question avant commande... montage en cours !
Page 6 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: question avant commande... montage en cours !
Message par juju84 le 21/6/2018, 22:15
bonsoir,
pas grand chose de nouveau... j'ai eu juste le temps de souder et peindre de doigt de manutention  Laughing
juju84
juju84
Nombre de messages : 91
Message par claudius antiquus le 21/6/2018, 22:32
ça m'a intrigué. Du coup j'ai foncé ouvrir ma trappe pour voir.
Es-tu bien sûr qu'il faut un raccord coudé aux retours dans le réservoir ? ça ne peut pas faire de mal, mais je ne suis pas sûr que ça soit utile.
A priori, tes raccords coudés sont pour les sorties qui sont en bas de la cuve, pour y visser les deux filtres à huile (même que c'est galère à mettre...).
claudius antiquus
claudius antiquus
Nombre de messages : 384
Message par juju84 le 22/6/2018, 12:53
Non le coude c un rajout perso... car a la mise en route sans avoir fermé la trappe huile giclée partout. Avec les coudes sa ma permis de faire fonctionner tout les vérin tout-en contrôlent le niveau d`huile :siffle:
juju84
juju84
Message par claudius antiquus le 22/6/2018, 14:02
Tu as bien dû te faire arroser !
Pendant qu'on y est et puisque tu l'as vu, le niveau d'huile baisse de combien dans le réservoir quand la machine tourne ?
claudius antiquus
claudius antiquus
Message par juju84 le 23/6/2018, 22:34
en fonctionnement le niveau bouge quasiment pas puisque c un circuit continue avec une entre et une sortie sur chaque élément hydraulique!!! par contre entre la première mise a niveau et la mise en huile des vérin/flexible il a valu rajouté plus ou moins 7 litres :siffle: pour un total de 27,5 litres Razz
juju84
juju84
Message par juju84 le 23/6/2018, 22:54
attention!!!
pour se qui on le doit de manutention avec le godet ouvert en grand sa vient butée sur la goutte d'eau du compas avent la fin de course du vérin, une petite modification s’impose
et petite misère (un mini trou) sur un flexible du moteur d’avancement droite...      affraid
juju84
juju84
Message par juju84 le 23/6/2018, 23:10
et maintenant un message coup de gueule pour mr le chenillard
avoir changer le mini flexible pour la ligne hydro qui ne sert pas pour un modèle qui ne dépasse pas de la machine c bien... MAIS penser a changer les raccord c'est mieux     !!! la j'ai était obliger (car je voulais finir l'hydro de la 400 rapidement) de me dépanné chez un distributeur locale qui ma vendu le raccord banjo manquant a prix d'or 35 euros et je me retrouve avec un raccord union en trop.
juju84
juju84
Message par Ben07 le 24/6/2018, 00:45
salut juju!
ton montage est super propre bravo!
Concernant le trou dans la durite, comment il est arrivé la? tu ne l'as pas vu au montage?
Effectivement pour le doigt de manutention il faudrait te faire une butée quelque part pour eviter le choc à chaque ouverture maximale ou déplacer la goutte d'eau ...
Pour l'oubli du bango ça arrive, il te l'aurais envoyé mais c'est sur que c'est rageant quand on a envie de finir !  affraid
pour le contre poids j'attends les images !!
Bonne continuation
Ben
Ben07
Ben07
Nombre de messages : 400
Message par juju84 le 24/6/2018, 01:08
Salut ben,
Merci pour le compliment Embarassed
Pour le doit c bon pas desoin de buté, un coup de disqueuse et le tour et joué.
Je pense pas que le raccort soit manquent... mais plutot un oublie de changement de raccord pour coller au nouveau model du mini flexible :siffle:
Pour le trou dans le flexible je c pas comment il et arrivé car a la mise en route j'avait aucune fuite et la en la déplacement j'ai vu qu'on me suiver a la trace et entre la mise en route et aujourd'hui elle a pas servie... surement un défaut sur le flexible !
Le contre poids va arrivé des que j'aurait un peut de temps
juju84
juju84
Message par BricoGéo le 24/6/2018, 18:19
Nickel, la clé de contact et le compteur horaire. Par contre, est-ce que le canopy (arceau) passe avec le bloc clé de contact?
