râtelier un peu spécial...
Message par kristian le 7/2/2018, 20:02
J'ai quatre poneys et double poneys, et y a toujours des chicaneries quand ils mangent dans un râtelier au milieu du pré : Le dominant chasse les autres, puis le sous-chef arrive à se glisser et chasse à son tour, le sous-sous-chef de même... Et le dernier, le plus soumis, attends, attends...
Si le foin était en libre accès 24/24, tout le monde arriverait à manger ; mais ce type de poney (la plus petite est un Shetland) doit être restreint en quantité sinon il risque la fourbure (comme la goutte chez nous !!!) Par ce temps, dans mon Auvergne profonde, je laisse l'accès au foin de 14 h à 18 h ; si le froid est plus vif, on peut allonger à 8 h/18 h.
J'ai donc réfléchi à un râtelier qui isolerait chaque poney, de façon à ce qu'il soit séparé de ses congénères au maximum ; je suis parti de cette image trouvée sur le web :
Chaque bête a l'encolure engagée dans une échancrure des côtés ; pour chasser ses copains, il doit d’abord ressortir et passer sur le côté. Ce qui lui complique la tâche.
Après quelques recherches supplémentaires, consultation de forum d’équitation (cette question revient souvent), j'ai fait un plan rapide et j'ai attaqué la réalisation. J'ai fait un châssis de 1.60 m de côté, en tube carré de 50 (récup' au boulot, provenant d'un entourage de terrain de tennis) ; pour empêcher qu'il s'enfonce dans la boue, j'ai soudé dessous du plat de 90 provenant de cercles de cuve (c'est mince pour cette largeur, ça se travaille bien, et... c'est gratos !!!) Puis j'ai soudé quatre montants de 2 m de haut en carré de 30, réunis deux à deux par des traverses :
J'ai réuni les portiques ainsi créés par des carrés de 30 avec une pente pour la toiture, en tôle galva ; pour protéger la tête des poneys au cas où ils auraient la mauvaise idée de se cabrer, j'ai coupé les angles des tôles en arrondi, et j'ai enfilé dessus un tuyau d'arrosage fendu (fixé par des pattes de tôles rivetés.)
Les côtés sont fait de planches de coffrage enfilées dans un U de rail à placo ; les planches sont maintenues ensemble par des traverses de chaque côtés et sur le passage de l’encolure. Pour éviter aux poneys de ronger le bois (spécialité de notre petite ponette !!!) je l'ai recouvert en rail à placo :
Puis la pose des portes pour limiter l'accès au foin ; par manque de temps, je les ai faite en triply, dont les chants sont rigidifiés et protégés des intempéries avec un cadre. Pour les bloquer fermées, un verrou, et un crochet pour les bloquer ouvertes ; des taquets, en haut et en bas, empêchent un ouverture plus grande de façon à ne pas trop forcer sur les charnières :
Désolé pour les photos de nuit, mais je bosse dehors et après la fin de mon taf' !!!
La suite plus tard !!!
kristian
Nombre de messages : 400
Tracteurs : Carraro Supertigre 635, Motostandard 1030
Re: râtelier un peu spécial...
Message par GORDINI 07 le 7/2/2018, 20:28
Bonne idée !
Belle réalisation !
Bravo !!!
Nombre de messages : 51916
Message par pit-manticores le 7/2/2018, 21:02
jolie réalisation , y a de l'idée super!
les rails à placo sont assez solides ? pour mon abri , j'ai utiliser du U en 3mm et ça plie quand même lorsqu'il y a une tonne qui se frotte les fesses dessus
pit-manticores
pit-manticores
Nombre de messages : 243
Tracteurs : zetor 12045
Message par kristian le 7/2/2018, 21:07
J'ai prévu pour le déplacer un système de crochet pour passer la barre à trous ; une chaîne se fixe de l'autre côté et passe à travers l'arrière. Mais je l'ai emmené de chez moi au pré avec la fourche hydrau d'un New Holland qu'on me prête, et une sangle à cliquet pour le maintenir en position :
Je le pose dans le pré, et enlève un côté pour mettre le ballot de foin :
Avec les portes fermés :
Portes ouvertes :
Les portes, une fois bloquées en position ouvertes, font une séparation pour chaque bête ; si un dominant veut chasser un dominé, il est obligé de ressortir son encolure du râtelier, faire le tour de la porte...
Et là avec les quatre poneys qui se remplissent la panse :
A voir dans le temps si ça résistera ; à la pluie, aux poneys qui se frottent pour se gratter... Je pense que le point faible, c'est les portes ; par manque de temps, je les ai faite en triply. Mais je pense les refaire en lame à volets avec un Z pour la saison prochaine. Les crochets pour maintenir les portes ouvertes sont peut-être un peu faibles, je pourrai y mettre des simples chaînes.
