Une PHOENIX dans le Quercy 46
Page 18 sur 20 Précédent  1 ... 10 ... 17, 18, 19, 20  Suivant
Re: Une PHOENIX dans le Quercy 46
Message par Invité le 25/4/2018, 21:00
@moulardjl a écrit:Bonsoir,
Chouette cette remorque, tu as trouvé ça où ?
Jean Luc
Bonsoir Jean Luc,
c'est une ancienne remorque EDF elle peut porter jusqu'à 2T j'en possède une autre plus grosse.
Salut mon Polo:ami:
 Nikel pas une fuite.oui il va faloir voir quelque chose pour la descente:good1:
Message par polo-du-lot le 25/4/2018, 21:09
on va regarder ca , je doit avoir 1 té et des flexibles courts
Nombre de messages : 3216
Message par le chenillard le 26/4/2018, 08:14
soit un trou au fond du verin et t'en fait un double effet !!!
Nombre de messages : 3387
Message par polo-du-lot le 26/4/2018, 19:03
ou il aspire en se disant que c'est whisky
Message par le chenillard le 26/4/2018, 19:41
ça va faire cher pour vider la benne
Message par Invité le 26/4/2018, 19:55
JeJ'avais les oreilles qui me :siffle:je croyais que c'etait le bruit de ma Fée a force d'etre dessus mais non, c'est les deux que je croyais ami
Bravo
Message par Invité le 27/4/2018, 17:59
C'est bon mon Polo, j'ai trouver une vanne 3 V 3/huitième:046:
Message par polo-du-lot le 27/4/2018, 20:05
impec, on vérifie les longueur de flexibles quand tu veut
Message par Invité le 1/5/2018, 13:53
Bonjour a tous,
Voici un chantier effectué hier dans le rocher sur notre beau causse
et au de 7h de boulot et pourtant pas beaucoup de terre
Vraiment merci HHO superbe machine je fais un boulot avec ma Fée je n'en reviend pas
Message par Ben07 le 1/5/2018, 14:27
joli chantier jack ! 👍👍
Ben07
Nombre de messages : 382
Message par le chenillard le 1/5/2018, 15:11
n'oubli pas la cotisation mensuelle !!!!!
Message par polo-du-lot le 1/5/2018, 19:20
ptain il dort sur sur PH le jacko :siffle:
Message par Invité le 2/5/2018, 10:35
@le chenillard a écrit:n'oubli pas la cotisation mensuelle !!!!!
T'inquiète ils ne m'oublie pas! !!
Eh mon Polo, c'est pas fait pour dormir une pelle part contre chantier fini! !! :siffle:
Message par Invité le 2/5/2018, 17:59
Monsieur il y a un truc a modifié!
il faut que je trouve une plaque comme nous avions sur les pelles pour la protection du banjo!car quand tu travail en négatif,le banjo touche la lame part contre je pense qu'il faut le maintenir avec l'axe du support de verin!a voir :bizarre:
Message par GORDINI 07 le 2/5/2018, 18:21
je suppose que si les piquages sur le vérin étaient sur le dessus du vérin, ça toucherait le bras...?
Nombre de messages : 51817
Message par polo-du-lot le 2/5/2018, 18:42
va falloir étudier :bizarre:
en la fixant en 2 points (bague) sur le vérin ca irait pas ?
Message par claudius antiquus le 2/5/2018, 20:05
oui, sur la mienne aussi, le bout du vérin touche la lame, surtout avec le limiteur de pression. Je fais gaffe mais on n'est jamais à l'abri d'une fausse manoeuvre. Est-ce qu'il ne serait pas possible d'empêcher la lame de monter si haut (une butée ?), ce n'est pas indispensable.
J'avais essayé de monter le vérin avec les sortie vers le haut, mais ça touchait le bras.
claudius antiquus
Nombre de messages : 384
Message par machaon le 2/5/2018, 21:51
bonsoir,
une solution simple, est de repercer la base du verin à 90° diametre 20mm et le problème est réglé :
bon perçage....
machaon
machaon
Nombre de messages : 191
Message par polo-du-lot le 2/5/2018, 22:09
c'est peut être une solution effectivement de repercer pour positionner les sorties du vérin sur le coté.
inconvénient, sur la ph400 c'est des axes de 25, j'ai peur que cela fragilise trop le vérin
Message par machaon le 2/5/2018, 22:50
re,
c'est un verin 30/50C250 sur la phoenix?
Si tu perces à 25 mm, ça laisse 25 mm de matiere , et à 40kg/mm2 rupture, t'es largement dimensionné.
Je l'ai fait sur mon vérin 20/40C250 , en perçant à 20mm, ce qui est proportionnel...et pas de souci.
machaon
machaon
Message par polo-du-lot le 3/5/2018, 07:20
et le graisseur tu le met ou ?
leger ne veut pas dire fragile....
Message par machaon le 3/5/2018, 09:20
polot du lot,
il reste largement la place pour le mettre  à 45° entre les trous de 25  ou en dessous si il ne touche pas  avec le bras en position basse , tu fais un trou de 5 puis M6.
y 'a toujours une solution, et les sections de metal que met notre ami le chenillard, sont largement surdimensionnées, car il a prévu que ces kits seront aussi utilisés par des "gros bourrins".
Si je te dis que ma noix pivot est réalisée avec du 8mm d'épaisseur :bizarre: alors que hho met du 15mm, et je n'ai aucun problème car il y a des goussets judicieusement placés et qui remplacent l' épaisseur plus faible.
C'est plus léger, tout aussi solide, mais  bcp plus long à faire , donc plus cher en MO , mais en kit le temps n'est pas compté.
Ma nanopelle fait moins de 500kg avec toutes les options que j'ai inventées :
- bras télescopique,
- stabilisateurs latéraux hydraulique multiposition
- longerons de lame avant
- attache semi rapide
- godets allégés (sans oreilles mais avec longeron intégré)
- motorisation bienergie essence /électrique
- double poste de conduite (assis /debout)
- réglage ultrarapide de la pression de service
- 2 vitesses de déplacement (AV/AR)
- caisse à outil
- extincteur
bref c'est le couteau suisse solaire ultra leger
25 ans dans l'ingenieurie aviation ultra legère , ça laisse des traces ... :siffle:
à+
machaon
machaon
Message par Invité le 3/5/2018, 09:56
@machaon a écrit:bonsoir,
bon perçage....
machaon
Bonjour Machaon,
Oui mais non!!!il faut être drôlement equiper pour faire un perçage pareil! :bizarre: Je ne suis pas assez fort pour faire sa! mais merci quand même je vais me contenté de faire une protection comme j'ai eu sur certaine machine :siffle:
Message par machaon le 3/5/2018, 10:07
hello
il faut juste une perceuse a colonne à 150€ de brico truc et 2 forets cone morse .
machaon
Message par claudius antiquus le 3/5/2018, 12:06
C'est quoi l'avantage de la queue cône morse ? Il faut quand même percer du 20 mm. Je ne pensais pas pouvoir faire ça avec ma perceuse sur colonne Rhino chinoise.
C'est quand même velu, ton montage !
claudius antiquus
