Couronne de démarrage Someca DA50L
Message par Ubac77 le 31/3/2018, 16:08
Bonjour à tous et à toutes et bravo pour l'utilité de ce forum agréable à parcourir super!
Bon, venons en au fait : voilà j'ai SOM DA50L et mon démarreur vient de lâcher, enfin, quand je dit "vient de lâcher" cela fait depuis fin janvier qu'il dort  Je me suis mis quand même à la recherche d'info sur le net A priori, le démarreur correspondant serait le DEM851 avec 9 dents comme le mien, sauf que ça ne va pas, il vient en butée sur le bloc moteur et donc ne rentre pas à fond dans son logement. Vu le prix, je rage, mais le fournisseur me le reprends, c'est déjà ça. En échange il devrait m'en livrer un autre qui devrait correspondre, je dit bien "devrait correspondre". S'il ne va pas, il me remboursera.
Dans l'hypothèse ou je n'aurais pas de chance et que, donc, ce nouveau démarreur ne serait pas compatible, auriez-vous une piste, une marque, une réf, un modèle qui pourrait se monter sur mon vieux coucou :
- L'ancien démarreur :
Le montage du nouveau démarreur en buttée sur le bloc :
Ubac77
Nombre de messages : 21
Re: Couronne de démarrage Someca DA50L
Message par Ubac77 le 31/3/2018, 16:20
Pour vous faire une idée de mon coucou :
Ubac77
Message par Dalton le 31/3/2018, 16:56
Ton démarreur d'origine est de marque Bosch , mais je n'arrive pas à lire tout le numéro dessous .
Nombre de messages : 6217
Message par Ubac77 le 31/3/2018, 17:06
Attends j'arrive........................
BNG 4/12 CR9Z11.....Oui, alors, je sais, il paraîtrait que "Z11" indiquerait le nombre de dents, soit 11 dents. Hors, je vous assure qu'il n'a que 9 dents.
Ubac77
Message par Ubac77 le 5/4/2018, 15:44
Bon, ben, il n'y a personne pour m'aider ?
De mon côté, j'ai renvoyé le DEM851. En échange, je dois recevoir le DEM834. Par expérience, si quelqu'un connait ce démarreur, ai-je une chance pour que ça aille mieux que le DEM851 ?
Ubac77
Message par Ubac77 le 5/4/2018, 16:28
J'ai trouvé sur le net, une photo avec les deux démarreurs; le DEM851 en haut et le DEM834 en bas.
On voit bien, en regardant la photo que j'ai posté là où le démarreur buttait sur le bloc moteur. Maintenant la forme du DEM834, que je vais recevoir, me laisse perplexe, notamment l'écrou juste devant les dents. Est-ce un indice de non compatibilité avec le volant moteur du tracteur ?
Help !!!!  :bizarre: :bizarre:
Ubac77
Message par Holo le 5/4/2018, 17:01
Je ne pense pas que l'écroue puisse gêner.
Par contre sur les photos 3 et 4 l'on vois que le démarreur ne rentre pas totalement, mais il ne manque que 3 ou 4 mm ne pouvais tu pas meuler les têtes des boulons pour qu'il rentre à fond ? ou il en manquait encore davantage ?.
Ce qui est important c'est que la distance de l'arbre coulissant soit la même sur l'ancien et le nouveau, ça tu peux le vérifier en tirant par le pignon.
Tu parle du nombre de dents bien sur qu'il faut le même nombre, mais aussi le même diamètre de pignon, ça il faut le vérifier au pied à coulisse et comme ce n'est pas un nombre de dent paire, il est de convention de mesurer d'un coté sur le haut de 2 dents et de l'autre coté sur le haut d'une seul dent.
Nombre de messages : 1281
Message par Ubac77 le 5/4/2018, 17:15
Non, les les têtes de boulons ne gênaient pas. C'est vraiment le corps du démarreur qui, de par sa forme, venait taper. Regarde sur la dernière photo, le démarreur en gris, c'est le DEM851, celui qui ne va pas, juste après les dents il y a un premier cercle, celui-là passe, puis un deuxième ( la où on voit le "H" de "KOHL", c'est ça qui venait me faire ch-er. Le diamètre est trop grand à ce niveau là.
Quand à modifier le démarreur, ben je n'étais pas chaud, si ça ne marche pas après, c'est râpé pour le changer, et à ce prix là, je ne peut pas me le permettre. De toute manière, le DEM851, je ne l'ai plus.
Ubac77
Message par 2cv4l le 6/4/2018, 10:06
@Ubac77 a écrit:Attends j'arrive........................
ce que je pense
Le démarreur de ton someca devait être en panne. il y a 10 20 ou 30 ans
Pour pouvoir redémarrer, ils ont pris un démarreur BNG 4/12 CR9Z11 ( surement sur un deutz) et ils y ont mis le pignon 9 dents
Salutations
2cv4l
Nombre de messages : 185
Message par 2cv4l le 6/4/2018, 10:25
Le probleme vient que ca tape sur les boulons?
2cv4l
Message par Ubac77 le 6/4/2018, 15:58
Nan,nan, c'est la tête du démarreur DEM851 vient taper sur le bloc moteur. J'ai tout dit plus haut, avec les photos qui le montre bien, je pense. De toute manière, ce DEM851 est repartit chez le fournisseur.