Quand le tour du râtelier sera trop boueux, je le déplacerai de quelques mètres en le tirant avec mon Santana (c'est pour cela que j'ai mis des "skis" dessous, pas besoin de l’atteler au tracteur.)
kristian
Message par GORDINI 07 le 7/2/2018, 21:23
en tous cas, de bien belles photos! super!
Message par willo le 7/2/2018, 21:27
très bonne idée ce râtelier
Mais comme tu dis, les portes ne vont pas durer longtemps
Ils vont s'y gratter jusqu'à temps que ça casse
Il faut savoir que eux ont tout le temps pour casser ce qu'on a construit.
Rien que pour mes moutons, je prévois du indestructible car mon bélier de 110 kg fait des ravages
Alors pour des poneys ou chevaux affraid
Nombre de messages : 5982
Message par comistic le 7/2/2018, 22:12
Très belle réalisation, et très bien conçu. Avec ça tu devrais être tranquille.
Comistic.
comistic
comistic
Nombre de messages : 1170
Message par kristian le 7/2/2018, 22:57
Les portes ne sont ouvertes que 4 h par jour ; pendant ce temps, les poneys mangent, ils ne pensent pas à autre chose ! Et les crochets de blocage ne sont pas très "rigides", les portes remuent un peu (c'est pourquoi j'aurai dû mettre des chaines à la place, elles auraient encore plus de balan) ; ils n'aiment pas se frotter à quelque chose qui bouge ! Une fois fermées, elles ne sont pas fragiles.
Mais je suis conscient que c'est le point faible ; j'ai attaqué ce projet trop tard dans la saison, et il fallait que je le mette en place au plus vite. Faire des portes comme des volets de maison, avec des traverses, un Z et des impostes hautes et bases m'aurait pris trop de temps.
Dans deux mois, il y aura de l'herbe et je le sortirai du pré jusqu'en décembre prochain ; je renforcerai ce qui a cassé, je modifierai ce qui ne va pas.
kristian
Message par GORDINI 07 le 8/2/2018, 08:15
Très bon raisonnement !
Message par plo53 le 8/2/2018, 09:46
Belle réalisation.
Si je peux me permettre un commentaire, je pense que les cols de cygne sont trop grands.
Car si le dominé est surpris derrière lui, sa réaction sera d'avancer et donc de sauter à l'intérieur.
C'est vrai que trouver le meilleur compromis de la hauteur du col de cygne avec la petite taille du shetland n'est pas simple.
Par contre en largeur on peut réduire de moitié à mon avis. Il suffit que l'encolure puisse passer.
Avantage secondaire, les portes seraient plus petites.
Pour illustrer de quoi sont capables nos bêtes, une photo bien connue tirée du net:
Cdlt
plo53
Nombre de messages : 187
Tracteurs : Holder B18, Vendeuvre AS 500 , MD 500 B , Super BM
Message par jean-jacques rouleau le 8/2/2018, 10:34
Sympa! les photos et bonne analyse! ami
Il est vrai qu'on peut être surpris par ce que les chevaux peuvent faire!!!!!
Nombre de messages : 11588
Râtelier un peu spécial
Message par flyingtractor le 8/2/2018, 11:11
Bonjour et félicitations !
j'étais en réflexion pour réaliser ce genre de râtelier et ton expérience va bien m'aider.
Je n'ai qu'une ânesse en ce moment mais une autre arrive au printemps et connaissant la résidente actuelle ça risque d'être sport !
L'idée de pouvoir fermer c'est super, mais comme dit plus haut connaissant ma bête ça ne tiendra pas. je demande votre avis, est-ce que 2 demi portes sur glissières serait une bonne solution?
Rémi
flyingtractor
flyingtractor
Nombre de messages : 93
Tracteurs : Renault D 22 et Massey Ferguson Tea20
Message par kristian le 8/2/2018, 14:31
Il y a d'autres moyens de limiter le foin que les portes. J'ai bossé dans un poney-club, on mettait une clôture en rubans et piquets plastique autour du râtelier, qu'on enlever pour faire manger.
Les inconvénients sont le temps passé à faire ça, le côté pratique, et surtout le foin qui est tombé par terre n'est pas consommé (sauf à l'enlever au râteau et à le mettre de l'autre côté de la clôture.
Avec mon système, le moindre brin de foin tombé au sol est mangé quand les portes sont fermées ; pas de gaspillage, pas de boulot !!! Et les portes servent de séparation.
Pour deux bêtes, ça pose moins de problèmes avec un râtelier à quatre côtés ! La dominante ne pourra pas chasser facilement l'autre, à moins de faire le tour en permanence, et pendant ce temps elle ne mangera pas !!!
