je viens de recuperer un peu de ferraille...
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par bricofoy le 10/3/2018, 13:51
je vous laisse chercher un peu Smile
bricofoy
Nombre de messages : 61
Tracteurs : AEBI TP1000, STAUB GM428, ZETOR 6711
Re: je viens de recuperer un peu de ferraille...
Message par arnaudbl30v le 10/3/2018, 14:46
Un moteur ? :bizarre:
arnaudbl30v
Nombre de messages : 514
Message par bricofoy le 10/3/2018, 15:13
oui Smile
bricofoy
Message par GORDINI 07 le 10/3/2018, 16:22
belle trouvaille !
un moteur horizontal à bouillotte....Diesel (pas semi Diesel) avec soupapes en tête
je hasarderais (sans preuve ni conviction !)....DEUTZ....?
Nombre de messages : 49758
Message par bricofoy le 10/3/2018, 16:29
perdu Very Happy
bricofoy
Message par GORDINI 07 le 10/3/2018, 16:42
Je m'en doutais bien un peu !
je ne suis pas un SPECIALISTE !
Français ou pas...?
Si je dis allemand, j'ai bon...?
Message par François85 le 10/3/2018, 17:21
Brantford/Piquand ?
A bientôt
François
François85
Nombre de messages : 98
Message par GORDINI 07 le 10/3/2018, 17:25
Ah ben voilà !
heureusement THE SPECIALIST est là !!!
Message par François85 le 10/3/2018, 17:34
En voilà un beau bien restauré. Propriétaire Julien A. vu à Giverny en 2016 :
Bon samedi.
François
François85
Message par GORDINI 07 le 10/3/2018, 18:03
Magnifique ! :youpi:
merci François !
Message par bricofoy le 10/3/2018, 19:45
gagné Smile
bricofoy
Message par GORDINI 07 le 10/3/2018, 20:16
Il n'y a plus qu'à le faire revivre !!! :youpi:
Message par bricofoy le 10/3/2018, 20:49
c'est prévu Razz
il est à priori plutôt bien conservé,le vilebrequin n'est pas bloqué, le piston oui en revanche,mais comme il est quasiment au pmb, il devrait être assez simple à sortir
en revanche l'arbre à cames semble plus proche du fossile que de la pièce mécanique...
bricofoy
Message par bricofoy le 10/3/2018, 20:53
quelq'un ici aurait un peu de doc sur cet engin,autre que la publicité d'époque ? un manuel d'utilisation peut-être ?
le levier en rouge sur la photo du moteur restauré, c'est bien un décompresseur ? Il est cassé sur le mien, j'ai les morceaux mais ça ne semble pas simple à souder...
bricofoy
Message par bricofoy le 11/3/2018, 16:00
piston débloqué Smile
il faut que je le sorte pour nettoyer les segments et le cylindre
bricofoy
Message par GORDINI 07 le 11/3/2018, 17:20
Belle avancée !!!!
je laisse parler ceux qui savent question technique ! :siffle:
je vais même te conseiller de t'inscrire sur le forum ami TMA où il y a plus de spécialistes "moteurs fixes" (à condition que tu ne nous laisses pas tomber et continues de nous montrer tes avancées !)
http://mototracteurs.forumactif.com/forum
Message par bricofoy le 12/3/2018, 12:19
moteur débloqué !
même l'AAC et les poussoirs qui semblaient fossilisés sont venus sans faire de manière.
Une fois le décompresseur dégagé, il a même un semblant de compression
bricofoy
Message par GORDINI 07 le 12/3/2018, 14:04
Je sens que je vais t'amener du matériel !!! tu as des doigts de fée ou la baguette magique, il faut en profiter !
bravo à toi !
Message par bricofoy le 13/3/2018, 07:49
ben j'ai surtout eu beaucoup de chance je crois,il n'a pas du dormir dehors très longtemps. Et il est complet avec tous les graisseurs et la manivelle d'origine
bricofoy
Message par bricofoy le 13/3/2018, 07:51
prochaine étape un essai de rodage de soupape d'admi sans déculasser Razz
et démontage complet de l'injecteur et de la pompe car tout est grippé
bricofoy
Message par bricofoy le 13/3/2018, 22:31
Injecteur démonté ce soir. Il est venu sans trop protester, je suis vraiment surpris de l'état de conservation de ce moteur. Du haut de ses 100ans,il se laisse plus facilement démonter que bien des mécaniques récentes !
bricofoy
Message par bricofoy le 14/3/2018, 09:39
démontage de l'injecteur : Tout d'abord la bête avant que j'y touche :
dépose du couvercle supérieur :
On a alors vue sur le pointeau de dosage de carburant
et son levier de commande, relié au régulateur centrifuge par une tringle qui passe sous le cylindre avec les poussoirs de soupape :
Ensuite après dépose des deux écrous de 26 qui tiennent le corps de l'injecteur, il commence à venir, et en le tapotant pour que ça sorte, ho miracle,la soupape d'admission de carburant s'est débloquée et est remontée :
ça monte,ça monte !
et voilà :
Vue sur les trous d'injection du carburant et sur la vis pointeau bien abîmée qui tient la coupelle formant le nez d'injecteur :
Et second miracle, la vis est venue !
Du coup la coupelle sort facilement : (photos prises après un coup de brosse )
et on voit la soupape d'admission de carburant, en étonnant bon état :
C'est tout pour aujourd'hui Razz
bricofoy
Message par GORDINI 07 le 14/3/2018, 16:17
Comme quoi, il ne faut pas se fier aux apparences !
tel engin qui paraît en bon état n'est bon à rien, tel autre , comme celui-ci paraît avoir besoin de beaucoup de talent pour refaire les pièces...et puis, finalement, la plupart est réutilisable!
MERCI pour les photos! super!
Message par bricoulou 07 le 14/3/2018, 19:44
Superbe ; il va revivre ! ça encourage quand tout se déroule mieux que prévu !!!
Nombre de messages : 1722
Message par bricofoy le 14/3/2018, 21:04
oui Smile
par contre ça m'a permis de me rendre compte que le relevage de mon zétor n'est vraiment pas vaillant, j'ai eu beaucoup de mal à le lever quand je suis allé le chercher...
bricofoy
