je viens de recuperer un peu de ferraille...
Re: je viens de recuperer un peu de ferraille...
Message par GORDINI 07 le 14/3/2018, 20:31
Peut-être avais-tu sous-estimé le poids de ce moteur !!!! :youpi:
Nombre de messages : 49745
Message par bricofoy le 14/3/2018, 20:46
ben non, 750kgs selon la doc d'époque. c'est lourd mais c'est loin des 1400kg que devrait lever le tracteur sans problèmes...
bricofoy
Nombre de messages : 61
Tracteurs : AEBI TP1000, STAUB GM428, ZETOR 6711
Message par bricofoy le 15/3/2018, 20:58
aujourd'hui, fin du démontage de l'injecteur, avec la dépose de la soupape d’admission du carburant
Il a fallu lui demander gentiment (avec un cric de 8T...):
mais ça a causé :
Une fois la mini goupille retirée,il a encore fallu lui demander gentiment :
Et voila :
J'ai aussi ressoudé (salement mais au chalumeau sur fonte je suis pas super bon...) le secteur cranté du réglage de vitesse qui avait cassé au démontage (tordu lors du "déchargement"du moteur sur le tas de ferraille où je l'ai trouvé)
Et un peu nettoyé le couvercle de l'injecteur
Voila pour aujourd'hui
bricofoy
Message par GORDINI 07 le 16/3/2018, 07:04
au contraire de ce que tu dis, moi je trouve que tu es plutôt bon parce que tous ici savent que la soudure sur fonte, c'est toujours compliqué.
En tout cas Merci pour le partage de ta restauration !
tu vas vite et prends beaucoup de photos !
c'est donc un régal pour nous! !!
Message par bricofoy le 16/3/2018, 19:25
Quand même un moteur qui est prévu pour se réparer au marteau, c'est magique
bricofoy
Message par GORDINI 07 le 16/3/2018, 20:00
en effet !!!! super! super!
Message par pierre1942 le 17/3/2018, 00:29
Je connaissais la brosse à vapeur et la lime à épaissir, mais pas le marteau à tarer les injecteurs !  :siffle:
Quoi qu'il en soit, félicitations à bricofoy pour son super travail. super!
pierre1942
Nombre de messages : 453
Message par treblig le 17/3/2018, 09:44
@pierre1942 a écrit:Je connaissais la brosse à vapeur et la lime à épaissir, mais pas le marteau à tarer les injecteurs !  :siffle:
la lime à épaissir c'est le poste à souder
A+ GL
treblig
Nombre de messages : 622
Message par yaume le 17/3/2018, 10:12
Si je comprend bien , ce moteur est doté d'un des premiers injecteurs pompe?
Comment se fait la regulation de regime?
yaume
Nombre de messages : 1477
Message par bricofoy le 17/3/2018, 11:07
non pas du tout. l'injecteur en fait c'est juste une sorte de soupape avec un pointeau pour réguler le débit, il s'ouvre en même temps que la soupape d'admi, et le gasoil est transféré dans une sorte de coupelle par gravité+aspiration de l'admission. Ensuite à la compression, il explose dans la coupelle, et c'est cette explosion qui réalise la pulvérisation du gasoil restant et l'injection à proprement parler.
Regarde la doc dispo sur le forum, c'est assez bien expliqué
pour la régulation de régime,il y a un régulateur centrifuge qui pousse sur le pointeau de débit
bricofoy
Message par pierre1942 le 17/3/2018, 13:34
A+  GL
J'ai voulu appliquer son corollaire mais n'ai pas su me faire les ongles avec mon poste à souder.
A +
PO
pierre1942
Message par bricofoy le 17/3/2018, 13:41
si si,en soudant sans gants, on y arrive assez bien Smile
bricofoy
Message par pierre1942 le 17/3/2018, 14:27
Merci pour le tuyau mais tu aurais pu le dire avant, mes gants sont devenus mitaines. :non:
pierre1942
Message par bricofoy le 17/3/2018, 19:52
Alors aujourd'hui j'ai avancé sur l'injecteur.
Tout d'abord un bon nettoyage,puis rodage de la soupape. Ça présente tout de suite mieux.
