Zetor 5711 . C est fait.
Page 1 sur 5 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Message par dave02 le 28/4/2018, 16:39
Je vous fait donc partager en photos le tracteur que j hésite toujours à prendre pour 1200e
Comme dit dans la présentation,les points faibles sont les pneus les 4 sont h.s  on peut dire. Pas de cg.,freins à revoir.Heures inconnues. Électricité et feux(On démarre en faisant toucher un fil au demarreur).Je passe le siège et autre...
En bien. Le moteur tourne bien rond . PDF et relevage fonctionnel enfin avant que je le prenne finalement. Bonne mécanique dans l ensemble.
dave02
Nombre de messages : 337
Re: Zetor 5711 . C est fait.
Message par Dalton le 28/4/2018, 19:00
Tracteur increvable si l'entretien a été bien fait . Le circuit électrique est assez simple . Une bonne révision complète , vidanges , réparations des fuites et un peu de carrosserie .
Je me ravitaille en PIECES
et en PNEUS
La petite cosse sur le dessus du solénoïde c'est la commande du démarreur , commande qui vient du bouton au tableau de bord . On peut certes shunter ça en prenant le jus sur la grosse cosse du haut , en dépannage .
Nombre de messages : 6018
Message par dave02 le 29/4/2018, 10:34
D accord. J ai le capot (celui la a pris un arbre a l epoque) :bizarre: fourni en pièces et les côtes d entourage avec calandre qui n y est plus comme vous le voyez. Logiquement un radiateur en plus et des bricoles sur une épave dont il ne reste que très peu de choses recuperables. Comme la mécanique à l air bonne,comme au niveau physique je suis limité maintenant,je me dis que l électricité et carrosserie c est moins dur physiquement.
dave02
Message par jean-jacques rouleau le 29/4/2018, 17:46
Pour moi, 1200€, sans CT; trop cher! (sans compter le reste!);
Nombre de messages : 11235
Message par Christian Colette le 29/4/2018, 18:10
Je ne connais pas ces tracteurs mais ce n'est pas son état ou l'absence de CG qui me titille, mais le prix vu l'état...
Après, le bon prix c'est celui qui convient au vendeur et à l'acheteur.
Bon courage
Nombre de messages : 1816
Message par dave02 le 29/4/2018, 23:01
Pour le prix vous me déconseillé ?
dave02
Message par Dalton le 29/4/2018, 23:08
Un tracteur de 54 chevaux qui roule , avec une cabine complète , à mon avis , à 1200 € faut pas hésiter . T'en mets 800 /1000 dedans et t'as un super tracteur .
Message par David615 le 30/4/2018, 08:12
Sans la carte grise, perso, je me lance pas
David615
Nombre de messages : 67
Tracteurs : someca 615
Message par Dalton le 30/4/2018, 14:25
Il a bien eu une carte grise un jour et comme c'est un tracteur des années 1970 , doit y avoir moyen de remonter jusqu'à la perte de celle ci ==>duplicata par l'ancien proprio et zou . Sinon FFVE et carte grise collection .
Message par dave02 le 30/4/2018, 15:30
C est ce que je pensais faire ,FFVE et collection, même si ça prend un peu de temps ce n est pas trop méchant. Je n ai pas trop le choix de toute façon, l ancien ancien propriétaire ne l avait pas non plus.
dave02
Message par Invité le 5/5/2018, 12:23
Bonjour David
tu as des nouvelles de ton futur Zétor Question
je vois que tu es assidu sur le forum c'est bien tu passe ton temps
Message par Husq372XP le 6/5/2018, 08:41
salut a tous
je me permets d'intervnir , attention le zetor le soucis ce sont les freins ! et si il faut remplacer quelques pièces au niveau frein ( ne pas oublier de purger) ca coute bonbon ...
essaie de le négocier a 1000 € cash en main direct et tu verras ce que le proprio te dira , pour ma part je fais comme ca ... et ca marche
c'est comme cela que j'ai conclu l'achat de mon Ford 2600
Husq372XP
Nombre de messages : 16
Tracteurs : Ford 2600 // YANMAR YM 1500
Message par dave02 le 6/5/2018, 12:01
Oui Lionel et Michel. Je suis la et j ai franchi le pas hier. Le zetor est arrivé. Et il passe dans mon abri !
