Transpalette tout terrain
Message par poisson13 le 11/3/2018, 19:31
Bonjour, ami
Je viens de finir mon transpal tout terrain voici le montage.
Je commence par souder deux lisse de rack ensemble.
Montage du châssis.
Montage des roues arrière.
Montage des roues avant et de la direction.
Montage a blanc d'un mat de gerbeur triplex mais sa ne le fait pas trop lourd jais les roue avant en gordini sans la palette.
Je décide donc de prendre que le premier étage pour alléger un maximum.
Mise en place et soudure du mat c'est beaucoup mieux.
Voila portage de la première palette sa relève sans forcer reste plu-qua peindre.
poisson13
Nombre de messages : 242
Re: Transpalette tout terrain
Message par cedreatlas11 le 11/3/2018, 19:54
Le train d'atterrissage du concorde!!
cedreatlas11
Nombre de messages : 1769
Message par poisson13 le 11/3/2018, 20:04
Bonsoir, cedreatlas11
Ben j’espère pas vu qu'il c'est cracher. :non: :non:
poisson13
Message par xavier34 le 11/3/2018, 21:24
Salut poisson
sympa le montage
xavier34
Nombre de messages : 815
Message par ponymorvan le 11/3/2018, 21:29
très ingénieux comme système , bravo !
et même sans hydraulique , ça peut fonctionner avec un petit palan à chaine !
ponymorvan
Nombre de messages : 391
Message par poisson13 le 11/3/2018, 22:16
Bonsoir, ponymorvan
Oui mais javais prévu deux prise hydraulique alors autant m’en servir. :siffle:
poisson13
Message par poisson13 le 11/3/2018, 22:18
Bonsoir, xavier34
Merci xavier même si je participe pas souvent je suis tout les montage et surtout le tient.
poisson13
Message par jean-jacques rouleau le 11/3/2018, 22:31
BIEN VU! super! ami tu arrives à virer/tourner avec?
Nombre de messages : 11415
Message par poisson13 le 11/3/2018, 22:53
Bonsoir, jean-jacques rouleau
Oui en marche avant c’est facile plus dur en marche arrière il faut si reprendre a plusieurs fois mais tu arrive car je lai rentrée dans mon garage en marche arrière. :youpi:
poisson13
Message par le chenillard le 13/3/2018, 08:18
j'avais pas vu ce sujet !!! pas con du tout le truc !!! Bravo
Nombre de messages : 3316
Message par poisson13 le 13/3/2018, 17:53
Bonjour, Fred ami
Et comme tu dit un véritable couteau suisse. super!
poisson13
Message par castor le 13/3/2018, 18:54
Bonjour poisson13
une belle réalisation astucieuse
castor
Nombre de messages : 773
Tracteurs : minitauro 60
Message par poisson13 le 13/3/2018, 19:06
Bonjour, castor ami
Oui je n’aurai plus a porter avec la brouette pour remplir mon silo mon dos me dira merci.
poisson13
Message par george le 13/3/2018, 19:36
super! Génial !
george
Nombre de messages : 537
Tracteurs : fendt PO 250gt
Message par kikicoquille le 13/3/2018, 19:38
Bonsoir à tous !
Je n'avais pas vu ce sujet moi non plus......
En tout cas, chapeau pour la réalisation. Au début, avec toutes ces petites roues, on dirais un peu le train d'un avion
Et merci pour les photos surtout la dernière qui est superbe !
Du coup, ça donne quoi a l'utilisation ? Satisfait ou pas ?
Concernant le système de levage, c'est par une simple chaîne que l'effort est transmis ???
Ciao
kikicoquille
Nombre de messages : 739
Message par poisson13 le 13/3/2018, 19:48
Bonjour,kikicoquille ami
Oui très satisfais stable jusqu’à 50cm jais pas tester plus haut avec la palette ,je testerais a la prochaine livraison je déballerais les palettes du camion.
On voit bien sur cette photo verin plus chaine relier en hydraulique sur la PH.
poisson13
Message par poisson13 le 13/3/2018, 19:49
Bonjour,george ami
poisson13
