Attache rapide godets
Message par xavier34 le 17/2/2018, 18:37
J’ouvre un nouveau sujet ,
je me lance dans l’attache rapide pour les différents godets
je vais monter des axes fixes ( mais démontables ) sur chaque godet , il me faut donc un système avec verrouillage automatique et déverrouillage manuel  , il me semble bien que des personnes on déjà étudié et réalisé le système , mais je ne trouve plus le poste , sur C+ ou HHO ??
Xavier
xavier34
xavier34
Nombre de messages : 862
Re: Attache rapide godets
Message par soudeur vendéen le 17/2/2018, 18:42
@xavier34 a écrit:J’ouvre un nouveau sujet ,
je vais monté des axes fixes ( mais démontable ) sur chaque godet , il me faut donc un système avec verrouillage automatique et déverrouillage manuel  , il me semble bien que des personnes on déjà étudié et réalisé le système , mais je ne trouve plus le poste , sur C+ ou HHO ??
Xavier
mouljardi en a fait un , moi j'ai fait beaucoup plus simple
soudeur vendéen
soudeur vendéen
Nombre de messages : 2074
Message par soudeur vendéen le 17/2/2018, 18:46
soudeur vendéen
soudeur vendéen
Message par palou72 le 17/2/2018, 23:19
Salut xavier34, j'en ai fait une qui fonctionne parfaitement   tu peux aller voir mon post sous c+:
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t39407-attache-rapide-godet-standard-libellule
Il y a même les plans.
A plus
palou72
palou72
Nombre de messages : 492
Message par soudeur vendéen le 18/2/2018, 09:46
le mien est comme ça désoler pour la qualiter il fait gris chez nous en se moment , j'ai fait au plus simple avec juste une broche manuel
@+ ami
soudeur vendéen
soudeur vendéen
Message par Romain.56 le 18/2/2018, 10:17
SAlut,
C’est vraiment justifié de faire une attache rapide, d’origine ca me parait déjà simple, juste 2 axes à sortir et hop!
Romain.56
Romain.56
Nombre de messages : 157
Message par soudeur vendéen le 18/2/2018, 12:08
@Romain.56 a écrit:SAlut,
moins de temps a changé les godets , je trouve sa plus rapide que rentrez l'axe et visser le tout avec la petite vis de 6 mm sur la goutte d'eau , la tu glisse papa dans maman et hop la broche et la goupille et basta pour avoir essayer les 2 je ne retournerais pas en arrière mon collègue qui a aussi une rétro va franchir le pas , pourtant au départ il etez pas décider mets il c'est rendu compte a l'usage que sa en valais la peine ami
soudeur vendéen
soudeur vendéen
Message par mcgyver le 18/2/2018, 13:16
Posté le: Dim 18 Fév 2018 - 12:06 par le chenillard
j'aime bien toutes vos idées et vos bricolages, mais je ne comprends toujours pas l'interet d'une attache rapide
quand c'est neuf ça marche super bien !!! des que ça a bossé un tant soit peu, c'est une galere a defaire ou a remonter !!! alors que 2 axes a enlever et a repettre ça va aussi vite !! sans compter qu'on peut changer les axes facilement alors que l'attche des qu'elle a pris du jeu, bonjour la misere
Je pense que vous vous faites plaisir a faire ça et de ce coté la je salut la performance mais je ne pense pas me lancer la dedans un jour!! trop de contrainte et d'usure prematurée
J'ai une 2,5t avec 1300 h et une attache automatique !!! avec le godet de 40 je fait des tranchées de 80 et encore en prenant soin de viser hi hi hi
Nombre de messages : 9776
Message par palou72 le 18/2/2018, 15:18
Là les gars vous êtes à côté de la plaque,  je peux vous certifier qu'une attache rapide c'est un plus, cela fait plus de deux ans que je me sers de la mienne et c'est super:046:  car mettre les deux goupilles ce n'est pas toujours une sinécure :non:
Maintenant chacun voit midi à sa porte. :siffle:
palou72
palou72
Message par soudeur vendéen le 18/2/2018, 15:30
