je viens de recuperer un peu de ferraille...
Re: je viens de recuperer un peu de ferraille...
Message par bricoulou 07 le 24/3/2018, 14:29
Bonjour ; qu'ont-ils de spécial ces joints ? en plomberie on trouve encore quantité de diamêtre et d'épaisseur non ? en tous cas BRAVO pour tout mettre en oeuvre afin de sauver cet ancêtre !!!
Nombre de messages : 1876
Message par bricofoy le 25/3/2018, 09:30
@Christian Colette a écrit:
N'oublie pas d'utiliser du fil de fer en cuivre aussi...
Tu ne crois pas si bien dire :siffle:
Voila ce que j'ai bricolé hier soir :
Et un peu de graisse au cuivre  avant de remonter tout ça,manière que ça se démonte tranquille la prochaine fois :
Plus qu'à tester ça sur la bête, hier j'ai pas eu le temps, après 3h à réparer une fuite hydraulique sur la xantia, quelque part sous le bac à batterie, ce qui m'a permis de me rendre compte que la batterie a fuit, et que tout est pourri en dessous... Obligé de démonter les boulons à la disqueuse, le tout les doigts dans l'acide, sous la pluie et les pieds dans la boue. Le bonheur...
bricofoy
Nombre de messages : 61
Tracteurs : AEBI TP1000, STAUB GM428, ZETOR 6711
Message par Christian Colette le 25/3/2018, 09:48
Je te l'avais bien dit, rien de tel que du fil de fer en cuivre et du cuivre en alu.. :youpi:
Si non, belle réalisation, je croise les doigts pour que ça fonctionne.
Bonne continuation, ami
Nombre de messages : 1910
Message par bricofoy le 30/3/2018, 08:17
bon, alors une fois en place... les joints en fil, ça fonctionne. Par contre la soupape de l'injecteur fuit, quand il y a la compression on entends des bulles dans l'injecteur :/ Il faut que je redémonte :/
bricofoy
Message par Christian Colette le 30/3/2018, 14:42
Impect si tes joints en fil de cuivre sont étanches. Je conserve l'idée dans un coin de ma cervelle parce que j'y croyais pas trop (différence d'écrasement entre la partie soudée et le cuivre...)
Message par bricofoy le 30/3/2018, 15:06
Les joints en fil, c'est un ancien mécano agricole de chez moi qui m'a conforté dans cette l'idée. J'y avais songé mais sans y croire, et il m'a dit l'avoir fait souvent dans sa carrière.
Ceci dit, faudra voir une fois que le moteur aura démarré, car avec la montée en température il est possible que l'étain s'écrase de trop
bricofoy
Message par bricoulou 07 le 30/3/2018, 19:52
Bonsoir ,si ça s'écrase soit au serrage soit à la montée en température , braser à l'argent ou au brox (laiton enrobé) ; on attend la mise en route !!!
Message par bricofoy le 30/3/2018, 20:12
étant plombier moi même, j'ai pas mal de brasures pour cuivre, mais toutes donnent un cordon plus dur que le cuivre, même le laiton. Je me suis posé la question avant de  faire ça à l'étain, je me disais qu'il valait mieux avoir un point mou qu'un point dur...
La mise en route c'est pas pour tout de suite, il faut que je déculasse pour roder les soupapes, en plus de devoir redéposer l'injecteur...
bricofoy
Message par bricofoy le 3/4/2018, 20:45
Alors aujourd'hui j'ai ressoudé vilainement le levier de décompression, c'est en fait un excentrique qui sert de pivot au culbuteur d'admission, qui était explosé en 5 morceaux, et que j'ai donc péniblement mais copieusement tartiné de laiton :
Puis j'ai rectifié le trou d'articulation avec un outil qui doit avoir à peu près le même âge que le moteur, n'ayant pas de foret de 19mm pour virer les coulures de laiton :
J'ai aussi rectifié à la lime l'extérieur, mais je n'ai pas fait de photos. Pour voir si j'ai assez limé mes soudures, je le remonte, et puis du coup je le fais tourner un coup à la manivelle,manière de voir si ça fonctionne correctement. Et surprise, ça fume un peu, alors que je n'ai même pas passé une compression  Shocked
Alors du coup j'essaye de le lancer un peu plus vigoureusement, comme ça, pour voir....
voila, quoi
Bon, là l'injection n'est pas fonctionnelle, j'avais juste fait ouvrir l'injecteur à la main avant de le lancer, ce qui explique la fumée et le fait qu'il cale si vite. D'autant plus que là le carburant, c'est de l'huile de chaîne de tronçonneuse qui m'avait servi à remplir l'injecteur pour pas qu'il ne s'oxyde en attendant...
bricofoy
Message par GORDINI 07 le 3/4/2018, 20:51
MERCI pour la vidéo !
il a bien envie d'en dire plus mais il a soif !!!! :youpi:
génial !
Nombre de messages : 51472
Message par bricofoy le 3/4/2018, 21:04
Alors en fait je suis très surpris quand on lit un peu partout que ces moteurs sont indémarrables... Là il est parti au premier essai ! Et pourtant pas une seule des 3 soupapes ne ferme correctement, donc niveau compression je pense qu'il est très loin des 35 bars prévus, et en plus le carburant... comment dire ?...
bricofoy
Message par Christian Colette le 3/4/2018, 22:20
Ton alésoir réglable n'est pas si vieux que ça et bien moins que ton moulin...
Message par bricofoy le 4/4/2018, 08:12
@Christian Colette a écrit:Ton alésoir réglable n'est pas si vieux que ça et bien moins que ton moulin...
un peu plus récent certes,mais probablement pas tant que ça. j'ai récupéré ça dans un ancien garage resté fermé depuis 1960
bricofoy
Message par bricoulou 07 le 4/4/2018, 08:17
!!!!!! hé bé ; c'est t,y pas du bon matériel ça !!!! je comprends ta surprise et ta joie qu'il cause déjà , oui l'huile donne plus de compression que le G.O. une fois qu'il aura tourné 1 heure et bien monté en température il va reprendre sa vigueur d'antan !!! on suit ,on suit ,tu es surveillé de près !!!
Message par jean-jacques rouleau le 4/4/2018, 10:06
Incroyable! mais vrai! super! super! ami
Nombre de messages : 11422
Message par bricofoy le 5/4/2018, 21:59
bricofoy
Message par pierre1942 le 5/4/2018, 22:12
Chapeau bas ! Il n'y a pas que les dégourdis de la 11ème, il y a aussi celui de Prades. Du beau boulot !
pierre1942
Nombre de messages : 516
Message par GORDINI 07 le 6/4/2018, 08:33
Quand il aura à boire à volonté, il s'en donnera à cœur joie
Message par Christian Colette le 6/4/2018, 09:43
@GORDINI 07 a écrit:Bonjour
J'espère qu'il y aura à boire et pas que pour la ferraille...
OK, je sort... :siffle: :youpi: ami
Message par pierre1942 le 6/4/2018, 10:05
Serait-ce la fête ici ?
C'est qu'il en faut de la flotte pour abreuver 9 chevaux d'un seul coup !  :youpi:
pierre1942
Message par bricofoy le 9/4/2018, 15:38
scratch Question
En ayant un peu tourné,la compression est bien revenue,plus de fuites aux soupapes Smile
Il reste tout de même celle de l'injecteur qu'il faut que je re-rode car c'est loin d'être parfait
bricofoy
