Couronne de démarrage Someca DA50L
Re: Couronne de démarrage Someca DA50L
Message par Christian Colette le 10/4/2018, 09:17
@2cv4l a écrit:Si ca se trouve, le démarreur DEM851 a été mal monté en usine
Cela est fort possible
Il faut demander le schéma technique du DEM851 et que ton fournisseur compare les cotes avec le DEM851 que tu lui as renvoyé
Erreur de référence je veux bien mais erreur de montage j'y crois pas trop...
Nombre de messages : 1810
Message par 2cv4l le 10/4/2018, 15:33
J achete un démarreur chez un revendeur.
M..... Le démarreur de marque ADI ne va pas. Problème de pignon
J'achete un démarreur sur internet
M..... je reçois la même référence
Purée zut
J'essaye. Il va
C'est fou
Mon revendeur habituel a qui j avais acheté le premier était dégouté
2cv4l
Nombre de messages : 184
Message par Ubac77 le 10/4/2018, 16:28
Merci pour tout vos retours.
@Ubac77 a écrit:Je me suis renseigné dans plusieurs établissement susceptible de réparer des démarreurs. A chaque fois, j'ai eu un refus. Demain, je vais en voire un autre, je vous dirais :bizarre: :bizarre:
Donc je suis allé voire aujourd'hui un spécialiste en électricité diesel. Il a installé le démarreur dans un étau, et le faisant tourner à amené une couronne fictive, mécaniquement parlant, à hauteur, installée sur le côté de l'établi. Bref, il fait en sorte de mettre le démarreur en situation. Le système est équipé d'un frein pour faire "forcer" le démarreur. Celui-ci n'a pas claqué une seule fois. Comme vous l'avez dit, en fait il fonctionne. Il faut chercher la panne ailleurs :bizarre:
Ubac77
Nombre de messages : 21
Message par bricoulou 07 le 10/4/2018, 16:35
Hé oui ,les gens du métier sérieux (et il y en a encore ) vont te faire chercher la vraie panne , que de temps perdu pour rien !!! de toutes façons s'il avait eu un problème un bon électricien refait (à moins que tout soit cramé ) n'importe quel démarreur ou dynamo ,sauf si on trouve plus de pièces bien sûr !!!
Nombre de messages : 1804
Message par Gilb33 le 11/4/2018, 09:41
Le problème semble résolu, mais comme la question m'a été posée voici ce que j'ai pu lire sur mon démarreur :
Lavalette Bosch
BNG 4/12 TDF1
159878
Le diamètre de la collerette qui rentre dans le carter fait 56 mm
Gilb33
Nombre de messages : 744
Voir le profil de l'utilisateur https://sites.google.com/site/lestracteursdegilbert
Message par Ubac77 le 16/6/2018, 15:38
Bonjour tout le monde,
Après un long silence, du tracteur entre autre, emploi du temps super chargé, je vous donne des news de mon tracteur.
Aujourd'hui, nous avions opération commando pour remettre tout en ordre, enfin du moins essayer. Donc, nous avons tout débranché, testé avec lampe-test, re-branché etc etc...............pour finalement virer le bouton-poussoir et le remplacer. Test de mise en route....................le jus passe..............cool..............le moteur ne demande qu'à démarrer. Pour lancer le moteur correctement, on utilise un booster pour aider la batterie, qui semble faiblarde. Et là, on retrouve le souci initial du début de ce fil...................énoooooooooorme claquement. Diagnostic -> les dents de la couronne de démarrage sont fatiguées.
Il semblerait que l'on pourrait retourner la couronne, mais bon, tant qu'à ouvrir en deux le SOM, autant  en mettre une en bon état, non ? Je pourrais aussi en mettre une trouvé d'occase, m'ouai, je ne suis pas chaud-chaud sur ce point.
- Auriez-vous des adresses/liens où je pourrais en trouver une ? De toute manière la réparation ne ce fera pas avant septembre, emploi du temps oblige. :bizarre: :non:
PS : J'ai édité le titre de ce post
Ubac77
Message par bricoulou 07 le 17/6/2018, 09:02
Bonjour ,je ne pense pas qu'une couronne soit hors de prix ,bien sûr si tu ne trouves pas tu peux toujours la retourner en lui faisant faire aussi un demi tour en rotation et faire des chanfreins à la denture !!! profites en pour bien vérifier que ton bendix (pignon du démarreur ) corresponde bien à la denture de ta couronne !!! on sait jamais sur des tracteurs dont on connait pas l'historique ,il y a eu peu-être des bidouilles !!!
Message par Holo le 17/6/2018, 09:40
Je pense qu'une couronne de DA doit se trouver en occasion pour pas trop cher.
Si non pour la retourner je ne peux te dire, mais la décaler d'un demi tour surrement puis en même temps refaire un peux les dents les plus abimées, de nos jours on a les moyens de faire du travail propre.
Nombre de messages : 1140
Message par Ubac77 le 19/6/2018, 19:04
Savez-vous où je peut me procurer cette couronne NEUVE ?
Ubac77
Message par Ubac77 le 20/6/2018, 16:58
Quoi ?!?!? ça n'existe pas en neuf ? scratch scratch :non: :non:
Ubac77
Message par raphael.45 le 24/6/2018, 22:19
Salut à tous
J'ai un volant moteur complet avec une couronne comme neuve si sa peu t'intéresser.
Mp possible
Bonne soirée
raphael.45
Nombre de messages : 313
Tracteurs : Someca, 3 génération de Da50 1953 Da 1955 DA50L 1957 Som40A Super Som 40, 511 x2, 612, 612 4x4, Map Dr3 x3, Renault D22,1000 2 rm, Mb Someca M84 Someca Som 25 Dx2, Super Som 55
Message par Ubac77 le 28/9/2018, 17:10
Bonjour tout le monde.
Bon ben, voilà mes dé-boire sont terminés, enfin pour l'instant. Pour finir, j'ai trouvé une couronne de démarrage d'occase et en bon état, pas trop loin de chez moi. L'ancienne était, effectivement dans un sale état. Mon mécano, ayant des priorités avec les professionnels de la terre, je suis passé après les urgences. La période des moissons n'est pas géniale pour des utilisateurs occasionnels du'un tracteur comme moi. Normal.....
Au final, tout est bien qui fini bien. Demain débardage :siffle:
Ubac77
