Traction Phoenix 400.
Message par brennou le 7/4/2018, 11:23
J'ai déja posté ce même msg sur un autre forum, mais je me suis dis que je pouvais peut être obtenir d'autres réponses aussi pertinentes ici. Donc, si vous revoyez ce même msg, ne me pourrissez pas et il n'est pas utile de me faire les même réponses. Merci.
Donc, je viens de prendre en main ma PH 400. Je suis un peu déçu, pour pas dire plus.
Voila, sur un terrain disons souple, ou les chenilles marquent, sans défoncer le terrain, ma pelle n'est pas capable de tourner sur place ( marche en avant à gauche et marche en arrière toute à droite - par exemple). D'autre part, lorsque je me déplace en ligne droite, la machine tire fortement vers la droite. Je dois compenser régulièrement en stoppant la traction à gauche, ce qui entraine des acoups.
Toujours sur ce terrain souple, moteur à fond, la chenille droite peine et ne tracte pas. La gauche peine et tracte un peu avec beaucoup de difficultés.
Alors, si vous avez une PH 400, je voudrai bien savoir si la votre est poussive comme ça. Le moteur 9 cv est à fond.
J'ai contacté mon assembleur, et il me dit que c'est peut être un problème de moteur hydraulique.
Est ce que pour la votre c'est comme ça ?
brennou
Nombre de messages : 5
Tracteurs : renault 475 - 3 cylindres refroidis air.
Re: Traction Phoenix 400.
Message par GORDINI 07 le 7/4/2018, 15:35
C'est le week-end...je ne sais pas si nos spécialistes passeront ici tout de suite, mais, même si personnellement, je n'y connais rien, je peux te dire que c'est arrivé à d'autres.
Il y a longtemps que tu as ta machine...?
Tu devrais lire les sujets de cette rubrique et voir les solutions qui ont été proposées.
Nombre de messages : 52117
Message par poisson13 le 7/4/2018, 18:06
Bonjour, brennou  ami
Il faut déjà voir la tension des chenilles si elle sont pas trop tendu et la si pression des distributeurs sont bien réglé.
Avec la mienne je pousse de la terre avec la lame et j’arrive a tirer une palette de une tonne avec mon transpalette tout terrain.
https://i.servimg.com/u/f62/17/80/70/45/img_2022.jpg
https://i.servimg.com/u/f62/17/80/70/45/img_2021.jpg
Voila après jais déjà conduit des kubota sa a beaucoup plus de puissance mais c’est pas le même prix.
Si après tout cet réglage sa ne fonctionne pas voie avec le chenillard pour résoudre se problème.
Aplus
poisson13
poisson13
Nombre de messages : 248
Message par brennou le 7/4/2018, 19:33
Bonjour Poisson 13 et Gordini 07, merci pour ces deux réponses rassurantes.
Donc je vais parcourir autant que je peux le forum pour voire les solutions, et bravo à Poisson13 pour la traction de la palette, c'est énorme. Bravo encore et merci.
brennou
Message par claudius antiquus le 7/4/2018, 23:07
bonsoir Brennou
On a tous vécu ça le jour des premiers tours de chenille.
Plusieurs raisons possibles :
- un des moteurs de chenille (ou les deux) a un problème d'étanchéité interne et n'a donc pas la puissance normale. Solution : changer le moteur. La pathologie est bien connue sur le forum. Dans ce cas, il suffit de le signaler à HHO et d'habitude ils te renvoient un moteur tout de suite.
- la tension des chenilles n'est pas bonne. Pour vérifier ta tension, tu démarres le moteur, tu tournes le bras d'un quart de tour, tu poses le godet par terre et tu appuie. ça soulève la machine sur le côté jusqu'à ce que la chenille se retrouve en l'air (en appui sur l'autre chenille). Là, tu regardes si c'est tendu correctement. Quand tu appuie fortement sur la partie inférieure de la chenille, elle doit fléchir de 3-4 cm pas plus. Si ça ne fléchit pas du tout, c'est trop tendu et tu vas casser du bois ; si c'est trop mou, tu n'avances pas et tu risques de décheniller. Tu règles avec les vis de tension. Après, tu fais pareil pour l'autre chenille.
