Bonjour de Sainté
Bonjour de Sainté
Message par Mat la glisse le 7/2/2018, 00:07
Salut à tous, je suis Mathieu 38 ans marié 2 enfants.
Je travaille dans la mécanique (usinage, hydraulique et petite mécano soudure).
Ça fait un moment que mes recherches me ramènent sur votre forum qui me semble être une mine d'infos (à défaut d'or...)
J'ai la garde du petit Motostandard 1020 familial.
Après lui avoir fait subir tous les sévices possibles, je suis à la recherche de son grand frère.
Je cherche un petit articulé roues égales 20 Cv. 1 m de large (idéalement 80 pour ne pas être plus large que la fraise à neige). Pdf pouvant tourner dans les 2 sens, au pire anti-horaire (je sais je ne suis pas tout à fait sain d'esprit), si possible à 2100 tr...
J'ai dans le viseur un Holder A12 remotorisé, un Pasquali 906 et un Nibbi capot rond, annoncé pour 30 Cv...
Les utilisations :
Lame à neige
Fraise à neige (j'aimerais tellement la mettre devant mais quid de la pdf...)
Traction remorque
Entrainement fendeuse (PDF indépendante, donc...)
Éventuellement treuil
Et dans mes rêves les plus fous, des chenilles, en bloquant la direction...
Le budget : 1000€ (machine nue, sans outils)
Je suis demandeur de toutes infos pouvant m'aider à vérifier si ces 3 machines collent à mon cahier des charges
Voilà comment se faire prendre pour un illuminé en 2 min, mais c'est bien moi...
Mat la glisse
Nombre de messages : 34
Re: Bonjour de Sainté
Message par Invité le 7/2/2018, 07:33
Bonjour Mat ami bienvenue
Message par GORDINI 07 le 7/2/2018, 08:32
Bonjour Mathieu et bienvenue !!! ami
tu n'es pas si fou que tu le crois (ou alors on est plusieurs ici ...! ) :siffle:
par contre dans tes rêves il y a incompatibilité entre deux idées:
@Mat la glisse a écrit:.................
je m'explique !
tu peux très bien monter des chenilles sur un articulé mais d'une part ce sera "une chenille par roue" et d'autre part ce sera incompatible avec ta largeur souhaitée à un mètre ou moins.
Tu ne peux mettre une chenille en raccordant les roues à gauche et idem à droite en bloquant la direction sauf à débrayer un des deux ponts et en utilisant les freins indépendants (rares sur un articulé très étroit)
les Constructeurs proposent ce genre de chenilles...
Nombre de messages : 51390
Message par Mat la glisse le 7/2/2018, 08:54
Bonjour JP metci de ton commentaire.
C'était ce que je pensais faire, une chenille par côté, laisser libres les différentiels avant et arrière et rendre les freins indépendants pour avoir 2 manettes, ou 2 pédales...
Tu sembles dire que ce n'est pas possible, car trop étroit, je ne vois pas pourquoi ?
Mais bon, ça c'est juste pour rêver de remonter les petits en haut du pré lorsqu'ils font de la luge !
Mat la glisse
Message par Feub le 7/2/2018, 10:36
Salut Mat,
Tu fais des infidélités aux motostandard!! Je vais te balancer sur l'autre forum!!
Tu vas avoir un soucis de budget pour ton articulé, c'est plutôt recherché ces bêtes la! Un peu comme les micro tracteurs Kubota Iseki et compagnie...
Si c'est que pour pousser ta lame à neige et ta fraise, regarde le prototype que j'avais commencé à faire:
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t39692-faire-un-mini-chargeur-genre-bobcat-pour-pas-cher?highlight=mini+bobcat
Exemple d'engin:
Bon celui la est hyper simplifié, juste un pont arrière et un petit moteur thermique, il n'a pas de marche arrière!! En montant un moteur + boite de 4L / R5 ou 2ch tu as déjà plus de possibilité, et chenillé ou non!
C'est facile à faire soi même, pour pas cher!
Nombre de messages : 3118
Message par GORDINI 07 le 7/2/2018, 10:41
@Feub a écrit:Salut Mat,
Mat peut aussi rester chez Motostandard en choisissant un articulé de la Marque (fabriqué par Ferrari) :youpi:
Message par Feub le 7/2/2018, 10:42
C'est pas ce qu'il annonce!!!
