Arrivée du Canari Ardéchois !
Page 4 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: Arrivée du Canari Ardéchois !
Message par Ben07 le 8/5/2018, 22:28
question a 2 balles : pensez vous qu'il faut que je vidange le reservoir hydraulique ou on peut faire autrement? :bizarre:
Ben07
Nombre de messages : 354
Message par claudius antiquus le 8/5/2018, 23:01
Non, tu relâches la pression dans les vérins en bougeant toutes les commandes, tu vérifie tous tes flexibles par rapport au plan de montage, tu permutes les mauvais branchements. Pour ne pas mettre de l'huile partout, je me suis servi des bouchons en plastique qui protégeaient les pièces à la livraison pour fermer les trous des distributeurs pendant l'opération.
J'étais totalement paumé quand j'ai vu que les commandes ne répondaient pas et que ça me plantait la machine, tellement sûr d'avoir respecté le plan de montage. Deux jours après, j'ai trouvé : deux flexibles permutés à gauche. Ouf ! J'avais interverti l'arrivée de la pompe à huile et le retour réservoir (j'avais branché en symétrie par rapport au distributeur droit, sauf que c'est inversé vu que les deux distributeurs sont identiques mais présentés face à face) : le piège à con.
N'empêche, si tu n'aimes pas l'huile hydraulique, faut pas se lancer dans le montage, parce qu'on finit luisant comme une salade.
claudius antiquus
Nombre de messages : 294
Message par polo-du-lot le 9/5/2018, 08:00
si il avait inverser retour et départ y'aurait eu juste comme incidence une inversion de sens de manœuvre du joystick
la il a du pas brancher des retour sur le même distributeur, (sur le même actionneur ) faut mieux etre clair
Nombre de messages : 3035
Message par Ben07 le 9/5/2018, 11:03
de toutes façons je vais re re re re vérifier ! je me suis préparé un schéma simplifié avec des repères de ce qui ne fonctionne pas.
Ben07
Message par polo-du-lot le 9/5/2018, 12:55
aie aie aie
les entrées 3 et 4 des distri tu doit y brancher l'arrivée d'huile arrivant de la pompe, une sur chaque distri
tu peut choisir soit la face avant (plus pratique je pense) ou sur le coté, c'est la même chose, tu met tout simplement le bouchon sur l'entrée non utilisée
sur ton distri chaque paire de sortie verticalement doivent aller sur le même organe
suffit de suivre cette doc avec les flexibles qui doivent etre numéroté
Message par Invité le 9/5/2018, 17:58
Alors Le Ben tu en n'a fait une!!! comme dit Polo avec le schéma y a pas plus simple!!!quel déconneur ami
Message par le chenillard le 9/5/2018, 19:23
et Fred paye les pots cassés !!!! Putain de clients j'te jure !!
Pourtant j'ai tout fait comme sur le plan !!!!!!!
Nombre de messages : 3156
Message par polo-du-lot le 9/5/2018, 20:57
j'ai vu en plus que le nouveau pdf de benjamin est encore plus clair avec toutes les photos
Message par Ben07 le 9/5/2018, 22:39
et oui ! j'ai faillit me mettre un coup de marteau sur la tête quand je me suis aperçu de mon erreur.. c'est pas faute d'avoir vérifié 15 fois..
bref j assume l'entière responsabilité de ma connerie et je paierais mes joins pour relancer le moteur de rotation.
c'est en faisant des erreurs que l'on apprend !!
en revanche le moteur chenille gauche ne fonctionne toujours pas et il ne s'est pas décaloté pour autant !!
Ben07
Message par le chenillard le 10/5/2018, 07:45
pleures pas , on t'envoie 2 moteurs
Message par GORDINI 07 le 10/5/2018, 08:00
Vous en trouverez des boîtes qui vous font un tel SAV un Jeudi de l'Ascension....! :siffle:
C'est comme si un client de Ben revenait 3 jours plus tard en disant:
"j'ai mal digéré votre repas...."
