question avant commande... montage en cours !
Page 8 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: question avant commande... montage en cours !
Message par juju84 le 16/12/2018, 22:13
Question existentielle du soir... et-il possible de faire fonctionner une fendeuse hydraulique (a vérin) avec la ligne non utilisé? Et surtout quelle force pourrait-elle avoir?? J'ai bien vue la fendeuse a vis de Mr le chenillard mais elle remplace le godet... l'idée serais de garder le goder et  en même temps avoir tres rapidement la fendeuse a dispo :siffle:
juju84
juju84
Nombre de messages : 91
Message par xavier34 le 16/12/2018, 22:18
Et bien la force en fonction de la taille du vérin et en fonction de la pression de travail de la 400
xavier34
xavier34
Nombre de messages : 863
Message par juju84 le 16/12/2018, 22:39
Oui sa je l'est bien compris mais avec une pression de plus ou moins 150 bars combien de tonne peut-on avoir au maximum avec un verin qui va bien??? Les 5T son de l'ordre du possible ou complètement impossible :bizarre:
juju84
juju84
Message par Patou53 le 16/12/2018, 22:43
Je pense que la pression doit être de 140 bars donnée du chenillard pour la ph400 et le mini pour une fendeuse est pour moi de 10t
ce qui donne 10000/140 = 72 cm²
soit r² = 72/3.14 = 23cm²
d’où r = 5cm pour avoir un vérin standard la poussée sera de 5*5*3.14*140 =  10990 kg
après on peut mettre plus gros
à +
Patou
Patou53
Patou53
Nombre de messages : 302
Tracteurs : IH 633 Zetor 2511
Message par juju84 le 16/12/2018, 22:55
Tu ma complètement perdu avec tes calculs... pourquoi tu commence avec 5x5... la suite je vois 3.14 pour pie et 140 pour la pression? Donc selon toi avec un verin 5 cm de rayon a la tige on arrive a  10T ?
juju84
juju84
Message par Cad x le 16/12/2018, 23:27
C'est a peu prés ça 100 mm de diamètre de piston (soit une surface de 78.5 cm²) sous 140 bars vont te donner 10,99tonnes (11.7t avec 150 Bars)
Le diamètre de la tige n'a pas grande importance dans le cas d'une fendeuse (si ce n'est d'éviter le flambage) car plus la tige est grosse moins tu aura de force pour rentrer le vérin ( mais plus de vitesse)
Cad x
Cad x
Nombre de messages : 67
Tracteurs : Som 25D
Message par bricoulou 07 le 17/12/2018, 08:09
Heu ??? débrancher un vérin pour en faire une fendeuse ? mais il faut une glissière bien en ligne pour le coin ou le poussoir si on met le coin fixe au bout !!! ensuite il faut être à deux ,un pour opérer ,un à la manette !!! TRÈS DANGEREUX !!! au niveau de la puissance du vérin ça a été bien décrit , chez HHO ou BACHALU ils mettent pas des vérins de 10 cm de diamêtre intérieur !!!
Nombre de messages : 1914
Message par Patou53 le 17/12/2018, 09:52
iil existe des choses qui se montent en bout de bras
https://www.youtube.com/watch?v=gjWStw-l0nk  ou ça
https://www.youtube.com/watch?v=s1Ldj5Pu41s  encore
https://www.youtube.com/watch?v=UHi8xTHwJrk
il y a pas mal de fendeuses sur youtube après il faut savoir quelle quantité de bois on a à faire.
En général les fabricants livrent des vérins ne flambent pas en statique super! super! en dynamique pour ceux qui laissent tomber le bras et qui l'arrêtent au raz du sol ou de la benne en lâchant la manette la tige risque de se tordre mais pas de rire :non: :non:
à +
Patou
Patou53
Patou53