Mais ton idée de coulissante n'est pas mauvaise ; un rail en haut et en bas devrait faire l'affaire. Penses à une bonne fermeture (ouvertes et fermées,) parce que c'est malin ces trucs !!!
Après, il faut se rappeler qu'un râtelier est dehors tout le temps ; prévoir des matériaux qui résistent aux intempéries ! L’intérieur de mes protes en triply est le point faible, mais ça a été le plus rapide !
kristian
Message par Dalton le 8/2/2018, 15:42
Beau boulot . Je me pose juste la question , ne serait il pas possible de descendre plus le toit pour protéger d'avantage ton ballot ?
Nombre de messages : 6387
Message par kristian le 8/2/2018, 17:08
Non, le toit est déjà limite en hauteur  ; sur un râtelier classique, il est bien plus haut (d'au moins 50 cm, c'est réglable).
Le risque d'un  toit bas est que le poney s'y cogne la tête en se cabrant ; j'ai bien protégé le "coupant" des tôles galva, mais cette hauteur ne serait pas adapté à un cheval de 1.80 m au garrot...
Kalie, la double-ponette de couleur isabelle (c'est à dire crème, celle dont on ne voit qu'une partie de la tête sur la première photo), est à 1.47 au garrot ;quand elle relève la tête, elle est pas loin du toit (2 m au plus bas).
Ensuite, un ballot ne dure que 15 jours ; ce qui fait qu'il n'a pas le temps de pourrir. Si un peu de pluie le mouille, ce n'est pas grave, il nous arrive même d'arroser volontairement le ballot s'il est poussiéreux. En effet, le double-poney Simba, le pie baie (marron et blanc), fait parfois des crises d’emphysème (une sorte d'asthme chez les équins).
En plus de la particularité de ce râtelier, avec la séparation des poneys, il a aussi l'avantage par rapport à un classique de moins envoyer de poussière dans les bronches des animaux : En effet, ils mangent le foin par-dessus, contrairement à un râtelier classique où ils mangent par-dessous.
kristian
Message par GORDINI 07 le 8/2/2018, 21:31
Je vois que tu connais bien ton sujet ! bravo à toi pour le partage !
Message par cv3793 le 9/2/2018, 19:22
Très jolie réalisation, c'est vrai qu'entre eux il ne se font pas de cadeaux.
cv3793
cv3793
Nombre de messages : 692
Message par kristian le 9/2/2018, 19:49
Le problème, c'est quand on rajoute une bête dans un troupeau constitué. Le poney blanc est arrivé y a deux mois ; il était chassé par les trois autres, y compris par le marron et blanc qui était le dominé avant. Puis il a pris du poil de la bête, il accepte toujours d'être chassé par les deux femelles... Mais il s'en prend au marron et blanc qui est devenu le dominé des trois autres...
Triste... Mais bon, ça rappelle les mauvais cotés des sociétés humaine !!!
J'ai fait 6 ans d'internat, c'était exactement comme ça !!!
Du coup, j'essaie au max de remédier au truc...
kristian
Message par jean-jacques rouleau le 9/2/2018, 19:58
ami
Message par balou le 9/2/2018, 21:38
Ha le langage des oreilles chez les chevaux
Crdt
balou
balou
Nombre de messages : 2400
Message par rouss43 le 11/2/2018, 17:30
Salut à tous,
Bon boulot Christian, ils sont jolis les chevaux !!
Encore du bon boulot, après à voir les portes dans le temps ?? mais l'idée que chacun puisse manger est bien la !!
A bientôt cher compatriote du 43 !!
Salut de l'autre coté de notre joli département... ami
rouss43
rouss43
Nombre de messages : 208
Message par george le 11/2/2018, 17:56
Bonjour kristian et bravo
J'ai parlé de ton râtelier à des éleveurs de chevaux de mon entourage qui ont trouvé l'idée g-é-n-i-a-l-e!!!
Certainement des futurs cyberplagiaires à moins qu'il y ait un brevet dument patenté
george
george
george
Nombre de messages : 560
Tracteurs : fendt PO 250gt
Message par kristian le 11/2/2018, 22:38
Pas de brevet !!!
Quand je bricole quelque chose, c'est pour tout le monde !!!
Chacun de nous se doit de faire profiter autrui de son expérience, de son savoir...
Je suis peut-être naïf, mais je pense que c'est comme ça que le monde deviendra meilleur !!!
kristian
Message par GORDINI 07 le 12/2/2018, 07:49
Bien dit Kristian !
bien dans l'esprit des VSA où on partage tout sans arrière-pensée pécuniaire (documentations, connaissances, astuces, expériences...)
super!
Message par george le 12/2/2018, 08:42
Bonjour kristian,
Je ne doute pas de ton affabilité, simplement un signe de reconnaissance et de remerciement ami
Bonne journée
george
george
george
