Arrivée du Canari Ardéchois !
Page 5 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: Arrivée du Canari Ardéchois !
Message par le chenillard le 15/5/2018, 21:46
qui suit oui qui cui cui cui !!!
Nombre de messages : 3112
Message par Romain.56 le 15/5/2018, 22:40
Il y a plus qu’a Bosser!
Romain.56
Nombre de messages : 112
Message par Ben07 le 15/5/2018, 22:57
merci à toi romain
tu en es toujours content de la tienne, elle va bien ?!
Ben07
Nombre de messages : 310
Tracteurs : Murray sentinel
Message par Invité le 17/5/2018, 08:38
Salut Ben,
Alors a quand une vidéo au boulot? :course:
Message par Ben07 le 17/5/2018, 09:52
ça va arriver jack! il faut encore faire quelques reglages et elle sera opérationnelle
Ben07
Message par Ben07 le 20/5/2018, 11:09
salut à tous !
demain c'est lundi, jour du canari!!
je voudrais régler la pression avec le mano fourni par HHO. est ce que quelqu'un pourrait m'aiguiller sur le branchement (sur mon distributeur en photo) et surtout comment s'y prendre avec les vérins pour avoir la pression.
c'est nouveau pour moi car c'est la 1ere fois que je bidouille l'hydraulique ! (certains ont dû s'en rendre compte!!)
a+ et bon dimanche !
Ben
Ben07
Message par le chenillard le 20/5/2018, 15:16
Appeles Benjamin mardi matin il va t'expliquer comment on fait!!!
Message par claudius antiquus le 20/5/2018, 21:04
ici
Post du 4-3-2018 avec la photo qui va bien.
claudius antiquus
Nombre de messages : 288
Message par le chenillard le 20/5/2018, 21:08
merci Claudius !! y'en a au moins 1 qui suit !!!
Message par Ben07 le 20/5/2018, 21:33
merci claudius cui cui !! 🐤🐥
j'appelerais quand même Benjamin car j'ai toujours ma fuite sur le réglage du distributeur droit.
Ben07
Message par Romain.56 le 20/5/2018, 22:07
Oui elle marche bien.
Le réglage de la pression se fait très bien, attention c’est très sensible ! Tu touches à peine la vis et la pression varie beaucoup.
Romain.56
Message par claudius antiquus le 20/5/2018, 22:23
oui, c'est pour ça que c'est pas tellement possible de faire un réglage correct sans manomètre.
claudius antiquus
Message par Ben07 le 24/5/2018, 22:37
salut à tous.
cet après-midi j'ai tenté de regler ma pression, en vain !
le mano ne m affiche rien.
video à l'appui :
Ben07
Message par claudius antiquus le 24/5/2018, 22:45
là, je sèche. C'est pareil sur toutes les commandes ? Tu agis bien sur une manette du distributeur sur lequel est branché le mano ? Essaie en fermant le godet sans relâcher la manette.
claudius antiquus
Message par Ben07 le 24/5/2018, 23:48
oui j'ai branché sur le distributeur droit.
j'ai testé avec la lame, le levé de bras et godet et rien ne se passe !
j'ose pas insister de peur de faire péter un truc!!  :youpi:
Ben07
Message par claudius antiquus le 25/5/2018, 08:25
et sur le gauche ?
non, tu ne feras rien péter. Si ta pression est trop forte, le moteur calera, c'est tout.
claudius antiquus
Message par BricoGéo le 25/5/2018, 08:28
Bonjour, as-tu bien branché le mano sur l'entrée du distributeur car j'avais branché au début sur la sortie et ça ne marchait pas?
Gérard (BricoGéo)
BricoGéo
Nombre de messages : 145
Tracteurs : PH400
Message par claudius antiquus le 25/5/2018, 08:30
ah oui, j'ai fait cette c*** là aussi :siffle:
claudius antiquus
Message par Ben07 le 25/5/2018, 09:35
j'ai branché comme sur la photo de claudius.
distributeur droit, branchement face avant, à côté de l'arrivée de la pompe.
Ben07
Message par claudius antiquus le 25/5/2018, 09:41
exact, sur la mienne c'est branché comme ça
Si tu agis sur la vis de réglage 6 pans creuse qui est en dessous, ça ne bouge toujours pas ?
claudius antiquus
Message par Ben07 le 25/5/2018, 09:43
j'ai pas eu le temps de tester sur le distributeur droit... prochain coup 😉
Ben07
Message par le chenillard le 25/5/2018, 09:49
demontes ton mano !!! regardes si l'huile sort part le petit tuyau et avec une aiguille essayes de voir si la petite bille du fond n'est pas bloquée !!! sinon on te renvoie un mano
Message par Ben07 le 25/5/2018, 10:26
ok j'essai ca lundi alors!
Ben07
Message par Ben07 le 28/5/2018, 19:55
salut à tous !
des nouvelles du canari !!
ce matin réglage de la pression à 145 bars, le mano fonctionne, il a suffit de débloquer la bille et d'enlever l'embout de protection pour que la tige rentre bien dans le raccord...
j'ai pu attaquer à gratter la terre (entre 2 averses  :siffle: :non: ).
je vous met une photo du canari en plein boulot!
Encore merci à HHO !
Ben07
Message par le chenillard le 28/5/2018, 20:35
bin voila une affaire resolue
