moteur fixe musso mario
Message par franc-x-marc le 29/4/2018, 22:36
bonjour a tous
voici un drole de moteur fixe , monté sur un treuil forestier
le carburateur est sommaire ,le reglage du regime moteur ce fait en jouant sur un ressort qui bride la soupape d’admission ( le nombre d'ouverture )
consommation donnée : 2litre d'essence pour 8h de fonctionement
d'aprés mes recherche sur le net , le cylindre piston proviendrais de moteur d'avion récupéré aprés la 2nd guerre mondial .... ces moteur on etait utilisé pour reconstruire l'italie aprés la guerre
voici une photo du moteur en place sur sont treuil :
dans le futur quand j'aurais le temps , je vais le metre a la feraille ..... NON je plaisante
etant donné que le treuil a été récupéré pour une autre utilisation par le propriétaire
je vais le monté le moteur sur un vieux châssis a roue ( un espece de chariot a roue en fonte de belle facture ) refaire le réservoir style origine et remonté l'embrayage et le demareur a manivelle , le top c'est de lui grefer une veille génératrice electrique ...
franc-x-marc
Nombre de messages : 43
Re: moteur fixe musso mario
Message par Invité le 4/5/2018, 20:03
je pense pas qu'il était monté sur un avion ....une moto peut-être car pendant la première guerre mondial
voilà un moteur de la première guerre mondial donc à la deuxième :siffle:
bon courage pour la suite...........a+lionel
Message par labièle de cadix le 4/5/2018, 20:20
Petite révision -
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t28342-du-treuil-mario-musso-au-rampicar-de-rotair
D'autre part, en 1914 tous les avions n'étaient pas équipés de moteur en étoile, soit fixe ou rotatif.
https://horizon14-18.eu/wa_files/produire_en_masse_des_moteurs_d_aviation.pdf
labièle de cadix
Nombre de messages : 1703
Message par Invité le 4/5/2018, 20:24
bonsoir Serge
de la à mettre un moteur à soupape latéral si tu as connu ce type de moto tu serais que tu ne peux pas faire voler des avions dans la seconde guerre mondial
Message par jean-jacques rouleau le 4/5/2018, 22:36
Pas courant ce moteur! La cylindrée?
L'embrayage utilise quelle technique?
Nombre de messages : 11422
Message par GORDINI 07 le 4/5/2018, 22:55
Lionel62 a écrit:bonsoir Serge
A la fin de la Seconde Guerre Mondiale, l'Italie était sans ressources mais les Italiens ont toujours été très forts côté ingéniosité ! et récupération !
Pour créer la première petite gamme de ses moteurs,Mario MUSSO a bien pris en 1946 des cylindres et pistons en provenance d'avions utilisés pendant la Deuxième Guerre mondiale,et destinés à la démolition.
Nombre de messages : 51472
Message par franc-x-marc le 4/5/2018, 23:07
J'avais trouver c'est info sur le net... je ne peut pas assurer la veracitée..... cependant cela pourais sembler logique vue la construction du moteur tres tres basique... on dirais du fait maison
Pour l'embrayage un gros disque avec des ferodo est tous le temps en mode debrayage... c'est une grosse manette qui vient faire presion sur le disque... apres ce montage est pour un treuil agricole....
Je suis arivé a le faire demaré a la main, il y a une vis qui sert de decompresseur... on arrive a le fair peter sans cette vis puis on la visse et le moteur prend ces tours... mais a l'entendre i fait un explosion tous les 4 remontés et quand on joue sur cette accelerateur qui gere la soupape d'admission ( ou echapement je sais plus) et bien le moteur accelere...
franc-x-marc
Message par Invité le 5/5/2018, 08:02
autant pour moi j'ai pas bien lu
Message par OB44 le 5/5/2018, 09:41
Bravo Serge ! de nous rappeler l'histoire de ce moteur grâce à Jean Pierre. C'est très instructif :
En tous les cas, bel trouvaille, Frank-X-Marc..
B44
OB44
Nombre de messages : 2437
Tracteurs : W110
Message par jean-jacques rouleau le 5/5/2018, 10:02
OK! merci pour les infos!
