Question niveau huile hydraulique
Message par Seb37460 le 21/3/2018, 16:47
J'ai un doute sur la façon de contrôler le niveau d'huile sur la Phoenix 400.
Sous le bouchon se trouve une tige filetée servant de jauge, cette tige doit juste tremper dans l'huile en bout pour considérer le niveau OK ?
Merci à ceux qui pourront éclairer ma lanterne ! :siffle:
Seb37460
Seb37460
Nombre de messages : 46
Tracteurs : TU1500, SsangYong Musso 2.9D, 1300GSXR, PH400
Re: Question niveau huile hydraulique
Message par BricoGéo le 21/3/2018, 17:34
Salut Seb : oui c'est ce qu'on m'a conseillé chez HHO, au début, j'en avais mis plus, disons à moitié de la tige filetée mais quand la machine balançait un peu, l'huile passait par dessus, donc, maintenant, je mets le niveau au ras de la tige filetée et je surveille.
Gérard (BricoGéo)
BricoGéo
BricoGéo
Nombre de messages : 154
Tracteurs : PH400
Message par Seb37460 le 21/3/2018, 18:57
Merci beaucoup pour ta réponse ! Le niveau est bon donc Smile
Cet après midi j'ai utilisé "l'engin" et à un moment je me suis aperçu que j'avais de l'huile hydraulique du côté de mon pied gauche. Les flexibles étaient humides et en remontant, cela semble être venu d'un raccord sur le distributeur hydraulique. Ce dernier suinte mais en me servant ensuite de la machine après avoir nettoyé, pas d'autre coulée d'huile... Peut être trop forcé à un moment donné sur une racine ou quelque chose du genre ?
Seb37460
Seb37460
Message par BricoGéo le 22/3/2018, 08:36
Salut Seb, j'ai le même problème de fuite depuis le début, et uniquement du côté gauche et sur le raccord banjo du 2ème vérin du bras. On m'a dit qu'il y avait eu un problème de sertissage sur les raccords. J'ai changé 3 fois le flexible et le problème réapparaît toujours. Après discussion avec Ben (HHO) il m'a envoyé des flexibles coudés à la place des banjos. J'espère que je vais pouvoir les mettre dès qu'il fera moins froid. Je croise les doigts.
Gérard
BricoGéo
BricoGéo
Tracteurs : PH400
Message par Seb37460 le 22/3/2018, 08:51
Bonjour Gérard,
J'avoue que l'hydraulique c'est nouveau pour moi. Je vais laisser comme ça pour le moment et surveiller, mais je pense que c'est au même endroit que toi.
quelle est la différence entre "banjo" et coudé ?
Tiens moi au courant quand tu auras mis les nouveaux flexibles, pour voir si ton problème est résolu !
Bonne journée,
Seb
Seb37460
Seb37460
Message par Pat76 le 22/3/2018, 09:11
Le banjo doit être celui qui est traversé par la vis et ou tu dois mettre 2 joint cuivre, ils permettent de mettre les coudés devant
ami
Pat76
Pat76
Nombre de messages : 248
Message par Seb37460 le 22/3/2018, 12:14
Je vous mets une petite photo de l'endroit d'où provient la fuite :bizarre:
Seb37460
Seb37460
Message par Pat76 le 22/3/2018, 12:47
Il me semble que c’est celui du bas, nous voyons un reflet vert.
Si tes joints cuivre sont bons, c’est le certissage du flexible.
Regarde en faisant fonctionner la pelle, sans jamais te servir de ce qui fonctionne avec ce flexible, mais tu fais fonctionner tous les autre, rien ne doit fuir, après, tu te sert de la manette qui correspond à ce flexible et tu vas voir si il fuit, si il fuit, il faut changer le flexible.
Il existait autrefois, en 1975, des raccords à visser, je m’en suis servi et c’était plus pratique que ces raccords sertis
Bon courage
ami
Pat76
Pat76
Message par Seb37460 le 22/3/2018, 12:51
Merci je vais regarder ça Smile
Pas d'huile au niveau du joint cuivre il est bien sec.
Après l'épisode "fuite" je me suis resservi de la pelle hier, tous les autres raccords sont bien propres et secs, il n'y a que celui ci qui suinte.
Seb37460
Seb37460
Message par Seb37460 le 22/3/2018, 12:54
Pour Le Chenillard, l'emplacement de ce flexible correspond à quel vérin lors du montage ?
Je vois que le flexible part au niveau de la flèche mais je ne sais pas ce qu'il alimente.
Il faut que j'essaie de le suivre mais pas évident, ils sont loin d'être souples les bougres Smile
Seb37460
Seb37460
Message par flyjet (npdc.assemblage) le 22/3/2018, 13:00
Bonjour SEB ,
ce sont les flexibles du vérin de balancier , certainement le sertissage qui fuit.
Bonne journée.
ERIC.
Nombre de messages : 18
Message par Seb37460 le 22/3/2018, 13:08
Merci Eric pour l'info Smile
Bon comme le souci est ciblé, en cas de remplacement de flexible, comment doit-on procéder ?
Je suis une "quiche" en hydraulique, n'ayant jamais eu de machine avant de ce type. Le circuit n'est pas sous pression hors fonctionnement je suppose, doit-on vidanger l'huile hydraulique avant un changement de flexible ?
Quelqu'un peut m'indiquer les principales étapes de ce genre de maintenance ?
Désolé ça doit être des choses hyper simples pour la plupart d'entre vous.
