kit à souder sauterelle
Re: kit à souder sauterelle
Message par polo-du-lot le 17/6/2018, 15:41
2 mois pour livrer un kit qui reste en stock, youhhhhhh c'est des rapides
Nombre de messages : 3075
Message par guylaume le 17/6/2018, 20:28
C'est pas faux.
Pour être exact entre la commande et l'envoie il s'est écoulé un peu moins de 6 semaines
guylaume
Nombre de messages : 26
Message par polo-du-lot le 17/6/2018, 21:04
ce que je voulais dire, c'est un peu l'inverse, lorsque tu a un produit en stock mettre 6 semaines pour l’expédier,
c'est pas tres rapide :siffle:
Message par le chenillard le 24/6/2018, 08:11
c'est sla oui !!! c'est sla !!!
Nombre de messages : 3221
Message par guylaume le 26/6/2018, 22:36
j'ai commencé ma sauterelle par la modif des barbotins.
Je n'ai rien inventé et est repris les différentes solution déjà montrées plusieurs fois sur le forum, merci au différents membre pour les photos et les plans (palou72, DAVID, Gé38, mich42 ...)
Quelques photos des pièces usinées :
la suite plus tard !
guylaume
Message par guylaume le 4/7/2018, 12:58
Le chassis pointé et commencé de souder, j'ai réduit un peu la hauteur des armatures du chassis (gagné 30 mm de garde au sol) et j'ai ajouté un plat de renfort à l'arrière :
guylaume
rehoausse garde au sol
Message par machaon le 4/7/2018, 15:46
Bonjour Guylaume
bon départ .
Je te conseille vivement de décaler vers le bas les axes de roller , tu gagneras facilement 30à 50 mm en coupant les axes de 25mm en étiré, et souder les bouts sur l'exterieur de la flasque avec les bagues comme  renfort d'assise.
Ca te permettra d'éclaircir le chassis et augmenter la garde au sol.
Etonnant , ca fait vide , mais super efficace.
Voila mon conseil .
Tiens nous au courant de l'evolution de ton montage.
machaon
machaon
Nombre de messages : 191
Message par guylaume le 6/7/2018, 13:29
Bonjour machaon et merci pour ta remarque.
En effet ta solution doit être encore plus efficace, si j'en avait eu connaissance avant je l'aurais envisagé.
Je suis en montage d'origine avec seulement 2 rollers fixes par chenilles ( +1 rollers tendeurs et 1 barbotins) et j'ai peur de perdre en stabilité lors du creusage (la machine risque de se soulever plus facilement) en décalant seulement 2 rollers.
guylaume
Message par guylaume le 30/7/2018, 22:06
Bon j'ai pu avancer un peu :
châssis soudé avec ajout de renfort sous le moteur :
découpe des platines au plasma pour roulement des barbotins :
mise en place platines barbotin et soudage des platines :
ça roule !!! :
Mise en place de plat taraudé sous le châssis pour la plaque anti enlisement comme vu sur le forum !
Soudage du tube tendeur
Puis mise en place des chenilles, ca à l'air de fonctionner ! :
Découpe dans du plat des flasques de protection des chenilles :
Fabrication et mise en place des supports de flasque de chenille :
Flasques en place, je pose le châssis sur ces pattes ou plutôt sur ses chenilles ! :
soudage du support de noix :
Et pour finir j'ai soudé et mis en place la lame :
Je vais souder un plat (avec gousset) en bas à l'arrière de la lame pour augmenter la portée et éviter que la lame ne s'enfonce trop dans le sol.
Mais ce sera pour plus tard, la suite au prochaine épisode.
guylaume
Message par ferdi26 le 30/7/2018, 22:32
Très bon boulot , tes soudures sont magnifiques
ferdi26
Nombre de messages : 762
Message par guylaume le 31/7/2018, 13:53
Merci ferdi, pour les soudures il faut dire que l'inverter + électrodes Ø 3.2 sont un régal !
guylaume
Message par Romain.56 le 3/8/2018, 21:30
Joli travail! Cette petite sauterelle sera parfaite avec toutes ces petites modifs !
