Une PHOENIX dans le Quercy 46
Page 19 sur 20 Précédent  1 ... 11 ... 18, 19, 20  Suivant
Re: Une PHOENIX dans le Quercy 46
Message par jean pierre B le 3/5/2018, 14:30
il y a juste 15 jours j ai creuse au max de la pelle sur 12 mètre ,résultât les deux flexibles hs en fait j ai reculer et la lame est monter sans que je m'en aperçoive quand j ai reprise a creuser j ai couper les deux flexible, la, je les ai mis de cote mais ça empêche pas la lame de toucher le vérin au maxi en bas :siffle: :siffle:
jean pierre B
jean pierre B
Nombre de messages : 111
inversion corps de vérin
Message par flyjet (npdc.assemblage) le 3/5/2018, 14:39
Jack a écrit:Monsieur il y a un truc a modifié!
il faut que je trouve une plaque comme nous avions sur les pelles pour la protection du banjo!car quand tu travail en négatif,le banjo touche la lame part contre je pense qu'il faut le maintenir avec l'axe du support de verin!a voir :bizarre:
Bonjour à tous ,
as tu essayé en tournant le corps de vérin les raccords se trouverais sur le haut et ne seraient plus en contact avec la lame.
Je vais voir cela sur mon prochain montage.
A+ ERIC.
Nombre de messages : 18
Message par claudius antiquus le 3/5/2018, 14:45
Lors du montage, j'ai cru être malin en montant le vérin avec les sorties vers le haut, justement dans l'idée de protéger les flexibles. Résultat : quand la flèche est au plus haut, les flexibles touchent le bras. Donc : démontage et retournement du vérin, comme sur la notice HHO.
Je continue à croire que la seule solution correcte est de ne pas toucher au vérin de flèche et de trouver un système de butée fixée sur le châssis qui bloque la remontée de la lame avant qu'elle ne touche les flexibles. De toutes façons, la lame remonte trop haut, ça ne sert à rien.
claudius antiquus
claudius antiquus
Nombre de messages : 384
Message par flyjet (npdc.assemblage) le 3/5/2018, 14:50
OK MERCI Claudius.
Message par machaon le 3/5/2018, 18:10
salut claudius,
effectivement le plus simple  est d'empecher la lame de remonter trop haut , mais certainement pas avec une butée que tu vas exploser allegrement avec tes 1,5 Tonne de poussée de ton verin :non:
Ce qu'i faut faire c'est modifier la cinematique de l'ensemble verin/lame en modifiant si possible un des 3 des points  d'ancrage disponibles, afin qu' en remontant la lame tu ne touches plus le banjo.
C'est pourquoi sur ma nano , j'avais prévu  en prévision de creusées profonde ,un ancrage du fut du verin lame sur 3 positions possible ,simplement en déplacant l'axe 20mm super!
Autre possibilité ,  faire une encoche dans le haut de la lame, et  la renforcer avec des goussets (a voir??)
voila mon opinion.
bonne recherche.
machaon
machaon
machaon
Nombre de messages : 191
Message par polo-du-lot le 3/5/2018, 18:42
pour faire ce type de trou faut une bonne perceuse avec table croisée afin d'etre sur de percer dans l'axe.
la protection sera plus simple a faire
claudius, pour les forets en dessus de 15-16 mm c'est mieux de mettre directement le foret a la place du mandrin, plutôt qu'utiliser un foret a queue réduite pris sur le mandrin, a cause de l'effort pour faire tourner le foret, ca te nique vite un mandrin autosserant
Nombre de messages : 3333
Message par Invité le 3/5/2018, 19:06
Salut mon Polo ami
C'est bon ne chercher plus c'est fait
Message par Invité le 3/5/2018, 19:10
et puis aussi sa!! :siffle:
Message par machaon le 3/5/2018, 19:25
Polo a raison sur  les forets cone morse, par contre je n'ai ni table croisée , ni étau centreur , et tout et tout.......
