Nouvelle PH400 en Moselle
Re: Nouvelle PH400 en Moselle
Message par Invité le 22/3/2018, 20:10
Philippe, ami
déjà!!! C'est du rapide :bizarre: il y a des préférences, ah oui tu as des anglaises moi j'ai que des américaines :siffle: y a pas à dire il assure HHO n'est ce pas Mr
bon bé bon montage pense au photos
Message par le chenillard le 22/3/2018, 20:16
jack t'as voulu une livraison fin mai !!! tu l'auras peut etre debut juin !!!
Nombre de messages : 3430
Message par Invité le 22/3/2018, 20:20
Je ne sais même pas quoi répondre té!!!!!!! d'ailleurs rien y a rien à dire et à faire, c'est comme ça :non:
Message par le chenillard le 22/3/2018, 20:26
a moins que tu l'a veuilles plus tard !! y'a d'autres clients plus pressés!! c'est toi qui voit !!
moi je suis ouvert a tout!!
Message par Invité le 22/3/2018, 20:36
Ah si! Quelques truffes, terinne de foie, cèpes, magret enfin tous c'est truc que l' ont n' a par chez nous même un ptit repas dans mon humble établissement Mr
Message par Moiphil le 23/3/2018, 09:54
Oui, commande prête 4 semaines après le dépôt d’acompte, top.
Donc ce week end, je fais de la place dans l'atelier, enlever les bâches des voitures, espérer que ça démarre :non: , sortir les voitures.
J’essaierai de vous partager le montage en photo, faut que je révise la documentation de montage.
A suivre super!
Moiphil
Nombre de messages : 14
Message par Ben07 le 2/4/2018, 09:43
salut Philippe ! ami
alors comment se passe ton montage?
Ben07
Ben07
Nombre de messages : 401
Message par Moiphil le 3/4/2018, 17:33
Hello,
Petit soucis avec le transporteur que HHO a vite réglé.
Elle sera livrée jeudi Smile
Moiphil
Message par Ben07 le 3/4/2018, 18:59
cool ça sent bon !!
Ben07
Ben07
Message par Moiphil le 5/4/2018, 20:43
Hello,
ça y est, le père noel est passé.  :youpi:
La palette à trouvé sa place dans le futur atelier. J'ai seulement ouvert rapidement, je ferai l'inventaire ce week end.
Moiphil
Message par Invité le 5/4/2018, 20:54
Salut Philippe,
 Nikel tu va voir c'est trop bien à monter:ami:
Message par Invité le 14/4/2018, 07:48
Salut Philippe,
Plus de nouvelles tu en n'est ou du montage?? :bizarre:
Message par Moiphil le 25/4/2018, 15:20
J'ai enfin finit l'electricité de la maison, donc ça y est, je mis suis enfin mis ! A coup de 2h par soir après le bureau...
Lundi soir je me suis préparé mon espace de travail, vidé la palette.
Première impression, wha tout est lourd. Moi qui suis habitué à de la mécanique automobile, ça me change. Chèvre, bastaings, cric et sangles sont mes nouveaux amis Smile
J'en suis quasiment au début, montage de la couronne pro en cours.
Par contre, je n'ai jamais fait d'hydraulique, donc je n'ai aucune notion de serrage des conduits/raccords hydraulique. Faut y aller doucement (fragile et etancheité très efficace ?) ou il faut y mettre de la force pour l’antitache ?
JE me pose la question, comme du teflon est requit pour les réducteurs des moteurs hydrauliques
Je mettrai des photos de mon avancement de ce week end.
les souches des 4 arbustes n'ont qu'a bien se tenir, la phoenix arrive :youpi:
Moiphil
Message par xavier34 le 25/4/2018, 19:11
Salut Moiphil
C'est pas la peine d'y aller comme un bourrin , au pire si tu as une fuite , tu resserres un poil
Sinon pour les réductions , je conseil le produit style téflon liquide pour haute pression  avec un bon nettoyage au dégraissant avant
xavier34
xavier34
Nombre de messages : 893
Message par Moiphil le 27/4/2018, 22:38
Hello,
Après 6h de taff, voila où j'en suis:
C'est hyper plaisant à monter, je trouve la qualité de fabrication vraiment top ! Par contre la notice de montage est light à coté :siffle: .
