compteur horaire
Re: compteur horaire
Message par Pat76 le 1/10/2018, 15:13
Regarde aussi sur EBay, il y a tous les prix pour le même appareil, le miens vient de Chine, directement, de toutes façons, ils viennent de là-bas
ami
Pat76
Pat76
Nombre de messages : 248
Message par Jeff31000 le 1/10/2018, 15:32
Super merci pour l'info.
Celui la je l'ai trouvé sur amazon pour 4euros, a ce prix la je vais pas aller pinailler pour gagner kkes centimes
Jeff31000
Jeff31000
Nombre de messages : 21
Tracteurs : FF30DS FORD 3000
Message par labièle de cadix le 1/10/2018, 15:46
Pour mes auto-portées, j'utilise ça. Auto alimentée par piles, pour le comptage, un fil enroulé sauvagement sur le fil bougie et c'est fiable (Vérification avec une montre), et c'est pas cher...
https://www.amazon.fr/Gazechimp-Compteur-Num%C3%A9rique-Imperm%C3%A9able-Tron%C3%A7onneuse/dp/B076QBXWVR/ref=sr_1_14?ie=UTF8&qid=1538401260&sr=8-14&keywords=compteur+heures
labièle de cadix
labièle de cadix
Nombre de messages : 1725
Message par Pat76 le 1/10/2018, 15:57
@Jeff31000 a écrit:Super merci pour l'info.
Et apparemment, c’est un vendeur chinois aussi, si il expédie de Chine, prévoit 3 à 5 semaines de délais
ami
Pat76
Pat76
Message par Jeff31000 le 1/10/2018, 16:41
Pour la livraison ca ira, il est deja dans le garage Wink
J'avais acheté ca pour mon tracteur.... diesel :siffle:
Jeff31000
Jeff31000
Message par Pat76 le 1/10/2018, 16:57
Ha, et monsieur diesel n’a pas fait de moteur essence ?
Dommage :siffle:
ami
Pat76
Pat76
Message par soudeur vendéen le 1/10/2018, 19:05
bonsoir a vous ami se genre de petit compteur que l'on enroule autour du fil de la bougie peut t'il marcher pour un bi-cylindre diesel :bizarre:
merci a vous de votre aide et vos réponse
soudeur vendéen
soudeur vendéen
Nombre de messages : 2142
Message par labièle de cadix le 1/10/2018, 19:13
Non, car le captage se fait par induction électrique détectée dans le fil HT de la bougie...Certains de ces compteur, pour un prix équivalent, et sur le même principe font en même temps compte tour....
labièle de cadix
labièle de cadix
Message par soudeur vendéen le 1/10/2018, 19:31
@labièle de cadix a écrit:se genre de petit compteur que l'on enroule autour du fil de la bougie peut t'il marcher pour un bi-cylindre diesel
arrffff c'est bien se que je pensais , et je ne suis pas fan des compteurs a vibration je continue mets recherche :bizarre:
soudeur vendéen
soudeur vendéen
Message par Benhurburg le 1/10/2018, 19:32
Compteur simple mesurant la durée de mise sous tension :
https://fr.aliexpress.com/item/Counter-Timer-Hourmeter-2-Round-Waterproof-Gauge-12v-24v-36v-Hour-Meter-for-Marine-Boat-Engine/32816708759.html?spm=a2g0w.search0302.3.110.2fc8483dL8MjVJ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10084_100031_10083_10304_10821_10843_10887_452_10307_532_10618_10065_10068_318_10059_10103_10884_10696_10820_10302,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=04017a34-b110-48bd-86e4-143245a8b33e&algo_expid=04017a34-b110-48bd-86e4-143245a8b33e-13
Benhurburg
Benhurburg
Nombre de messages : 4170
Message par soudeur vendéen le 1/10/2018, 19:35
https://www.amazon.fr/MagiDeal-Hors-bord-Horom%C3%A8tre-Rectangulaire-Minuterie/dp/B01JPDLZ2Y/ref=sr_1_16?s=automotive&ie=UTF8&qid=1538415110&sr=1-16&keywords=compteur+moteur+diesel
j'ai trouvé sa , en gros simplement le + a brancher et une mise a la masse ?
soudeur vendéen
soudeur vendéen
Message par Benhurburg le 1/10/2018, 19:51
Oui c'est ok , le même que celui de mon lien , sauf la forme.
J'en ai acheté pour mettre sur le tracto c'est nickel : un + après contact et la masse.
