recyclage d'un fut de 60l d'aspen ( essence "bio")
Message par bosuko le 13/2/2018, 23:06
salut les gars
au taf on tourne a l'aspen pour le matos a mélange
faute de place et de pratique on prend des fut de 60l, sauf qu'il y a pas de consigne. j'en récupère donc à l'occasion.
ce qui m'as permis de vider ma citerne de rouge pour mes tracteurs ( inutile de dire que le rouge du fond était.....plutôt noir et bouche les filtres ^^)
j'en ai récupéré un deuxième et c'est la que j'ai besoin de conseils!!
j'aimerai le couper en 2 et garder le dessus pour en faire un couvercle plus ou moins étanche. et j'ai aucune idée de comment faire....au lapeder mais j'ai bien peur de ne plus pouvoir revenir ici ^^ BOUMMMMMM oblige....
l'idée en fait est d’aménager l'interieur pour ranger divers truc pour mes pigeons, et notamment le grain!! et éviter que les rongeurs se servent.
ça aurai été plus simple si les pigeons mangeais que du blé ou maïs....mais non...je vais avoir plusieurs type de céréales qui ne doivent pas être mélanger....(pour le moment en sac de 5 kilos et j'avoue que c'est un format qui me plait bien!!
avez-vous des idées s'il vous plait??
bosuko
bosuko
Nombre de messages : 3041
Re: recyclage d'un fut de 60l d'aspen ( essence "bio")
Message par gma le 14/2/2018, 07:23
pour avoir essayé les futs pas concluant
j,ai fabriqué un coffre bois avec des lames de volet
et la aucun probleme que se soit rangement humidité ou rongeur
si tu veux faire plaisir a tes pigeons donne leur des arachide surtout par ces temps froid
gilbert
gma
gma
Nombre de messages : 248
Message par Le Peyrousien le 14/2/2018, 07:59
Si tu veux vraiment le découper à la disqueuse, tu le remplis d'eau pour évacuer tous les gaz et ensuite tu le vides et tu peux enfin le découper sans risque !
Bon courage
Nombre de messages : 2364
Message par Christian Colette le 14/2/2018, 08:57
Tu le découpes au burin ou à la scie à main pour être sur de pas te faire péter la goule...
Si non, dans un bidon ayant contenue de l'essence même soit disant bio, je n'y mettrai pas des graines pour des animaux...
Nombre de messages : 1955
Message par Holo le 14/2/2018, 12:16
Comme déjà dit au dessus il sufit de le dégazer, mais rempli le d'eau 3 fois plutot qu'une.
Nombre de messages : 1352
Message par Capblanc le 14/2/2018, 12:34
@Holo a écrit:Bonjour
+1 , en laissant un petit délai entre chaque remplissage , que les résidus puissent se volatiliser ...
Capblanc
Capblanc
Nombre de messages : 1772
Message par treblig le 14/2/2018, 14:04
pour stoker mon blé pour mes volailles j'avais récupéré des bidons d'huile
les rongeurs ne pouvaient pas y entrer
je les avais découpé avec un petit burin puis bien nettoyé et j'ai pu utiliser le couvercle(faut peut-être plus de temps qu'au lapidaire)
voit photos
A+  GL
treblig
treblig
Nombre de messages : 756
Message par bosuko le 14/2/2018, 18:59
remplisage d'eau c'est pas con!! (surtout que de l'eau en se moment il y en as ^^)
3 fois par prudence!!
c'est noter!!
par contre je pensais pas le couper sur le haut mais sur le coté...on va dire 10cm en dessous, l'objectif étant de pouvoir le mettre dehors....faute de place sous le hangars...
mais pouvoir enquiller le bas dans le haut....
je ferrais 4 coupe a la main dans le couvercle pour l'écarter un peu...
cool merci pour les infos!!
bosuko
bosuko
Message par EA70000 le 14/2/2018, 20:45
fait plutôt tes entailles sur la partie du bas en les rabattant vers l’intérieur pour que ton couvercle reste étanche
EA70000
EA70000
Nombre de messages : 1194
Tracteurs : Renault 461
Message par JB26 le 14/2/2018, 21:26
@gma a écrit:bonjour
Et un réfrigérateur, un congélateur vertical ou coffre (HS ) ne ferait-il pas l"affaire ?
Jb.
JB26
JB26
Nombre de messages : 748
Tracteurs : MF 825, R 571/4, Fiat 60CI
Message par Marc-Antoine le 25/2/2018, 02:59
Avec un martelage régulier du bord de 10 cm par l'intérieur, tu devrais pouvoir étirer un peu le métal et augmenter le diamètre sans avoir à entailler ni l'un ni l'autre. C'est comme ça qu'étaient ajustés les cerclages de tonneaux.
Marc-Antoine
Message par balou le 25/2/2018, 08:25
@treblig a écrit:bonjour
voit photos
A+  GL
Je récupérai dans le temps les mêmes que toi à l'usine Joker de Mâcon, il y avait le couvercle le système de fermeture. Ils étaient très propres. Ils recevaient des concentrés de jus de fruits qui étaient en plus dans des sacs plastiques.
En vide grenier je rencontre régulièrement un exposant qui récupère des petits fûts bleu en plastique alimentaire, il les vend deux fois moins qu'en coopérative agricole.
Crdt
balou
balou
Nombre de messages : 2400
Message par bosuko le 25/2/2018, 11:25
il est clair que le prochain ne sera pas fait comme ça!!
autant la découpe d'ouverture aucun soucis
mais pour faire un couvercle...c'est juste dégeulasse!!
sur le prochain a l'interrieur je mettrais 3 tasseau qui tiendrai le haut du couvercle
mettre des poignées sur les coté et sur le couvercle
il faut que je trouve un moyen de vérouiller le couvercle....
bref ça va aussi me servir de poubelle ETC...
bosuko
bosuko
Message par klauss64 le 25/2/2018, 12:19
Bonjour  à tous
Les bidons bleu ayant contenu des produits alimentaires c'est je pense plus pratique et plus adapté à la conservation de ta bouffe de tes pigeons
A titre d’exemple :
https://www.leboncoin.fr/jardinage/1360291211.htm?ca=12_s
c est juste un point de vue
klauss64
Nombre de messages : 1290
Message par Benhurburg le 25/2/2018, 17:28
Ou des gris 200 litres avec couvercle et sangle , dans ce genre ( d'occasion bien sur ) :
  https://shop.metro.fr/produits-equipements/ustensile-de-cuisine/contenant-plastique/fut-seau/fut-blanc-avec-couvercle-100-l-ref77860.html
Slt
Benhurburg
Benhurburg
Nombre de messages : 4070
Message par bosuko le 25/2/2018, 19:36
oui mais non...rien de plastique quand il s'agit de stocker du grain...
les rats on des dents ^^
le metal c'est moins digeste ^^
bosuko
bosuko