Quelques pépins néanmoins:
- La vis pour fixer le pignon du moteur de tourelle. Indiqué comme vis de 40 de long, mais aucune dispo, donc decoupe d'une de 50mm. Au final, il en faut une de 30mm
- J'ai foiré 2 réducteurs :bizarre: . Vite remplacé par des bien plus gros, merci le specialiste en hydraulique du village
- 2 rollers qui ne rentrent pas dans leur axe. Là j'avoue que c'est la m****. Je n'ai pas poncé assez les axes, mais forcé pour les rentrer. Évidement je n'arrive pas à les rentrer au fond, et je n'arrive plus à les sortir (au maillet) . J'espère pouvoir me trouver un arrache moyeu demain afin de les démonter pour poncer correctement les axes.
J'ai aussi quelques interrogations:
- En quoi le "point haut" indiqué en vert sur la couronne pro est important ?
- Je crois avoir mis la chenille à l'envers non ? Le sens est tellement important sur ce genre de machine ?
Si j'arrive à me débloquer cette histoire de roller, et s'il ne me manque pas de pièces, elle devrait pouvoir tourner ce week end.
Moiphil
Message par george le 28/4/2018, 08:31
@Moiphil a écrit:Hello,
Bonne question! j'avais pensé que c'était la "rontitude" de la couronne qui obligeait ce positionnement pour le meilleur centrage possible ? :bizarre:
S
Exact!
Le comportement de ta machine n'en sera pas bouleversé...sauf que toi le sachant tu ne verras que çà et/ou le sarcasme de ton entourage finiront par avoir raison de la remettre à l'endroit comme notre bon vieux roi Dagobert!
Bien!...mais surtout pas de précipitations afin d'éviter quelques désagréments à l'utilisation
george
george
Nombre de messages : 575
Tracteurs : fendt PO 250gt
Message par Moiphil le 1/5/2018, 20:37
Hello,
Bon, j'ai finis le montage dimanche matin, il m'aura fallu 18h au total.
Finalement, bien plus facile que ce que je pensais.
La conception et la fabrication sont vraiment bien, je ne m'attendais pas à ça ! super!
Lundi donc premier tours de chenilles.
J'ai une porte de 87cm de large pour sortir la pelle vers le jardin. Easy, etant donné qu'elle est annoncée à 84cm. Mais c'est sans compter ça :
Donc manoeuvre dans tous les sens pour au final trouver la technique. Neanmoins, il faudra que je change ce flexible.
Bref, une fois dehors, les moteurs manquent de puissance dans l'herbe et la terre, mais je suis bluffé par la facilité de prise en main et la précision qu'on peut avoir en 2h de temps
donc maintenant quelques reglages hydraulique, et pose des contre poids, et ça sera top !!
Et au final après avoir deraciné les 2 lauriers et le pin, ma femme me dit "ben on a bien fait de l'acheter cette machine". :youpi: (j'ai du faire le forcing !!...)
vivement les prochains travaux (tranchées diverses, encore un arbre a deraciner, trous de fondations pour le montage d'un mur)
Moiphil
Message par Christian Colette le 1/5/2018, 21:09
Fais faire une pièce en rigide car en souple tu "passeras pas"
Nombre de messages : 2007
Message par mcgyver le 1/5/2018, 21:09
Bonsoir à tous !
Alors ,plus qu'a te souhaiter un bon amusement
Nombre de messages : 9781
Message par mcgyver le 1/5/2018, 21:12
@Christian Colette a écrit:Fais faire une pièce en rigide car en souple tu "passeras pas"
ou obturer tout simplement ...(taraudage M10 de l'intérieur du raccord sur le distri et une vis étanchée au téflon ou au tubétanche )
Message par xavier34 le 1/5/2018, 21:41
Salut Moiphil
on peut pas les avoir plus grande les photo svp :non:
ou alors c'est que chez moi et je n'y vois rien :siffle:
xavier34
xavier34
Message par Moiphil le 1/5/2018, 21:46
Je pensais à ça justement, des bouchons.
Mais pourquoi on a un tuyau ici si des simples bouchons suffisent ? J'y connais rien en hydraulique ...
Moiphil
Message par mcgyver le 1/5/2018, 21:47
clique dessus ,ça va ouvrir serwing
Message par Christian Colette le 1/5/2018, 21:49
Oui, pourquoi faire un flexible si deux bouchons suffisaient ?
Message par Moiphil le 1/5/2018, 21:49
@xavier34 a écrit:Salut Moiphil
il faut cliquer dessus Smile
Moiphil