Embarassed
Seb37460
Seb37460
Message par Pat76 le 22/3/2018, 13:08
Tu peux aussi intervertir ces 2 raccords avec ceux de gauche qui ne servent pas, et tu mets la boucle à la place, tu vas tout de suite voir si la fuite persiste sur ce flexible déplacé ou si elle reste sur la boucle
Bien sûr, tu te sert de l’autre manette pour actionner le vérin
ami
Pat76
Pat76
Message par Pat76 le 22/3/2018, 13:13
Tu n’a pas de pression mais de l’huile va couler un peut
Pas besoin de vider l’huile, tu mets des chiffons dessous.
Si tu démonte le flexible, fait attention, il y a de l’huile dedans
ami
Pat76
Pat76
Message par Seb37460 le 22/3/2018, 13:14
Merci Patrick pour ces précisions, ce n'est pas évident d'appréhender quelque chose qu'on n'a jamais vu et les forums sont assez géniaux pour être aiguillé dans la bonne direction
Seb37460
Seb37460
Message par Pat76 le 22/3/2018, 13:16
Sinon, si tu ne touche à rien d’autre que le flexible, tu fait comme avec un tuyau d’eau, c’est pas plus compliqué, mais c’est plus gras
ami
Pat76
Pat76
Message par flyjet (npdc.assemblage) le 22/3/2018, 13:21
Je te conseille de remplacer le flexible (voir HHO selon la date d'achat de la machine) , pour le démontage c'est très simple , moteur à l'arrêt , tu manipules les manettes à vide afin que le maximum d'huile retourne au réservoir ,
il faut desserrer celui du haut afin d'accéder à celui du bas que tu démonte avec une clé de 22 , il est relié au vérin du balancier en bas du corps de vérin.Puis tu pose le nouveau .
Beaucoup d'explications mais très simple à faire.
Par contre n'hésite pas à protéger le bas des flexibles avec un chiffon ou papier car il y aura toujours un peu d'huile qui coulera lors du démontage. ami
Message par BricoGéo le 22/3/2018, 13:56
Regarde page 3 sur "la cHocHOte de chez georges, on dirait un copier/coller des photos.
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t49216p50-la-chochote-de-chez-george
J'ai reçu des nouveaux flexibles avec des raccords coudés à la place des banjos, j'espère pouvoir les mettre car il faut faut passer entre les tuyaux du dessus. Je fais ça en début de semaine prochaine, je te tiens au courant.
Gérard
BricoGéo
BricoGéo
Tracteurs : PH400
Message par Pat76 le 22/3/2018, 13:58
Tu fais surtout bien attention que le raccord que tu vas desserrer ne soit pas sous pression par le poids de ce que le vérin actionne car le poids vas faire vider le vérin de l’huile qu’il contient et tu risque de te faire éclabousser.
ami
Pat76
Pat76
Message par Pat76 le 22/3/2018, 14:04
Oui, tu pourra mettre 1 coudé dessous, tu n’as pas oublié le raccord qui va avec le raccord coude ?
ami
Pat76
Pat76
Message par Seb37460 le 22/3/2018, 19:45
En ce qui concerne mon flexible, il est sous surveillance. Patrick avait raison de dire de vérifier l'endroit d'où suinte l'huile. J'ai remis la machine dans le contexte où la fuite est apparue, c'est à dire, tirer avec le balancier doucement sur une petite souche.
Me voilà à côté de la machine, manette du balancier en main et j'ai regardé de plus près. Il m'a alors semblé que l'huile qui a coulé venait du joint cuivre au dessus du sertissage du flexible.
Une clé de 22, un coup pour resserrer la "tête" du flexible, et j'ai refait quelques essais, pour le moment sans nouveau suintement.
Affaire à suivre, lors des prochaines utilisations Smile
Seb37460
Seb37460
Message par claudius antiquus le 22/3/2018, 19:45
J'ai conservé tous les bouchons en plastique qui protégeaient les flexibles, les distributeurs et les moteurs. Comme ça, quand j'ai à retirer un flexible, je mets en vitesse un bouchon à la place. ça fait toujours de l'huile en moins par terre et sur les paluches.
claudius antiquus
claudius antiquus
Nombre de messages : 384
Message par Pat76 le 22/3/2018, 20:16
Bonne nouvelle alors
Il y a environ 150 bars de pression, un mauvais serrage et la fuite apparait :non:
C’est comme les raccords d’aspiration sur le réservoir, le coude en fer qui est soudé à un filletage conique, le raccord que l’ont fixe dessus est en filletage droit, il faut donc compenser et mettre un bon paquet de Téflon, j’ai eu le problème et la, il faut vider le réservoir :siffle:
Mais maintenant tout vas bien
Travail bien, tu n’as plus que cela à faire.
ami
Pat76
Pat76
Message par le chenillard le 22/3/2018, 20:35
donnes nous le numero du flexible et on t'en envoi un rapidos
apparement mauvais sertissage
fais ça par Email avec ton adresse et ton tel qu'on perde pas de temps
Nombre de messages : 3432
Message par Seb37460 le 22/3/2018, 21:15
@le chenillard a écrit:donnes nous le numero du flexible et on t'en envoi un rapidos
J'ai resserré le flexible cet après midi et ça n'avait plus l'air de suinter. Je surveille ça les prochaines utilisations et si besoin on voit pour le remplacement du flexible. On se tient au courant
Seb37460
Seb37460
