Somua C8
Page 5 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: Somua C8
Message par gargamel le 8/7/2018, 12:04
Est ce que quelqun a une adresse pour trouver des crochets en neuf? C'était vraiment dangereux?
gargamel
gargamel
Nombre de messages : 578
Re: Somua C8
Message par GORDINI 07 le 8/7/2018, 13:34
C'est surtout introuvable et cher....
https://www.paruvendu.fr/annonces/maison-jardin/rotovator-staub-affoux-69170/1226201977A1KBMAJA000
Nombre de messages : 51916
Re: Somua C8
Message par gargamel le 8/7/2018, 13:46
@GORDINI 07 a écrit:C'est surtout introuvable et cher....
Ceux que j'avais vu sont encore plus cher. (20 euro la griffe, il m'en faut 14 )
Est ce que c'est mieux que les couteaux?
Les staub a couteaux on t'il une courroie entre le moteur et le roto pour patiner au cas ou ça bloque?
gargamel
gargamel
Re: Somua C8
Message par GORDINI 07 le 8/7/2018, 15:11
Que ce soit des STAUB ou autres Marques, il n'y a pas de courroie entre le moteur et les outils. Mais il faudrait beaucoup de malchance pour bloquer le rotavator !
Re: Somua C8
Message par gargamel le 8/7/2018, 15:30
@GORDINI 07 a écrit:Que ce soit des STAUB ou autres Marques, il n'y a pas de courroie entre le moteur et les outils. Mais il faudrait beaucoup de malchance pour bloquer le rotavator !
Sur ma Honda (en page1) c'est une courroie qui sert d'embrayage, ça arrive qu'elle patine si il y a des racines.
Dans ce cas j'y mettrais des couteaux, mais ça rentrera peut être moins bien en terre si ça ne vient pas d'être labouré.
Est ce qu'un droit:
est mieux qu'un courbé:
gargamel
gargamel
Re: Somua C8
Message par GORDINI 07 le 8/7/2018, 16:07
Je parlais des motoculteurs "pros" style STAUB, ENERGIC, AGRIA, Motostandard, SIMAR, BOUYER, SOBERFON, MABEC, HOLDER, GOLDONI (et autres Italiens), etc...
l'arrivée des Japonais dans les années 70 a changé la donne. Plus légers, plus simples , mais bien finis, ils ont vampirisé le marché....les Marques Françaises ne s'en sont pas remises....seuls les Italiens et quelques Allemands ont su rester en place .
Pour la forme des couteaux....chacun a des qualités et des défauts.
Re: Somua C8
Message par gargamel le 8/7/2018, 16:17
Chez moi c'est argileux, terre dure, je voudrais des couteaux pour passer sans labour.
Ceux courbés de ma Honda ne rentrent pas si la terre n'est pas retournée.
C'est aussi pour faire du "faux semis" pour diminuer les mauvaises herbes.
gargamel
gargamel
Re: Somua C8
Message par GORDINI 07 le 8/7/2018, 16:18
Dans ce cas, les droits sont certainement les mieux adaptés !
Re: Somua C8
Message par gargamel le 10/8/2018, 10:09
Je regarde les carburateur, sur quel critères choisir?
-cylindrée approximative de 700 cm3
-diamètre entre filtre à air et carburateur 28mm
-diamètre entre carburateur et moteur 26mm
-Pour me simplifier le montage il faudrait que la commande d'accélération soit perpendiculaire au passage d'air, ou a câble.
https://www.ebay.fr/itm/Pack-Carburateur-Type-Mukini-26-mm-Pipe-filtre-a-Air-Moto-80-140cc/401042210807?hash=item5d5ffa7ff7:g:LaYAAOSw3KFWcC88
Celui la m'a l'air bien; la pipe avec entraxe de 48 correspond exactement.
A quoi sert le deuxième tuyau que j'ai entouré?
Il y en a aussi vendu avec plusieurs gicleurs
gargamel
gargamel
Re: Somua C8
Message par kikicoquille le 11/8/2018, 22:43
Bonsoir à tous !
Sur la première photo, il y a un tuyau pour l'essence, et l'autre m'a tout l'air d'être la commande du starter.
(Sur certains carburateurs, il y a deux tuyaux, un pour l'essence, un pour l'huile 2 temps, et le mélange se fait dans le corps du carburateur
Si la cylindrée de d'environ 700cc, il faudra des gicleurs de bonne taille !
Apres pour des conseils qualitatifs pour le choix, je n'en ai pas trop........
Ciao
kikicoquille
kikicoquille
Nombre de messages : 752
Re: Somua C8
Message par gargamel le 12/8/2018, 23:16
@kikicoquille a écrit:Bonsoir à tous !
Ciao
Finalement il n'y en a pas tant avec gicleurs de différente tailles.
700cc mais seulement 7 chevaux. Je vais tenter un de ces carbu, je verrais bien.
Bonne soirée
gargamel
gargamel
Re: Somua C8
Message par Benhurburg le 13/8/2018, 08:17
Sur certains et Mikuni en particulier il y a
un tuyau pour l'arrivée d'essence
un tuyau pour le trop plein de la cuve , qui évite de remplir le moteur en cas de problème de pointeau ( qui est à envoyer par terre)
Benhurburg
Benhurburg
Nombre de messages : 4073
Re: Somua C8
Message par kikicoquille le 13/8/2018, 09:05
Bonjour à tous !
Oui, je pense que le moteur devrait déjà démarrer avec un tel carburateur, voire tourner parfaitement (Apres pourquoi ne pas acheter une petite boîte de gicleurs, si besoin.....)
Je confirme tes dires sur les tuyaux de trop plein, certains en ont même un de chaque côté.