Gérard (BricoGéo)
BricoGéo
BricoGéo
Nombre de messages : 154
Tracteurs : PH400
Message par le chenillard le 25/6/2018, 11:27
y'en a qui sont moqueur !!! je dis ça je dis rien !!!
Nombre de messages : 3430
Message par Pat 05 le 26/6/2018, 22:22
Salut Juju 84 à parament j' ai eu le même problème pour le banjo le modèle du flexible à du changer
d après les photos trouvé, et je ne trouve avec de la boulonneries en plus
Pat 05
Nombre de messages : 29
Message par juju84 le 27/6/2018, 22:06
@BricoGéo a écrit:Par contre, est-ce que le canopy (arceau) passe avec le bloc clé de contact?
Gérard
non un carre passe pas... par contre un tube rond passe tout juste :siffle:
juju84
juju84
Message par juju84 le 27/6/2018, 22:09
@Pat 05 a écrit:Salut Juju 84  à parament j' ai eu le même  problème pour le banjo le modèle du  flexible à du changer
t'inquete pas moi aussi j'ai eu quelque vis/rondelle en trop
juju84
juju84
Message par juju84 le 6/7/2018, 23:17
essai de chargement sur la remorque  :siffle:
début montage contre poids...
juju84
juju84
Message par juju84 le 6/7/2018, 23:26
petit détaille... j'ai arrondi toutes les arrêtes du contre poids
petite barbouille (1er couche)
juju84
juju84
Message par Ben07 le 7/7/2018, 14:54
joli boulot!
elle sert à quoi la fente en haut ?
Ben07
Ben07
Message par juju84 le 9/7/2018, 21:13
ben la fente sur le contre poids sert a visser toute les plaque ensemble... car chaque plaque pèse plus ou moins 19 kg et on en mais le nombre qu'on veux en fonction des besoin.
changement du flexible qui fuyait... en "basculent" la pelle sa ma pris 10 minute purge et niveau compris  :siffle:
juju84
juju84
Message par polo-du-lot le 18/7/2018, 20:22
nous dit pas que tu est passer la dessous
Nombre de messages : 3333
Message par juju84 le 27/7/2018, 23:59
Alors je te le dit pas... :siffle: non en vrai la pelle etait ''sangler'' au poutre de la mezzanine pas sur les photos car déjà enlever et ranger (comme les outils)
juju84
juju84
Message par juju84 le 17/11/2018, 21:41
après avoir fini les travaux a l’intérieur de la maison, première utilisation de la 400...
pour résumer la situation pour une première utilisation de la machine je suis plutôt satisfait de nous (la ph 400 et moi :siffle: ) il et vrai que j'ai pas était très rapide car pour ''arracher'' le pommier qui a un troc de plus ou moins 30 centimètres  de diamètre j'ai mis environ 2h 2h30 avec remise en état du terrain et graissage de la machine compris. Dans se lapse de temps il a fallu que j’apprenne a me servir de mes 2 mains pour pouvoir utiliser les 4 manettes  study  mais surtout sans aucun effort de ma part et en plus je me suis bien amuser :course:
juju84
juju84
Message par Patou53 le 18/11/2018, 11:02
J'ai vu les photos et je me pose quelques questions.
L'huile hydraulique n'est jamais filtrée ? Les crépines ne sont pas, pour moi, des filtres.
Pour les personnes qui veulent creuser le long des murs, ne peut-on pas mettre une articulation qui permettrait d'avoir le balancier parallèle au mur en inclinant la tourelle, bras à double déport.
L'arceau est-il obligatoire ou pas ?
à +
Patou
Patou53
Patou53
Nombre de messages : 376
Tracteurs : IH 633 Zetor 2511
Message par Ben07 le 18/11/2018, 12:17
salut juju !
Bravo pour tes 1eres heures de travail avec ta ph400.
patou53 : arceau pas forcement obligatoire. sur la ph400 la noix est amovible a droite ou à gauche de sorte à pouvoir creuser le long d'un mur. testé et tres pratique!
Ben07
Ben07
Message par polo-du-lot le 18/11/2018, 12:27
tu peut toujours rajouter un filtre a huile, mais est ce nécessaire sur une machine qui va faire 100h par ans :bizarre:
Message par xavier34 le 18/11/2018, 20:46
Comme cela :siffle:
Super pratique
xavier34
xavier34
Nombre de messages : 893
