Poste de soudeur
Poste de soudeur
Message par danthe le 25/3/2018, 20:47
Je regarde à faire l'achat d'une PH400 ou similaire.  Je veux avoir 1 ou 2 godets en options à souder.  C'est quoi le minimum de puissance pour soudeuse électrique.  Je ne pense pas que mon flux 90 ampères soit adéquat.  Avec un peu d'économie sur les options...je pourrais m'équiper d'un appareil convenable.  Je fais un peu de soudure artisanal mais pas assez confiant d'entreprendre le projet au complet.
danthe
danthe
Nombre de messages : 1
Re: Poste de soudeur
Message par Cedric31 le 25/3/2018, 22:36
Comme toi j'ai choisi aussi de souder mes godets.
Pour cela j'ai un petit posté inverter gys 160A de grande surface, un GYS 160 à environ 200€.
Avantage, Petit, léger, et ne fait pas disjoncter la maison grâce à l'inverter.
Le plus important c'est la qualité des baguettes, pour moi, après plusieurs essais j'ai trouvé dans un magasin pro la marque ESAB, avec de la OK48, en 3,2, (130A) et franchement le rêve à utiliser.
Avec de la baguette supermarché, impossible d'avoir de beau cordon, mais avec la OK48, plus aucun problème et j'ai soudé mes godets sans difficulté.
Cédric
Cedric31
Cedric31
Nombre de messages : 67
Message par le chenillard le 28/3/2018, 20:15
si tu prends que les godets a souder tu vas pas faire une grosse economie
Nombre de messages : 3432