J avais décaissé un petit peu de temps en temps car la hauteur était juste.
Mais avec mes problèmes je ne peux plus faire grand chose.
Il ne paye pas de mine. Je dois arranger encore un peu le sol pour qu' il soit droit mais c est un détail.
Pour vous une photo même s'il n est pas a son avantage . À l abri quand même!
Petite question. Le numéro moteur est ce celui-ci?
Car je suis en train de me  casser la tête et fais les papiers pour la demande d immatriculation.
dave02
Message par dave02 le 6/5/2018, 12:07
Mais j ai fais l aller retour et j ai des pièces de carrosserie!
Capot et contours.. ce n'est pas le bon modèle d inscrit dessus mais bon .
Je ne sais pas si je ferais une restauration complète. Il me plaît dans son jus. Je verrais avec les pièces changées ce que ça donne et me plaît.. déjà une révision.J ai le freins à revoir .
A suivre
dave02
Message par Invité le 6/5/2018, 12:14
Bonjour David
Chouette un pneu neuf à l'avant
oui il n'est pas à son avantage vu la calandre et capot mais c'est le moteur et relevage ainsi que boite à vitesse le reste ca ce répare avec du temps super!
aller bon courage tu tiens le bon bout
Message par Husq372XP le 6/5/2018, 12:23
Dave
bon courage !
atention aux freins ait toi aider et/ou conseiller , j'ai un ami qui avait un zetor ( un 56 CV je crois) et c'était galère pour régler les freins .... il l'a revendu tellement il en avait marre
Husq372XP
Message par Dalton le 6/5/2018, 18:05
Le numéro que tu nous montres est un numéro de fonderie . En principe le numéro est frappé côté droit au niveau de la cloche d'embrayage
Message par dave02 le 7/5/2018, 08:49
Merci à vous.
Oui Raymond merci.j ai vu un numéro à et endroit après nettoyage car il y avait comme de la peinture noire ou pâte qui a coulé
C est bien ça?
dave02
Message par lhuysien 02 le 7/5/2018, 17:11
On ne t'a pas vu à BUIRONFOSSE !!!!!!!!!!!
Nombre de messages : 1383
Message par GORDINI 07 le 7/5/2018, 18:38
Nombre de messages : 50463
Message par dave02 le 8/5/2018, 09:10
Et non Gil,c est justement ce week rend que j ai rapatrié les pièces car il attendait que je debarrasse, et en plus j ai eu du monde qui s est incrusté a manger :non: :non: .
Ça n empêche que si tu as des photos de la manif...
La prochaine ou tu vas c est sur j y suis,c est un engagement
dave02
Message par lhuysien 02 le 9/5/2018, 07:40
La prochaine c'est ce Dimanche à BARBONNE FAYEL , dans le sud de la marne .
Je sais que papadeutz y va aussi.
Message par dave02 le 9/5/2018, 09:49
J ai vu dans la rubrique manifestation, par contre il me donne 2h 15 de route aller! Twisted Evil
Autrement hier, j ai du commencer un peu de démontage, calandre actuelle mais les boulons tous plus pourris les uns que les autres et accessibles difficilement m ont donné des difficultés.
Le but est qu il soit plus présentable pour ma demande d immatriculation et lancer la procédure au plus vite. Je n arrive pas a démonter les feux sur les côtés de rechange par contre:non: :non:
La calandre de rechange sera redemontee vu son état moyen.
dave02
Message par Invité le 9/5/2018, 10:11
Bonjour David
j'ai envoyer des photos de mon hv2 démonté donc en plus mauvaise posture que ton
Zetor j'ai reçu le papier quand même
Message par dave02 le 9/5/2018, 10:30
D accord Lionel.merci. mais on est d accord tu n avais pas de CG non plus. Si non,J aurai bien envoyé comme ça, J ai tout préparé de belle façon et fais même plus de photos que demander avec même une photo des pièces de rechange dans ma remorque montrant la restauration envisagée pour collection..tout est bien détaillé et flèché dans le dossier que j ai fait.
Qu' en penses tu. Je peux envoyer comme ça?
Une photo d hier démontage. Mais j ai fais le dossier et photo pour ffve comme il était avant donc.
En fait ça m éviterait des démontage et remontage car je vais devoir sûrement restaurer et peindre les éléments..
dave02
