BRH pour phoenix 400
Re: BRH pour phoenix 400
Message par le chenillard le 3/3/2018, 10:02
ho !!! la je vois que Monsieur est Taquin !!!
si tu es capable de faire marcher un BRH avec 1 l minute ,je suis acheteur du brevet de suite
Sachant qu'il faut egalement faire marcher les bras en pression en meme temps
les fuites internes des moteurs ne rentrant pas en ligne de compte puisque on a pas besoin d'avancer ou de reculer lorsqu'on travaille au BRH !! mais je ne te l'apprend certainement pas !!
Nombre de messages : 3432
Message par xavier34 le 3/3/2018, 10:37
Pour les puristes ,voici la traduction :siffle: :
Les marteaux hydrauliques de la série XB / iS se caractérisent par un équilibre parfait de puissance et de longévité. Le système de frappe intelligent ajuste automatiquement et sans à-coups la puissance de frappe et la fréquence de course au matériau à traiter. Ceci assure une productivité maximale tout en protégeant et en réduisant l'usure du marteau et du support. La gamme de modèles couvre les appareils de support de 0,6 t à 120 t.
Le «iS» représente la version très productive, extrêmement robuste et très silencieuse de la série XB: »Intelligent / SuperSilenced«.
Tous les marteaux hydrauliques de la série XB / iS sont équipés du «système d'impact intelligent» spécial.
Le modèle: Fonction et structure sont enregistrées auprès de l'Office des brevets.
dimensions
Poids environ 750g
Longueur: 195 mm
Largeur1: 30mm
Largeur2: 31mm
Meisel acier 10mm de diamètre
Pression de travail 18-20 bar
débit de pompe requis 800-1000ml / min
Attention: Le marteau hydraulique doit être réglé sur l'excavatrice. S'il vous plaît suivez les instructions exactement.
Pour faire fonctionner un microfiltre (voir magasin) est nécessaire dans le retour de la pelle.
Le marteau hydraulique fonctionne comme l'original avec une pression hydraulique. Il est nécessaire d'effectuer la maintenance à des intervalles spécifiques. Les données exactes peuvent être trouvées dans le plan de maintenance.
Le marteau n'est pas un jouet. Dans le cas d'erreurs de manipulation, des dommages humains et de modèles peuvent survenir. Suivez les instructions pour l'utilisation du ciseau.
Mais si le truc pèse 750g , je préfère travailler à la fourchette ,et 18/20 bars , c'est de l'air comprimé non
xavier34
xavier34
Nombre de messages : 897
Message par Marc-Antoine le 3/3/2018, 12:17
J'ai trouvé des infos complémentaires.
Il ne semble pas y avoir d'erreur dans le descriptif. C'est un modèle réduit pour les maquettes radiocommandées, celles du genre hyper réalistes réalisées par des génies de la mécanique.
BRH oui, mais pour du béton cellulaire !
https://www.youtube.com/watch?v=pX5mRlJa4-w
https://www.youtube.com/watch?v=OFRxhFxq_hg
hors sujet, si ceux qui prennent les vidéos pouvaient faire preuve du même talent que ceux qui construisent ces petites merveilles...
Voilà les données pour ces BRH destinés aux machines grandeur nature.
http://www.lst-swiss.ch/assets/inhaltsdaten/produkteblaetter/LST/Datenblatt%20XB%20(DE).pdf
Marc-Antoine
Nombre de messages : 195
Message par le chenillard le 3/3/2018, 19:52
750 g t'es sur de ton coup Xavier ? c'est pas le poids du burin et de la massette reunis !!
Message par Invité le 3/3/2018, 19:56
Oh P.......les gars je sors de ce forum !!je pensé juste c’était pour utilisé un BRH