Ben : "pas grave Monsieur on vous en offre un autre !"
Il n'y a que Fred pour faire ça ! et pourtant, il a raison !
ce qu'il perd d'un côté (les moteurs, il les achète !) il le gagne en "satisfaction clientèle"
et ça c'est difficile à quantifier (du coup, les fabricants le négligent) mais c'est aussi la base du "bouche à oreilles" qui au final ne coûte pas plus cher que de la publicité quel qu'en soit le support.
Bref ! la méthode de Fred est "à l'ancienne" mais c'est une méthode qui fonctionne !
Et même si aujourd'hui la clientèle est bien plus "volatile" qu'à l'époque, il prouve que la satisfaction et la fidèlité du client sont tout aussi importantes aujourd'hui qu'au siècle dernier.
Nombre de messages : 50463
Message par le chenillard le 10/5/2018, 08:26
merci Gordini !!
regardes la tournée des chanteurs année 80 !! ils font carton plein et dans la salle y'a pas que des vieux !!
Quand au Canari Jaunr le moteur droit a explosé mais le gauche a pas du vraiement aimer non ?
Message par jean-jacques rouleau le 10/5/2018, 08:33
Bien vu JP! super! ami
Nombre de messages : 11235
Message par polo-du-lot le 10/5/2018, 09:41
ben vu le branchement des flexibles, on a froller le pire, l’Ardèche entière aurait pu exploser
Message par le chenillard le 10/5/2018, 09:50
le Larzac a ete longtemps un sujet sensible !!!!
Message par Ben07 le 10/5/2018, 10:00
c'est ma fête aujourd'hui les gars?!!!
T'as raison polo, avec le site nucléaire a 8 kms de chez moi ca aurait pu tres mal virer!!
Fred : une fois de plus un grand merci à toi et à l'équipe HHO pour leur réactivité et leur professionnalisme inégalable, même les jours fériés!! ami
c'est le côté gauche qui à été touché (moteur tourelle qui à explosé et le moteur chenille qui ne fonctionne pas ). le moteur droit, lui est indème. :non:
Ben07
Message par Invité le 11/5/2018, 16:56
P...... ta des ailes a la place des doigts!!
Message par Ben07 le 15/5/2018, 10:16
salut à tous !
hier aprem réception du colis de HHO avec les 2 moteurs qu'il me manquait pour finir le canari! dans la foulée ils ont été montés. Après quelques tests la rotation fonctionne parfaitement et sans fuite !!
le moteur chenille gauche fonctionne mieux mais à moins de peche que le droit (surement que le réglage de pression devrait supprimer ça...).
j'ai une fuite d'huile sur le distri droite au niveau du boulon de réglage pression.
A part ça tout est nickel, elle a pu faire son 1er trou ! photos à  venir de la fin du montage.
encore un grand merci à HHO pour leur suivit ami
Ben07
Message par Ben07 le 15/5/2018, 15:19
j'ai mi le canari sur le côté avec le bras en appui pour pouvoir décheniller et remplacer le moteur d'avancement : nickel
Ben07
Message par Ben07 le 15/5/2018, 15:23
fuite sur le distributeur droit (si quelqu'un a déjà eu le problème et à réussi à le résoudre je suis preneur!)
Ben07
Message par Ben07 le 15/5/2018, 15:27
et voici le canari terminé !!
merci HHO
Ben07
Message par polo-du-lot le 15/5/2018, 18:17
ah ben voila t'a remit tes flexibles dans l'ordre, c'est si simple de le faire du 1er coup pourtant
Message par le chenillard le 15/5/2018, 18:38
c'est quoi les flammes sur le coté!!! elle a pris feux ou quoi !!!
Message par claudius antiquus le 15/5/2018, 18:47
ce sont les ailes du canari !
Sympa la déco.
C'est bien cette pelle, il y a de la surface pour personnaliser.
claudius antiquus
Message par Ben07 le 15/5/2018, 21:38
Merci Claudius! au moins 1 qui suit!!    ami
Ben07