@palou72 a écrit:Là les gars vous êtes à côté de la plaque,  je peux vous certifier qu'une attache rapide c'est un plus, cela fait plus de deux ans que je me sers de la mienne et c'est super:046:  car mettre les deux goupilles ce n'est pas toujours une sinécure :non:
chez moi elle fait mon bonheur , pour d'autre moins ami
soudeur vendéen
soudeur vendéen
Message par polo-du-lot le 18/2/2018, 17:13
ouaih une attache rapide pour des godets de kg
une attache c'est pour ne pas avoir a forcer pour atteler un godet de kg ou plus sur les grosses pelles , mais la ? :siffle:
Nombre de messages : 3237
Message par soudeur vendéen le 18/2/2018, 17:17
@polo-du-lot a écrit:ouaih une attache rapide pour des godets de  kg
mon godet xl de 80 en a bien le besoin :siffle:
soudeur vendéen
soudeur vendéen
Message par soudeur vendéen le 18/2/2018, 17:21
j'ai l'impréssion que l'attache rapide c'est comme les moteurs chinois faut pas en parler :siffle: :siffle: :siffle: non non pas tapé
soudeur vendéen
soudeur vendéen
Message par xavier34 le 18/2/2018, 21:40
Merci le soudeur pour le lien , c'est bien celui que je cherchais
Donc maintenant on sait qu'il y a deux camps
les contre et les fainéants:siffle: :siffle:
xavier34
xavier34
Message par soudeur vendéen le 18/2/2018, 21:42
@xavier34 a écrit:Bonsoir
moi je suis un bricoleur pas fainéants :siffle:
soudeur vendéen
soudeur vendéen
Message par palou72 le 19/2/2018, 06:09
Bin voui, je suis fainéant! C'est pour cela que j'ai une minipelle et que je viens de me faire un microdumper.
Mon voisin qui ne l'ai pas vient de se taper 30m de tranchée de 60 cm à la pioche et à la pelle avec en prime un lumbago!
palou72
palou72
Message par xavier34 le 19/2/2018, 08:37
Tu n'as pas honte de l'avoir regardé en ayant une mini pelle
A mois que tu ais un petit contentieux avec lui , :siffle: mais c'est po bien pour la sécu
xavier34
xavier34
Message par xavier34 le 19/2/2018, 08:38
A moins
xavier34
xavier34
Message par palou72 le 19/2/2018, 15:50
Non, non on est bons copains et on se rend des services ami , je lui ai proposé mais il n'a pas voulu, il m'a dit que cela l'occupe étant retraité et d'ailleurs ce n'est pas le seul, je l'ai proposé toujours de le faire gratos à deux autres amis et ils préfèrent le faire à la pelle et à la pioche!!! Il y a des courageux. :bizarre:
palou72
palou72
Message par xavier34 le 19/2/2018, 18:33
On va dire ça comme cela
xavier34
xavier34
Message par le chenillard le 20/2/2018, 11:52
je n'ai pas dit que j'etais contre !!! ne vous trompez pas de cible !!
je dis qu'a mon avis c'est pas une vraie necessité. De plus les petites pelles n'ont pas vraiement besoin de poids en plus sur les bouts de fleche
A present si la majorité se range a un attelage automatique, je serais forcé d'y venir
J'ai mon pote qui a une 25 tonnes avec un attelage automatique hydraulique !! il reste dans son bestiaux et change de godet sans s'emmerder, mais son godet de currage a lui tout seul fait 3000 kgs !!!
La j'en vois plus la necessité
Nombre de messages : 3400
Message par mcgyver le 20/2/2018, 12:09
Bonjour à tous !
Hé ,hé ..ne dit on pas que le client est roi ....Vont finir par te faire craquer mon pauvre Fred ..... :siffle:
Message par le chenillard le 20/2/2018, 13:02
va falloir qu'ils argumentent dur dur pour me faire craquer
Message par xavier34 le 20/2/2018, 14:33
Fred tu veux dire un règlement en jambon et boisson
N'aurais tu pas déjà un modèle dans les tuyaux " accusé avouez"
xavier34
xavier34
Message par Invité le 20/2/2018, 15:25
Bonjour a tous,
j'ai trouver une attache godet pour mini pelle
https://www.ths-truckmodelle-shop.de/Models/Excavator/Attachment-for-Liebherr-R944B:::1_11_36.html
aller je sors :youpi:
