Rénover un moteur hanomag 2 temps
Page 1 sur 1 • Partager •
Je voudrais refaire le moteur de mon massey 821 D moteur 2 temps diesiel 2 cylindres hanmag j'ai deja refais la segmentation le moteur fonctionne bien mais je pense qu'il manque de puissance donc j'ai trouvé des pistons en occasion et en cote reparation j'ai contacté un rectifieur et il peut aléser les cylindres est t'il imperatif de refaire le bas moteur sur ce genre de moteur et si quelqu'un peut me donner des conseils pour réaliser cette renovation.
Merci A+ Fabou
Merci A+ Fabou
fabou- Résident permanent
- Nombre de messages: 126
Re: Rénover un moteur hanomag 2 temps
salut, je peux pas vraiment te donner de conseil, ce que je sais par contre, c'est que sur un 2t, l'admision se fait par le carter d'embielage, donc les joints de villebrequin doivent etres en bon etat!
bonne restau!
bonne restau!
- Nombre de messages: 1491
uniquement sur les moteurs à carter pompe, ce qui exclut les moteurs hanomag, CLM, MAP, Diesel detroit, Normag et j'en oublie... dans lesquels l'air est forcé par une pompe annexe (piston ou rotative).
(c'était ma séquence "j'étale ma science"! )
yaume- Résident permanent
- Nombre de messages: 693
salut yaume
voici une coupe du moteur mono diesel 2 temp du Normag ..
a+..Gilles81
a+..Gilles81
Gilles81- Modérateur
- Nombre de messages: 4286
Merci pour vos infos oui effectivement ce genre de moteur est en admition forcée avec une soufflante (celle ci a ete refaite changement des roulements) donc de ce cote pas de problemes mais si je change les cylindres en cote reparation les compressions seront plus fortes ma question faut t'il refaire le bas moteur remplacement des coussinets de bielles paliers etc
Merci A+
Merci A+
Il n'y a pas nécéssairement obligation de le faire. l'un et l'autre ne sont pas liés. cependant, pour mon expérience, à chaque fois que j'ai eu une segmentation à faire, le bas moteur étéit usé également. (je n'ai peut être pas eu de chance...)
le mieux est de mesurer les jeux entre coussinets et manetons. Il existe de la "plastigauge" (je ne connait pas le terme technique) qui permet facilement dévaluer le jeu au vilo. il s'agit d'un fil plastique que l'on place sur la portée de maneton apres avoir démonté le demi palier. on replace ensuite le palier que l'on resserre au couple normal. le fil plastique s'écrase. on redémonte le tout et la largeur du fil écrasé donne une mesure indirecte du jeux . Reste plus qu'à comparer avec les valeurs constructeur.
une autre mesure indirecte est la pression d'huile à chaud. Si après avoir bien travaillé, la pression d'huile au ralenti est convenable, je ne toucherai pas au bas moteur.
mais ce n'est que mon avis.
Rénover un moteur 2 temps hanomag
Merci Yaume pour les infos pour le moment le moteur tourne bien bon demarage à frois sans fumés exesive le moteur fume lorsque je tire une charge (3 steres de bois ) en cinquieme. Uniquement dans une cote donc je change de vitesse en quatrieme. Sur le plat le moteur tir les 3 steres en cinqieme sans fumé
Pour la pression d'huile à chaud au ralenti 1.5 au mano à froid 2.5 au mano
De toute façons je vais faire aleser des cylindres que je dispose en double
Lorsque le moteur sera fatigué je changerais les cylindres
Merci A+ Fabou
Merci A+ Fabou
Salut Fabou
Tu a tellement fait sur ce moteur que tu n'est plus a un demontage des bielles pres
Sur ces moteurs on peu demonter les pistons sans demonter les bielles comme sur les moteurs a refroidissement a air
Mais lors des precedents demontages tu a vu l'etat des coussinets je pense qu'il sont bon a toi de juger
A + Jean
A + Jean
Larue 57- Résident permanent
- Nombre de messages: 1001
Tracteurs: Pony 820 modif 821
Salut Fabou,
qu'un moteur diesel de cette génération fume noir lorsqu'il est solicité durement (et c'est le cas avec 3 stères en côte en 5ème) me parait trés normal. si ton moteur démarre bien et tourne régulièrement avec la bonne pression d'huile (c'est le cas à priori), je ne toucherai à rien. et surtout pas à la segmentation.
si réellement la fumée (noire) te gène, tu peux aller voir dans la pompe à injection pour réduire la course maxi de la crémaillère (si c'est une pompe en ligne). tu réduiras ainsi le débit maxi de la pompe et par conséquent le gasoil en excès lorsque le régulateur est à fond.
je ne sais pas si c'est clair? n'hesite pas à redemander si ce n'est pas le cas.
quoiqu'il en soit, il sera toujours temps de faire rectifier les cylindres quand les démarages seront plus laborieux.
Rénover un moteur 2 temps Hanomag
Salut Jean, Yaume
Merci pour vos infos je pense que pour le moment le moteur va resté comme il est il tourne bien. Lorqu'il est silocité il fume gris noir et quand je rentre le bois il y a des cotes en 5 eme sur certaine le moteur cale mais bon je pense que c'est plutot normal un 2 cylindres et pas de dernire generation. En 4 eme impec mais il ne faut pas etre pressé
Merci A+ Fabou
Merci A+ Fabou
Sujets similaires» Moteur grippé ; combien de temps le dégrippant ?
» Moteur dit "roue chaudière"
» TEMPS X
» Cours sur les temps des verbes en narration
» Au temps où les animaux causaient en patois
» TEMPS X
Page 1 sur 1