Aussi, les vrais carburateur Mikuni (marque japonaise) sont souvent assez cher.
En revanche, les "chinoiseries, telles que "Micuni" ou "Mikini" sont courantes et à bon prix.
Ces copies remplissent quand même leur rôle, mais sont assez fragiles......
Bonne continuation
Ciao
kikicoquille
kikicoquille
Re: Somua C8
Message par gargamel le 17/8/2018, 22:43
Je m’appétais a remonter les engrenages du motoculteur que j'ai acheté a Ridel.
Chez Somua, ils ont visiblement décidé de m'embêter: plein de petites différences, mon motoculteur doit être une ancienne version de C8.
Le problème c'est que l'arbre ne se monte pas dans l'autre carter, ils ont même changé le nombre de cannelures.
Je serais tenté de tout remonter sur l'autre carter, mais il est cassé, je ne sais pas si il peut supporter le poids du moteur. J'aurais de quoi refaire les pignons mais pas avant quelques temps. Je n'ai pas encore regardé si mes roues se montent sur l'autre carter.
gargamel
gargamel
Re: Somua C8
Message par gargamel le 18/8/2018, 08:59
Finalement je vais juste changer le pignon qui est sur le point de lâcher, il est boulonné sur l'autre.
gargamel
gargamel
Re: Somua C8
Message par gargamel le 24/8/2018, 22:22
J'ai changé uniquement le moyen pignon (boulonné l'autre dessus) c'est celui qui risquait de casser.
Je comprends mieux les modifications entre les deux C8: les cannelures sont légèrement maté, ne gène pas a l'utilisation, mais rend le démontage remontage difficile. Puis l’alésage arrière plus grand, c'est pour pouvoir mettre l'arbre de travers afin de le positionner sur l'engrenage en bronze. Sur le mien qui est un ancien modèle c'est quasi impossible.
gargamel
gargamel
Re: Somua C8
Message par gargamel le 25/8/2018, 10:43
@Mecanique76
Tu a réussi a la mettre en route?
gargamel
gargamel
Re: Somua C8
Message par gargamel le 25/8/2018, 12:44
Je regarde encore les carbu.. il y a de vrai mikuni a des prix abordable.
https://www.amazon.fr/Carburateur-Mikuni-Fosse-110cc-125cc/dp/B018S2QKUK
Mais est-ce qu'un carbu prévu pour un 4 temps fonctionnera bien sur un 2 temps?
Il me faudra aussi un rodoir.
https://www.ebay.fr/itm/260604223805
Les pierres font 50mm de long, les lumières du moteur en font 30mm et 16mm juste à coté, j'ai peur qu'il se mette de travers. Ceux avec des pierres de 100mm sont plus cher.
Quel grain choisir?
gargamel
gargamel
Re: Somua C8
Message par Colinx le 25/8/2018, 13:12
Du temps où je traficotais les moto, j'avais constaté que les carbu 2 et 4 temps ne sont pas interchangeable. Chaque carbu sont type de moteur.
Colinx
Colinx
Nombre de messages : 329
Re: Somua C8
Message par Mecanique76 le 28/8/2018, 19:45
Salut gargamelle malheureusement non pas trop de temps et un peut démotiver sinon continuent ainsi tes dans la bonne voie
Mecanique76
Mecanique76
Nombre de messages : 38
Tracteurs : Someca 40
Re: Somua C8
Message par jean-jacques rouleau le 28/8/2018, 22:46
Ce rodoir ne va pas pour un cylindre 2 T! Danger pour les lumières! Mieux vaux prendre un bout de bois au diamètre inférieur (genre pied de lit), enroulé de papier à poncer, "scotché" et huilé; le tout entraîné par une perceuse sans fil (2 sens), et en va-et-vient, (j'ai "sauvé" un rotax il y a peu!);
A mon avis, si le carbu 4 temps n'a pas d'aiguille réglable, ça ne va pas aider au démarrage, et le réglage de marche encore moins!
Voir aussi les carbus à membranes?
Nombre de messages : 11588
Re: Somua C8
Message par gargamel le 29/8/2018, 20:49
Merci Colinx de m'avoir évité d'acheter le mauvais carbu.
@JJR24 Ok pour le rodoir
Vous voyez ce qui pourrait convenir comme carburateur? A commande par câble de préférence.
Je ne connais pas les carburateur a membrane autre que ceux pour les petit moteur (tronçonneuse, débroussailleuse)
gargamel
gargamel
Re: Somua C8
Message par gargamel le 2/9/2018, 09:55
Bonjour, toujours le carbu..
Est-ce que ceux qui font le mélange dans le carburateur peuvent convenir? je suppose que c'est difficile de savoir si le pourcentage est le bon. Mais l'avantage serait que l'essence se conserve mieux.
Je doit choisir un carbu prévu pour quelle cylindrée?
gargamel
gargamel
Re: Somua C8
Message par jean-jacques rouleau le 2/9/2018, 10:58
Quelle est la cylindré de ton moteur? Je ne comprends pas les "700cc?;
Jamais vu de 2T de cette cylindrée!?
Re: Somua C8
Message par gargamel le 2/9/2018, 11:29
C'est ce que j'avais entendu dire, pas encore démonté le moteur parce-qu’il me manque une douille de 48 longue.
Course mesurée 91mm
La lumière fait déjà 87mm
Chez Simar ils fabriquaient des machines équivalentes: http://motoculteur-simar.fr/pages%20des%20machines/c81.html
Il ne faut pas mettre un carbu proportionnel a la cylindrée, ces moteur sont peu puissant.
Diamètre entre le filtre à air et carbu: 26mm
Diamétre entre carbu et moteur: 28mm
gargamel
gargamel
Re: Somua C8