Donc avec un atelier basique  et de la débrouille c'est tout a fait faisable :
1° tracer
2° marquer au pointeau
3° percer au foret à centrer
4° agrandir au foret étagé  jusqu'au diametre souhaité
5° contre-percer au foret étagé si l'épaisseur est comprise entre 4 & 10mm
Pour les épaisseurs supérieures ,1° 2° & 3° idem, puis percer au foret queue de morse 16 puis 20 puis 25 (par ex)
et surtout : tourner lentement en lubrifiant toujours
Toutes mes machines  ont été fabriquées avec très peu de materiel , j'ai un simple tour d'etabli d'horloger de 1940 qui marche avec un moteur de lave linge , un inverter et une  perceuse à colonne de brico truc , et en plus tout est construit 100% à l'electricité photovoltaique....
Quand je vois le matos de certains , ça me fait rever.... :non:
Si t'as pas le matos........... t'as intéret à avoir de idées, sinon  tu faits comme tout le monde, tu payes à crédit et en stéréo
et c'est ça qui est super sur VSA, c'est que des idées , y'en a plein, plein , plein super!
demande à Mc gyver ,qui bosse comme un dieu , avec du matos tres simple ...
bonne bricole
machaon
machaon
machaon
Message par polo-du-lot le 3/5/2018, 20:15
t'avait les jambes trop courtes, normal quand on a vu ceux qui ont conçu l4 PH400
Message par Ben07 le 3/5/2018, 22:50
sympat ta modif de repose pieds jack!
pour la protection du verin la fixation est uniquement sur l'axe du vérin ?
Ben07
Ben07
Nombre de messages : 402
Message par Invité le 9/5/2018, 18:05
me revoici après 4 jour de vacances en Lozère je suis ressourcé je peut me remettre a mes chantiers
Merci Ben,
Voila demain je le monte :siffle:
Sa va pas tordre je te le dit!!!! :siffle:  :siffle:j'suis un dingue!!
Message par polo-du-lot le 9/5/2018, 20:26
tu transforme la PH400 en panzer
Message par Ben07 le 9/5/2018, 23:02
hey jack t'avais peur de mettre les pieds sur le moteur ??!!
Avec ca tu vas pouvoir faire la sieste tranquil !!!
on attend le montage final !
Ben07
Ben07
Message par Invité le 11/5/2018, 16:50
Salut Ben,
Quel montage final y a n'a pas!!! !!!
D'ailleurs il me manquer la boite a outils c'est fait :siffle:
et hier dessouchage de chênes du causse!!et la c'est pas de la gnognotte :siffle:
Bon aller pour les mocker  que vous êtes mais bon une petite vidéo avec ma fée
Message par Invité le 11/5/2018, 16:59
Part contre j'ai fumée une prise pouch-poul :non: :non:!!en même temps je bosse MOI avec!!!! :siffle:
Message par Ben07 le 11/5/2018, 17:44
et moi j'ai niké un moteur sans même avoir utilisé mon canari !! :youpi:
Ben07
Ben07
Message par le chenillard le 15/5/2018, 18:52
y'en a qu'un qui bosse !!! c'est le dromadaire !!!
Nombre de messages : 3430
Message par Invité le 16/5/2018, 09:32
Salut Fred oué et moi!! :siffle:
Dit moi Fred pour une fois que je te tien!Christian me demander ou en était sa commande??? :bizarre:
Message par polo-du-lot le 16/5/2018, 18:58
trop tard pour cri-cri il a tout bu :siffle:
Message par Invité le 17/5/2018, 08:23
Quand même!!!!! :bizarre:
Message par Invité le 23/5/2018, 19:16
Salut a tous,
Voici une nouvelle modif
qui va nikel!avec les genoux cela permet de tournée efficacement avec la tourelle
Message par polo-du-lot le 23/5/2018, 19:38
t'est un génie mon jacko
Message par Ben07 le 23/5/2018, 19:46
Et avec les orteils tu actionnes quoi Jack?! :siffle:
Mets nous une petite vidéo à l'occase qu'on se rende mieux compte de l'utilité !! :youpi:
Ben07
Ben07
Message par Invité le 23/5/2018, 20:07
Polo quel déconneur! !
Salut Ben,
oui je peu le faire aussi avec les orteils, mais je ne suis pas assez souple! Par contre moi la mienne elle travaille ELLE :siffle:
