y'a 2 robinets sur le joint tournant, pour isoler le circuit de ldr du joint tournant (et donc de la cabine) du moteur... C'est dire si c'est courant!!
Re: Pelle araignée
Message par xavier34 le 15/5/2018, 07:43
Arrêtez de vous prendre le cerveaux , il y a des joints tournant mixte , électrique et hydraulique , et je pense que c'est le cas , je ne pense pas que certain bourrins qui utilisent ces machines vont compter les tours :siffle:
xavier34
Nombre de messages : 725
Re: Pelle araignée
Message par cedreatlas11 le 15/5/2018, 07:56
il y a une possibilité de faire juste une entrée et un retour d'huile avec 2 joints tournants indépendants et de distribuer l'huile dans 12 (voir plus) canaux différents et de radio-commander le tout :bizarre:  , donc sans fil électrique, source de problèmes, je pense que c'est viable, et il y aura possibilité d'effectuer 2 tours voir 3, le problème des joints tournant 12 voies étant le prix et la hauteur qui doit avoisiner les 0.60- 0.80 m de haut et donc très compliqué à mettre sur une petite pelle araignée (sauf à s'assoir dessus  :non: ) qui doit pouvoir se trainer sur le sol, faudra juste un compte-tours pour revenir en arrière; voir un joint 2 entrées+ 2 retours et une distribe radio pour 12 entrées-retours et je ferais du manège comme Xavier
cedreatlas11
Re: Pelle araignée
Message par cedreatlas11 le 16/5/2018, 18:56
Achat d'un kubota (300 roros), pour prendre le moteur de 30 ch et 4200h et le monter sur la (future) pelle araignée..
cedreatlas11
Re: Pelle araignée
Message par polo-du-lot le 16/5/2018, 19:02
ptain, t'a menacer le vendeur avec ton panzer pour l'avoir a ce prix
Re: Pelle araignée
Message par cedreatlas11 le 16/5/2018, 19:09
non, même pas , les syncros sont morts, j'ai fait une proposition à une commune ami
cedreatlas11
Re: Pelle araignée
Message par polo-du-lot le 16/5/2018, 19:22
que le moteur vaut le triple :siffle:
Re: Pelle araignée
Message par cedreatlas11 le 16/5/2018, 19:58
Oui, mais j'ai fais une offre pour les débarrasser :siffle: et en plus, on me l'a livré gratos
cedreatlas11
Re: Pelle araignée
Message par xavier34 le 16/5/2018, 21:16
Vend le reste en pièce détaché , ça payera le joint tournant :siffle:
xavier34
Re: Pelle araignée
Message par cedreatlas11 le 16/5/2018, 21:22
Les 4 roues d'occase, c'est 1000 roros sur lbc, mais bon, j'aime pas vendre, tu vends le truc et après, tu en as besoin :non:
cedreatlas11
Re: Pelle araignée
Message par xavier34 le 16/5/2018, 21:39
Tu croix qu'il y en a qui ont essayé de vendre leur femme :siffle: pour rester dans ton esprit
je sort en courant
xavier34
Re: Pelle araignée
Message par gg4369 le 16/5/2018, 23:28
Bonjour Dommage  de dépecer ce joli Kubota  Au prix ou se vendent  les micro tracteurs  y a t'il pas moyen de le retaper ????  et de trouver un moteur quelquonque  de voiture diesel(106- AX-express  -Fiat .... ou voiture sans permis  ) pour la pelle araignée???
a + gg 4369
Nombre de messages : 4134
Re: Pelle araignée
Message par cedreatlas11 le 17/5/2018, 07:12
Je n'ai pas regardé, le gars m'a dit , les syncros sont morts, les pièces ne sont plus fabriquées, fais une offre à la commune, après, je ne suis pas mécano...Mais refaire faire des syncros :non:
cedreatlas11
Re: Pelle araignée