- ta pression hydraulique est mal réglée (c'est le plus probable) : pas assez forte en général et encore plus faible d'un côté que de l'autre. Résultat : ça avance en crabe et pas vite. Solution : régler la pression. ça se fait avec une clé 6 pans ; il y a une vis de réglage à la base de chaque distributeur (protégée par un petit cabochon qui s'enlève en le dévissant). Commence par remonter la pression du côté qui a le moins de puissance. Quand tu avances droit, c'est que c'est équilibré. Après, tu montes la puissance progressivement en progressant par quart de tours pareil de chaque côté. Si tu montes trop haut, les commandes de bras vont devenir très brutales et tu vas caler le moteur au moindre mouvement. Il faut trouver un compromis entre le réglage pour les chenilles qui nécessite beaucoup de patate et pour le bras qui nécessite plus de douceur. Quand tu as le bon réglage, tu travailles à mi-gaz et tu mets plein gaz pour te déplacer. Le mieux, c'est d'avoir un manomètre (HHo peut t'en fournir un, ou ça se trouve chez tous les fournisseurs d'hydraulique agricole. Pense à emmener un bouchon au bon diamètre, ça permet d'être sûr d'acheter au bon pas de vis). ça se branche sur chaque distributeur et ça te donne la pression instantanée. Le bon réglage est du côté de 125-135 bars. c'est mieux que perdre un temps fou à tâtonner.
Pour voir comment brancher ton manomètre, va voir là : branchement mano
Fais d'abord le réglage de la pression et des chenilles. Après seulement, tu sauras si tes moteurs sont défectueux.
claudius antiquus
claudius antiquus
Nombre de messages : 384
Message par Invité le 8/4/2018, 11:39
Bonjour Brennou
Et bien moi j'en suis ravi le top de la mini pelle super! ,avancement impec manip nikel,démarrage au car de tour(s'il y a de l'huile moteur),pas une fuite et montage hyper simple en suivant la notice super!
a mon avis tes chenilles sont trop tendu!!quand tu appui sur une chenille il doit y avoir environ 3/4 cm de débattement.
Message par brennou le 8/4/2018, 12:22
Merci Jack et merci Claudius pour cette réponse pertinente. Je vais vois cela demain lundi car jourd'hui pas possible.
de ce que je lis, les chenilles doivent être bonnes. Je penserai donc plus à la pression hydro.
Je suis un peu rassurer de voir que je vais pouvoir l'utiliser un peu mieux, parce que là ; c'est la dèche quoi, elle est toute neuve et a été assemblé par un pro.
Une précision SVP : même si je crois savoir qu'il faut éviter de le faire - Quand on actionne une seule chenille, est ce qu'elle tracte ou pas ? Parce que moi, sur terrain souple, je dirai 1/10.
Merci encore, bon AM.
brennou
Message par claudius antiquus le 8/4/2018, 12:50
Ben... une seule chenille, ça fait tourner !
claudius antiquus
claudius antiquus
Message par le chenillard le 9/4/2018, 15:01
comme je le rappele a chaque fois !!! on ne tourne pas avec une mini pelle en mettant les chenilles en sens inverse !!! c'est nul, ça bouffe les chenilles et ça defonce le terrain !!!
2emeent le moteur Kohler a fond c'est une autre heresie !!! a peine au dessus du ralenti, la machine bien reglée doit monter aux arbres !!!
Donc commences par regler la pression de service entre 125 et 145 bars sur chaque distributeur
ensuite tension de chenille pas au maximum surtout dans les premiers temps
Verification des flexibles si les retours ne sont pas bouchés en partie ou pincé
et enfin on peut changer les moteurs hydrauliques s'ils ont un probleme mais ça se fait rare depuis Blince
Je pense que quand tu parles d'assembleur, tu veux dire soudeur monteur chez nous !! donc je te conseilles de te rapprocher de lui pour voir le probleme
Nombre de messages : 3430
Message par polo-du-lot le 9/4/2018, 18:18
Jack a écrit:Bonjour Brennou
oh juste une fuite légère d'un banjo non serré :siffle:
mais bon c'est un super mécano aider d'un pro de la massette qui l'on assembler
Nombre de messages : 3333
Message par le chenillard le 9/4/2018, 19:29
oui mais quand meme !!! elu massette d'or en 2012 a Paris !!!
Message par Invité le 9/4/2018, 20:00
Oué Polo ta fais quoi a part m'avoir niké un roulement :siffle:
Message par polo-du-lot le 9/4/2018, 20:43
fixer un spot et une équerre pour les push pull
Message par Invité le 10/4/2018, 18:45
Oué c'est sa! Et tu veut une médaille?
Message par polo-du-lot le 10/4/2018, 20:36
j'ai eu mon magret comme les autres .........
ca me suffit ami
Message par Invité le 14/4/2018, 07:45
Salut Brennou,
Bon alors tu en n'est ou??
