Deport des commandes starter et gaz
Message par lechercheur24 le 6/2/2018, 20:50
Sur ma MP 180 j'ai déporté le bloc de démarrage électrique sous mon siege. C'est très pratique et je voudrai faire la même chose pour les autres commandes
J'ai essayé d'installer la commande des gaz avec un cable souple comme cela existe sur mon motoculteur ou mon autoportée mais cela ne marche pas. Je pense qu'il serait préférable d'installer des tirettes avec tige rigide.
Quelles solutions puis-je utiliser pour installer le starter et la manette des gaz sous mon siège ???
Merci pour vos conseils et eventuellement des photos .
Charles
lechercheur24
Nombre de messages : 17
Re: Deport des commandes starter et gaz
Message par GORDINI 07 le 6/2/2018, 21:17
Il te faut une commande avec "câble rigide" comme celle-ci :
https://www.motoculture-distri-piece.fr/commande-universelle-acceleration-,fr,4,801.cfm
Nombre de messages : 52192
deport commandes
Message par le chenillard le 10/2/2018, 11:09
en effet c'est ce qu'on monte sur nos Phoenix 400
il faut des cables rigides pour faire aller retour,sinon il faut un ressort de rappel pour un cable souple
Nombre de messages : 3432
Message par lechercheur24 le 14/2/2018, 16:01
Merci Gordini et Le chenillard pour vos réponses
Cdlt Charles
lechercheur24
