Les fabrications artisanales
Page 1 sur 2 • Partagez •
Page 1 sur 2 • 1, 2
Un petit sujet pour les soupapes faites maison
Cette semaine, c'était "après-midis bois " : quelques photos du Tracassin
Gràce à une poulie que l'on accroche autour d'un arbre avec une sangle (en face du tracteur sur cette photo), on arrive à tirer les bois qui sont en bas, derrière la pile jusque sur le chemin. Ensuite plus qu'a les treuiller au niveau de la pile et là commence le vrai travail : découpe à la Husq à 1m de long et le plus beau : fendre à la main, un sport
Pascalou 73- Résident permanent
- Nombre de messages : 161
Tracteurs : Sabatier Le Pratique 1960
Re: Les fabrications artisanales
Un peu de mécanique maintenant.
Le pont arrière est oscillant comme sur les chargeuses sur pneus, la boite est fixée rigide sur le chassis : ce sont les 1/2 arbres qui travaillent.
Le pont AV : rien de plus qu'un train AV de 2cv, il n'y a plus de pots de suspension : les bras sont limités en course par une traverse de châssis :
Le tableau de bord : modèle "grand cadran", seuls le voyant de charge et l'ampèremètre sont branchés, il n'y a que 2 pédales : embrayage et frein (l'accélérateur est à main)
salut Pascalou
sympa cet engin , reste plus qu a deposer un brevet ....
a+..Gilles81
a+..Gilles81
Gilles81- Modérateur
- Nombre de messages : 4448
Vue sur le coté droit.
Donc, sous le volant : le levier de vitesse qui grâce à la tige commande les 2 ponts.
En haut de gauche à droite : le frein à main du treuil, le levier de vitesse du treuil, le frein hydraulique du treuil, la jerrican d'essence qui sert de réservoir, entre la batterie et le frein à main du tracteur c'est l'accélérateur (pour ceux qui connaissent : commande de...chauffage de 2cv) et enfin le elvier avec la boulle blanche commande la première boite de vitesse.
OUF !!!
c'est bon, j'ai rien oublier ?
OUF !!!
Merci pour ce reportage, c'est vraiment un super engin que tu as la !
C'est sûrement un bon tracteur de montagne: ramassé, pas trop lourd, centre de gravité bas...
C'est très intéressant de voir la conception, c'est très ingénieux !
Bravo au génial inventeur...
seza- Pilote
- Nombre de messages : 78
Tracteurs : John Deere Lanz 300
Après une saison de bois, le tracassin est rentré à l'atelier : les boîtes de vitesses commençaient à faire de plus de bruit. Il leur arrivait aussi de se bloqué !
Après un passage au Kärcher ( oui, c'est un vrai Kärcher le mien ), direction l'atelier du grand-père : posé sur cales, dépose des boîtes et ouverture.
Et là surprise : alors que celle qui sert de pont AV n'avait plus que 0.5 L d'huile au font, les 2 autres étaient sèches !
c'est bien fait ça!! comment ça marche pour transmettre à la boite avant et à l'arrière??
fx43- Résident permanent
- Nombre de messages : 824
Magnifique travail et nombreuses astuces exploitées.
Combien d'heures de travail sur cette réalisation.
Bonne journée à tous
ROGER 2- Membre assidu
- Nombre de messages : 46
Pour ceux qui n'auraient toujours pas compris
: un petit schéma plus efficace qu'un long discour.
Réalisé en 10 min sur Paint !
Remise en état durant cet automne.
Dépose de la boite de transfert pour la nettoyer.
Sympa cet engin! Aurais-tu des photos plus détaillées
(Je n'en voit pas d'autres!
- Nombre de messages : 9975
j'aime bien ce petit tracteur sympa
klauss64- Grand fan du forum
- Nombre de messages : 1224
Bonsoir à tous ,
@ Pascalou , j'ignore si c'est moi mais je ne vois aucune photo ou lien dans le premier message !! J'aimerais pourtant applaudir également à un système qui a son succès , apparemment !
Bon , je ne suis pas une flèche avec l'ordi , soyez indulgents..
A+, Bernard.
A+, Bernard.
Capblanc- Grand fan du forum
- Nombre de messages : 1692
Je vais reposter les photos des messages au fur et à mesure, l'hébergeur les a supprimé au fil des ans.
En attendant, quelques autres photos.
Démontage et nettoyage de la boite.
Remise en place.
Des vidéos, ça vous dit ?
Attention les oreilles !!!
Génial!
Pfffffff! il y a bien longtemps que je n'ai vu et entendu un "2 pattes"!
Pas de régulateur je suppose?
On voit des "espèces de taquet" sur les jantes AR: renforts? Ou roues jumelées?
Merci à toi!
Génial!
Merci à toi!
Merci pour les vidéos !
GORDINI 07- Modérateur
- Nombre de messages : 47442
Non, il n'y a pas de régulateur. c'est un coup à prendre pour l’accélérer.
Oui, ce sont des fixations pour monter un jumelage.
D'autres vidéos.
Avec des pneus avant de route et les roues arrières simples.
Avec les pneus agraires à l'avant et les jumelages arrières.
A l'atelier, à côté de la 2cv du grand père.
Merci pour les suites !
Content que ça plaise !!!
Remise en état de l'allumage : condensateur, rupteurs neufs.
Le carbu avant démontage.
Déposé, nettoyé et brossé. Avec les joints, gycleurs et pointeau neufs.
Reposé sur la pipe.
Reposé sur la pipe.
efficace la démultiplication!
Ca grimpe aux murs !!!
Mais surtout en marche arrière : avec le poids du moteur en porte à faux au cul ....
Démontage, nettoyage et remplacement des joints d'étriers de freins.
Avec quatre freins à disques, il s'arrête plus facilement qu'une Deux Pattes !
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Brigandines
» Astérix dans divers journaux
» les grecs, argentins, mexicains... aussi des années 1980?
» Questions architecture ferroviaire
» une remorque pour nos rc
Page 1 sur 2