Benhurburg
Benhurburg
Message par soudeur vendéen le 1/10/2018, 20:21
@Benhurburg a écrit:Oui c'est ok , le même que celui de mon lien , sauf  la forme.
sur mon micro tracteur artisanal je n'est pas encore trouver le + apres contact :non:
soudeur vendéen
soudeur vendéen
Message par Benhurburg le 1/10/2018, 20:28
Il doit bien y avoir un solénoïde qui coupe le moteur , à moins que ce soit une tirette.
Si tirette voir du côté de l'alternateur.
Benhurburg
Benhurburg
Message par soudeur vendéen le 1/10/2018, 20:39
@Benhurburg a écrit:Il doit bien y avoir un solénoïde qui coupe le moteur , à moins que ce soit une tirette.
j'ai un solénoide pour coupé le moteur qui fonctionne éffectivement sur du 12V mets je ne les pas brancher pour le moment j'arrive a coupé le moteur en tirant a la main également
soudeur vendéen
soudeur vendéen
Message par Jeff31000 le 1/10/2018, 20:41
Pour mon vieux tracteur diesel, je n'ai rien trouvé d'autre que le compteur a vibration, je passerais commande quand j'aurais un moment et je vous ferais un retour d'expé....
Jeff31000
Jeff31000
Message par labièle de cadix le 1/10/2018, 21:58
@Jeff31000 a écrit:Pour mon vieux tracteur diesel, je n'ai rien trouvé d'autre que le compteur a vibration, je passerais commande quand j'aurais un moment et je vous ferais un retour d'expé....
Tu poses des questions, ben hur t'a trouvé une solution : compteur branché sur la mise en tension du tracteur. Maintenant, tu fais comme tu veux...
labièle de cadix
labièle de cadix
Message par Jeff31000 le 1/10/2018, 23:09
j'ai pas trouvé de +12v apres contact, faudrait bricoler un truc pour detecter quand l'alternateur tourne mais je sais pas faire, pour moi j'ai du 12v tout le temps qui vient de la batterie
Jeff31000
Jeff31000
Message par labièle de cadix le 2/10/2018, 01:07
@Jeff31000 a écrit:j'ai pas trouvé de +12v apres contact, faudrait bricoler un truc pour detecter quand l'alternateur tourne mais je sais pas faire, pour moi j'ai du 12v tout le temps qui vient de la batterie
T'as bien une clé de contact pour démarrer, non ?
labièle de cadix
labièle de cadix
Message par Jeff31000 le 2/10/2018, 13:55
eheh ce serait trop simple voyons, il n'y a pas de clés sur nos vieux FF30DS
Jeff31000
Jeff31000
Message par george le 4/10/2018, 14:13
@claudius antiquus a écrit:Exemple : compteur horaire à vibrations
y a ça aussi=>  https://www.amazon.fr/Numérique-Vibration-Imperméable-Réinitialisable-Générateurs/dp/B07C6LG5MQ/ref=sr_1_12_sspa?ie=UTF8&qid=1538655117&sr=8-12-spons&keywords=siege+tracteur&psc=1
george
george
Nombre de messages : 575
Tracteurs : fendt PO 250gt
Message par Jeff31000 le 4/10/2018, 14:22
je l'ai reperé aussi, tu as testé ?
Jeff31000
Jeff31000
Message par george le 4/10/2018, 14:38
non…
...son grand cousin pour 100 balles en livraison gratuite =>https://www.amazon.fr/dp/B01G1ASSVK/ref=sspa_dk_hqp_detail_aax_0?psc=1#HLCXComparisonWidget_feature_div
george
george
Message par Patou53 le 31/10/2018, 17:15
J'ai un compteur de ce style sur un mini dumper. Le compteur horaire fonctionne (bien ?) mais le compte tour ne fonctionne plus correctement depuis que j'ai fixé le fil au châssis avec des colliers colson. Mais il a bien fonctionné avec le fil volant. C'est du made in RDC pas cher. Le fonctionnement erratique ne m'étonne pas.
Patou53
Patou53
Nombre de messages : 376
Tracteurs : IH 633 Zetor 2511
Message par fab et jerem le 31/10/2018, 19:42
Pour ma part, j'ai installé celui là:
Il rentre parfaitement dans l'emplacement prévu sur la phoenix. Il fait compte tour, compteur d'heure total et journalier. Il fonctionne parfaitement.
Je l'ai trouvé sur amazone.
fab et jerem
fab et jerem
Nombre de messages : 8