On voit aussi le trou d'arrivée de carburant (flèche) (et non le truc qui traîne en haut n'est pas un magasine de boules, c'est juste la notice du lave linge qui me sert d'établi)
Et du coup voila le contenu complet de l'injecteur :
Le pointeau de régulation de débit :
La soupape :
La coupelle d'injection avec ses trois trous manifestement déjà rectifiés plusieurs fois au marteau :
Soupape remontée avec son guide et sa goupille
Et le pointeau de débit
Maintenant il faut refaire le joint papier du couvercle. Je vais donc m'en servir de tampon avec un bon coup de maillet, et y'a plus qu'a découper :
Il faut alors trouver une solution pour la vis pointeau qui sert à bloquer la coupelle, et qui est passablement abîmée. Sauf que cette vis est en cotes américaines (comme tout l'injecteur d'ailleurs, ils devaient êtres importés et non fabriqués par Piquand)
Du coup comme le diamètre est proche,j'ai juste remis un coup de taraud métrique dans le trou, ce qui me permet d'y visser la vis à l'envers, pour pouvoir couper ce qui déborde et avoir la bonne longueur
Et une fois tout réassemblé :
Reste avant de le remonter à trouver les deux joints en cuivre qui me manquent, ceux d'origine étant vraiment trop dégradés pour être récupérables
bricofoy
Message par pierre1942 le 17/3/2018, 23:26
Filetage américain parce que Piquand construisait ce moteur sous licence Brantford.
Quel chouette travail de pro    mais, entre nous, heureusement que ta machine à laver était dans le garage...
Bon courage pour la suite.
PO
pierre1942
Message par GORDINI 07 le 18/3/2018, 06:49
Ce moteur va repartir pour 100 ans de plus !!!! :youpi:
merci encore et toujours pour les explications , photos à l'appui !!!
Message par bricofoy le 18/3/2018, 07:42
@pierre1942 a écrit:Filetage américain parce que Piquand construisait ce moteur sous licence Brantford.
Ben ce qui est curieux, c'est qu'il me semble bien que le reste de la visserie du moteur est métrique... Je doute fort que la licence ait imposé les normes de filetages, non ?
bricofoy
Message par yaume le 18/3/2018, 08:22
brevet Hvid : http://www.arcticrail.com/engines/engpages/hvidpage4.html
effectivement concept d'une géniale simplicité, mais qui semble se payer par un démarrage laborieux si j'en crois l'article.
merci de m'avoir fait découvrir ce type de moteur que je ne connaissait pas
bon courage pour ta restau.
yaume
Message par jean-jacques rouleau le 18/3/2018, 09:03
Merci pour ce reportage! ami ami super! super!
Plus un avec Yaume!!!
Nombre de messages : 10833
Message par GORDINI 07 le 18/3/2018, 09:24
merci Yaume pour le lien !
Message par plo53 le 18/3/2018, 10:42
Sur le site www.articrail.com trouvé par Yaume, un manuel est également disponible.
Cdlt
plo53
Nombre de messages : 124
Tracteurs : Vendeuvre AS 500 , MD 500 B , Super BM
Message par pierre1942 le 18/3/2018, 11:58
Si PIQUAND avait les moules pour les pièces majeures, il pouvait les usiner aux normes métriques et se contenter, par obligations techniques et surtout contractuelles, d'importer celles d'injection protégées par un brevet. Enfin, c'est ce que j'imagine...
A la fin des années 60, PIQUAND avait été repris par une société marseillaise dont je ne me souviens plus du nom mais qui était Chemin de Pont de Vivaux à Saint-Tronc. Ayant quitté BERRY au milieu des années 70, j'ignore tout de la suite qui a été réservée à cette marque.
A +
PO
pierre1942
Message par GORDINI 07 le 23/3/2018, 20:46
J'avais posté ma pub pour ces moteurs ici :
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t38401-diesel-piquand?highlight=PIQUAND
Message par bricofoy le 24/3/2018, 08:55
oui j'avais lu ce sujet.
moi pour le moment je suis bloqué, j'arrive pas à trouver les joints cuivre pour remonter l'injecteur. je vais les tailler dans une tôle d'alu je crois
bricofoy
Message par Christian Colette le 24/3/2018, 09:03
Tailler des joints cuivre dans une tôle d'alu... C'est balaise
N'oublie pas d'utiliser du fil de fer en cuivre aussi...
Je suis d'humeur taquine se matin ami
Nombre de messages : 1731