:siffle:
Message par GORDINI 07 le 7/2/2018, 10:45
Le problème c'est qu'il est difficile de rester dans une Marque....quand on marche au coup de cœur ou en fonction des bonnes affaires!
Message par gg4369 le 7/2/2018, 14:23
 Bonjour et bienvenue Mat la Glisse .  Le forum a besoin d'illuminés pour s'éclairer un peu !!! Pourquoi ne pas rester sur du MotoStandard (ex Ferrari ) ils  commercialisaient de beaux articulés  Pour  la fraise  mettre deux élargisseurs de chaque coté ,a St Victor il y a rarement 1 metre de neige  Déja en chainant  simplement les 4 roues d'un articulé  ça doit pas mal aller  .Autre détail tres important : un Ferrari c'est vert comme évidemment les meilleurs :" Les verts "
a + gg 4369
Nombre de messages : 4244
Message par Mat la glisse le 7/2/2018, 17:30
Merci à tous vos commentaires me touchent !
@feub : si ma bourse le permettait, je prendrais celui-ci sans hésiter :
Mais à 3800€ le bout c'est trop pour moi.
Si tu me connais "d'en face", tu dois savoir que j'ai un oursin dans le porte-monnaie !!
La vidéo que tu présentes est celle qui a allumé l'ampoule qui a les fils qui se touchent dans ma caboche !!
C'est le genre de bricolages que je tenterais bien, mais comme le dit Gordini07, il faut que la mécanique du tracteur l'accepte (au moins 1 différentiel libre et un frein sur chaque roue...)
@ Gordini07 : ce que tu me montre fait baver, mais ça fait chéros le bout. Les conseilleurs (sutout ardéchois) ne sont pas les payeurs !! (te fâche pas, je plaisante hein !!).
@gg4369 : t'as vu, j'ai même trouvé un Ferrari qui respecte le "Dress code" !!
(HS : le foot ne m'intéresse pas du tout, encore un défaut...)
Et les chenilles c'est pas pour pousser la neige, c'est pour faire faire du ski aux petits sans défoncer la pâture du voisin !!
Parce que on sera bien loin des 15O Kg du Motostandard.
"Papa, tu nous fait faire du ski dans le pré cet après midi ?"
P.S :
Le premier qui moufte à la Maman, gare à lui !!
Mat la glisse
Message par Feub le 7/2/2018, 22:01
Moi c'est pas un oursin, c'est un porte monnaie tout vide! :siffle:
Justement dans ce que je te présentes, y'a pas besoin d'acheter un tracteur!! Et tu sera hyper léger, sans vider ton porte monnaie... Vas voir le lien que j'ai mis avec
Message par Mat la glisse le 10/2/2018, 00:50
Holder vendu avant que j'aie pu aller le voir (20 min de chez moi...)
Pasquali trop cher.
Nibbi retenu, je vais le chercher la semaine du 19 (5h18 de chez moi...).
J'aime pas ça de négocier sans voir, mais bon...
Chuis comme un gamin le soir du 24 décembre !!
Ah et pi aussi j'ai acheté ce matin 5 pompes hydrauliques, j'ai bien envie de faire une série de fendeurs hydrauliques sur PDF (le seul défaut du mien c'est son moteur mono 2.2 Kw...).
Si j'en vends 4, ça m'en laisse une gratis...
Mat la glisse
Message par gg4369 le 10/2/2018, 10:34
Bonjour Je ne sais pas actuellement mais il y a quelques années il y avait des affaires en matériels industriels interessantes à faire dans le bassin Stéphanois
a + gg 4369
Message par Mat la glisse le 10/2/2018, 11:59
Oui mais à force il y en a de moins en moins...
Mais chaque benne d'usine est pour moi une caverne dAli Baba !!
Mat la glisse
Message par rouss43 le 12/2/2018, 10:52
bonjour l'ami stéphanois ami
on est vraiment pas loin a vol d'oiseau, tu a l'air d'être un jean la soudure comme nous! :course:
bienvenue et bonne chance pour tes recherches
rouss43
Nombre de messages : 208
Message par Mat la glisse le 12/2/2018, 13:31
Hihi oui j'aime bien fondre du fil..
Salut la haute-bigue !!
Mat la glisse