Ubac77
Message par Ubac77 le 7/4/2018, 17:33
Par acquis de conscience, je suis allé faire tester mon démarreur et ma batterie. La batterie serait ok, bon. En ce qui concerne le démarreur ( le vieux hein ) il tourne, mais un foudre de guerre, et par intermittence, mais il tourne.J'ai donc fait un branchement dans le vide, c'est à dire sans remonter le démarreur, mais le voyant de contact ne s'allume pas.
Alors je me pose une question, peut-être stupide, vous me le direz mais :
- Est-ce qu'en faisant mon mauvais branchement, quand je l'ai remonté, et que j'ai entendu un grand "clac", n'aurais-je pas flingué autre chose ?
- Le coupe-circuit n'aurait-il pas morflé ? Peut-il être HS ? Est-ce que celui-ci est équipé d'un fusible ?
- Y a t-il une boîte à fusible, sur ce genre d'antiquité. j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé ?
- D'après la doc du DA50 et DA50L que j'ai chez moi : le catalogue de pièces de rechange, avec les planches et dessins etc. cette boîte se trouverait sous la colonne de direction. Sous la mienne, il y a le klaxon, mais pas de fusibles :non: :non: :non:
Z'auriez une pistouille pour me sortir de là ?
Ubac77
Message par Christian Colette le 8/4/2018, 13:38
Je ne connais pas ton engin.
- un mauvais branchement peut avoir fait mal à plein de choses...
- sauf truc infernal, le coupe circuit ne peut pas avoir morflé ( ce n'est qu'un gros interrupteur)
- Si tu as des fusibles, effectivement ils peuvent (doivent) avoir morflé pour protéger ton démarreur.
Si ça peut t'aider...
Nombre de messages : 1902
Message par Ubac77 le 9/4/2018, 17:05
Aloooooooooooooooors, j'ai reçu le démarreur aujourd'hui.
Rappel de l'histoire :
- Le DEM851 ne rentrait pas complètement dans le logement à cause de la forme du nez, pas assez conique. Retour à l'envoyeur pour qui'l m'envoie une autre réf : le DEM834.
- Donc je le reçois aujourd'hui : je le positionne.......................je vous met les photos, et vous me dites quoi !
Ubac77
Message par Christian Colette le 9/4/2018, 18:03
Fait toi remboursé
Message par Ubac77 le 9/4/2018, 18:10
Le colis repart demain. Normalement, oui, c'est prévu comme ça, ils doivent me rembourser. Mais ça ne résout pas mon problème; à savoir :
- Deux démarreurs qui ne vont pas, le DEM851 et le DEM834 et pas d'autres pistes à l'horizon :non: :non:
Je ne suis quand même pas le seul à avoir un démarreur qui lâche sur un DA50L................si................ha bon :bizarre: :bizarre:
Ubac77
Message par Benhurburg le 9/4/2018, 18:32
Il a quoi comme panne le démarreur qui était dessus ?
As tu constaté que l'intérieur était cramé ?
Est ce un problème de collecteur ?
Slt
Benhurburg
Nombre de messages : 3952
Message par Christian Colette le 9/4/2018, 18:34
Commence par réparer ou faire réparer le démarreur d'origine avant de chercher des pièces adaptables...
Message par Ubac77 le 9/4/2018, 18:53
Je me suis renseigné dans plusieurs établissement susceptible de réparer des démarreurs. A chaque fois, j'ai eu un refus. Demain, je vais en voire un autre, je vous dirais :bizarre: :bizarre:
Ubac77
Message par Gilb33 le 9/4/2018, 18:54
C'est un démarreur de DA50L restauré, effectivement la collerette à un diamètre plus petit....
Ci dessous, une autre photo.
Gilb33
Nombre de messages : 748
Voir le profil de l'utilisateur https://sites.google.com/site/lestracteursdegilbert
Message par bricoulou 07 le 9/4/2018, 18:56
ouaips : comme d'autres te dises comment as-tu condamné ton démarreur ? il est mort c'est un électricien qualifié qui t'a dit ça ? de plus le nez de ton démarreur qui était monté sur ton tracteur s'ajustait bien à la cloche ? l’essentiel c'est qu'il soit en état ,un induit ça se change , un inducteur aussi ,même s'il est coulissant
donc reprends à zéro et ne vois pas des problèmes ou il n'y en a pas !!!
Nombre de messages : 1862
Message par 2cv4l le 9/4/2018, 21:26
Sur un DA50L quelle référence Bosch faut il?
2cv4l
Message par 2cv4l le 9/4/2018, 21:30
@Gilb33 a écrit:Bonjour,
Quelle est la référence de ton démarreur?
2cv4l
Message par Holo le 9/4/2018, 23:52
Effectivement ce serait pas mal d'avoir la bonne référence, en suite voir une boite sérieuse pour faire réparer l'ancien.... faut voir le tarif mais ça se répare.
Si non après vérif de la course et du pignon si tout est OK, trouver un bon tourneur pour faire usiner le nez du démarreur neuf.
Message par 2cv4l le 10/4/2018, 07:28
Si ca se trouve, le démarreur DEM851 a été mal monté en usine
Cela est fort possible
Il faut demander le schéma technique du DEM851 et que ton fournisseur compare les cotes avec le DEM851 que tu lui as renvoyé
2cv4l