Romain.56
Nombre de messages : 138
Message par guylaume le 5/9/2018, 14:39
Quelques nouvelles concernant ma sauterelle, j'ai pu avancer pendant mes congés :
Soudage du réservoir avec test d'étanchéité (réservoir gonflé à 1,5b avec vieille chambre à air à la place du bouchon de réservoir et eau savonneuse sur toutes les soudures), j'avais une micro fuite à la jonction des trois cordons que j'ai réparé :
Soudage de plats taraudé pour rendre le réservoir démontable et intégration du cable de gaz et du compteur :
Mise en place pour voir comment cela ce présente et réfléchir à une solution d'amortissement du siège, j'ai peur qu'avec les vibration ce soit fatiguant :
je conserve la solution des ressorts mais la hauteur du siège est trop importante j'intègre donc des logements pour les ressorts dans la plaque du réservoir et j'ajoute deux pattes pour une ceinture ventral (je ne sais pas si cela servira mais on verra bien !) :
je m'occupe ensuite de pointer et de souder la noix :
puis le balancier, ou les perçage pour le maintient des gouttes d'eau sont percé à 8 mm ... Donc je rebouche et je reperce et taraude en M6, puis je pointe et je soude le balancier (j'ai ajouter une tôle entretoise pour rigidifier le balancier en latéral) :
Cela se monte bien :
Pointage puis soudage du godet de curage, comme vu sur d'autre sujet j'ai ajouté une lame, coupée dans une tôle de 4 mm, à l'attaque du godet :
J'ai fabriqué un petit marchepied parce qu’avec les ressorts ajouté sous le siège, les pieds ne sont pas posé bien à plats, c'est peut être inconfortable à la longue on verra :
soudage de toutes les gouttes d'eau et de la pièce pour le godet chargeur :
J'ai eu un problème sur le soudage de la flèche :
les bagues entretoises fournis étaient sciées avec un angle de quelques degrés (coupe non perpendiculaire à l'axe des entretoises).
J'ai pointé l'intégralité de la flèche et j'ai bridé au maximum (axe perpendiculaire à la fleche) pour que rien ne bouge au moment du soudage.
Malheureusement, du fait du sciage non perpendiculaire, au soudage ça a bougé et mes axes ne sont plus perpendiculaire au bras.
Sur le moment j'étais tellement dégoûté que je n'ai fait qu'une photo après soudage, je regrette d'ailleurs de ne pas avoir fait de photos des coupes des entretoises :
Je suis actuellement en contact avec Chargeur plus pour voir si ils peuvent me fournir un kit de pièces pour la flèche mais j'ai peur qu'ils m'annoncent ne plus avoir de pièces en stock (cela fait une semaine que je les appels sans réussir à avoir un délais ... :non: )
Voilà ou j'en suis aujourd'hui, la suite plus tard !
guylaume
Message par le chenillard le 5/9/2018, 15:23
ça depend des pieces dont tu a besoin mais on doit pouvoir te depanner
Message par bricoulou 07 le 5/9/2018, 17:58
bien sûr que ça ne répondait pas !!! 2 mois 1/2 de congés !!!! (en 2019 les congés sont abolis pour redresser la France !!! ) en attendant les clients angoissent !!!!!!!!!!!
Nombre de messages : 1833
Message par le chenillard le 5/9/2018, 21:07
en 2019 j'ai prevu 4 mois sur le bateau !!!!
2 mois a la peche au thon et 2 mois a regarder les thons en maillot de bain sur la plage
Qand a redresser la France ,il faudrait deja trouvé le marteau !!!
Message par guylaume le 7/9/2018, 21:02
@le chenillard a écrit:ça depend des pieces dont tu a besoin mais on doit pouvoir te depanner
Bonsoir le chenillard, merci pour la proposition.
Je souhaite aller au bout de la discussion avec Chargeur Plus (ils devaient me répondre pour cette fin de semaine mais ce soir, je n'ai aucune réponse ...).
Bref si je n'y arrive pas avec Chargeur Plus, je contacterai HHO, mais Chargeur Plus doit normalement pouvoir assurer le SAV ...
guylaume
Message par cedreatlas11 le 12/9/2018, 22:48
@guylaume a écrit:Salut, normalement ils ne vendent plus de kit à souder mais il leur reste quelques kits de sauterelle modèle 2017 qu'ils finissent de vendre, après ils arrêtent la vente de kit à souder.
Il parait même qu'ils vont arrêter de vendre des kits soudés :siffle:
cedreatlas11
Nombre de messages : 1744
Message par polo-du-lot le 13/9/2018, 07:18
la sauterelle va etre plus chère qu'une PH 400 bientôt :siffle:
ils vendent plus c'est louer a vie avec leurs ventes a crédit pour 100€ / mois
Message par le chenillard le 14/9/2018, 19:39
Quelle mauvaise langue ce Polo !!!!
Message par guylaume le 24/9/2018, 21:43
Après un certain nombre d'appels téléphoniques, il semblerait que chargeur plus m'envoie un bras complet prêt à être monté. Même si la réponse à été un peu longue à venir elle est toute de même satisfaisante.
Je vais bientôt commencer le montage et je me pose une question :
Quelle est le couple de serrage a appliquer pour les raccords hydrauliques et notamment sur les raccords banjo ?
guylaume
Message par le chenillard le 25/9/2018, 08:14
raisonablement jusqu'a ce que ça ne fuit plus !!! hi hi
Message par polo-du-lot le 25/9/2018, 19:25
tu non fais une belle réponse de breton :siffle:
Message par le chenillard le 25/9/2018, 19:39
j'ai jamais serré ça au dynamometre !!!!
Message par Benhurburg le 25/9/2018, 19:55
Ce serait pourtant la moindre des choses  , en fonction de la carrure de l'individu  les recommandations non chiffrés sont sans intérêt .
Slt
Benhurburg
Nombre de messages : 3844
