Problème avancement Minipelle Sauterelle
Message par FLM29 le 29/4/2018, 22:31
J'ai une mini pelle sauterelle de chez bach alu que j'ai acheté il y a trois ans. Cette petite machine me donne entière satisfaction, mais, depuis le départ, elle a a du mal a se déplacer.
Le déplacement est lent (c'est peut être normal), mais dès qu'il y a le moindre obstacle, elle n'avance plus. De même, impossible de tourner avec ses chenilles. J'ai vu des vidéos d'autre sauterelles sur internet, et elles ont l'air de beaucoup mieux marcher au niveau du déplacement.
Ce n"est pas de l'usure vu qu'elle a toujours fonctionné comme cela. J'ai aussi augmenté la pression, aucune amélioration.
L'huile est de la Total Hydroflo CT. (Normalement même caractéristiques que la 46)
Auriez vous une idée de l'origine du problème ? Est ce la pompe qui est sous dimensionnée (c'est une 3,2cc) ? Est ce que cela peut venir d'un mauvais montage ?
Merci,
FLM29
Nombre de messages : 1
Re: Problème avancement Minipelle Sauterelle
Message par palou72 le 2/5/2018, 18:14
Bonjour, regardes si tes chenilles ne sont pas trop tendues, tu dois pouvoir soulever à la main les chenilles de 3 à 5 cm au milieu, le déplacement est très lent normalement on va dire + ou - 1 km/h environ.
Difficile à tourner avec les chenilles, pour tourner facilement , pose ton godet soulève l'avant de la machine et tournes avec la flèche.
A plus
palou72
Nombre de messages : 490
Message par ZubiOne le 6/5/2018, 19:23
Hello!
La mienne avait un peu le même souci, elle se déplaçait trop lentement (je dirais 3/4 km/h), et en montée c'était compliqué!!
Sur le modèle de base il n'y a qu'une simple pompe hydraulique!
J'ai remplacé par une double pompe hydraulique plus puissante que la simple d'origine (du coup obligé de remplacer aussi le distributeur simple par 2 distributeurs!).
Depuis c'est impeccable et j'ai une vitesse d'environ 6/8 km/h)!
Cela m'a coûté environ 1000e de pièces.
Contacte directement Bach Alu ils pourront te renseigner!!
Envoyé depuis l'appli Topic'it
ZubiOne
Nombre de messages : 90
Tracteurs : JD 400 A
Voir le profil de l'utilisateur http://www.myparis.us
Message par le chenillard le 12/5/2018, 08:46
1000 € !!! c'est chero ça non ?
Nombre de messages : 3165
Message par ZubiOne le 12/5/2018, 08:49
Pas trop par rapport à d'autres pelles!!
2 nouveaux distributeurs, 1 nouvelle pompe hydraulique, des flexibles, etc...
ZubiOne
Message par ZubiOne le 13/5/2018, 08:39
Allez voir le prix des pièces chez les revendeurs agricoles ou TP, ou c'est 180 E HT pour une durite, 60 E un petit joint...
Regardez sur leboncoin le prix des pièces d'occasion...
Moi je trouve que c'est très très correct! Et je n'ai jamais trouvé moins cher ailleurs... 😉
ZubiOne
Message par cedreatlas11 le 16/5/2018, 21:04
Tu as changé ton filtre hydraulique :bizarre:
cedreatlas11
Nombre de messages : 1726
