Pompe hydraulique HS?
Re: Pompe hydraulique HS?
Message par yves le 11/2/2018, 21:37
pardon,l'angleterre c’était les filtres de d a
c'est encore plus simple,sur e bay fr,je regarde
yves
yves
Nombre de messages : 855
Tracteurs : someca 550, fu 235d ,nuffield 465 ,mf 205 mf 835,mf 802,mf 3165,zetor 3511 ,f 240 std
Message par yves le 11/2/2018, 21:45
emmark uk ltd
reference du filtre: EM 6807, prix ht 13 livres ht, pour le colis, j'avais 15 livres de port avec 2 filtres et caoutchoucs (6) de leviers de vitesse
yves
yves
Message par yves le 11/2/2018, 22:01
en te relisant, et quand tu parles des températures,, j'aurai peut être pas du t'alarmer à ce point, bien que tu seras emmerdé avec tes cannelures un jour ou l'autre
ce n'est pas forcément courant ici mais je sais que quand ça arrive,mon mc 6 (manitou) a du mal lui aussi
flippe peut être pas trop, attends des jours meilleurs pour voir.
si tu arrives à lever le tracto,c'est plutôt bon signe, change ton filtre,
le problème, on a pas tous les paramètres et l'histoire du tracto, à savoir depuis quand tu l'as, ce qu'il faisait avant, de quand date la dernière vidange hydraulique et pareil pour le moteur,boite,d a ,embrayage convertisseur, autant d’éléments qui donnent des pistes.
après,quand je rentre un tracteur dont je ne sais rien,je ne réfléchis pas, filtres et fluides à vidanger et remplacer, c'est une constante
yves
yves
Message par francois77 le 12/2/2018, 20:58
Merci pour ta reponse.
Je vais passer commande des filtre en UK. je vais en prendre 2 ou 3 , et bien vidanger mon circuit hydraulique.. car autant j'ai fais vidange moteur, filtre huile ,gazole, et air, autant j'ai juste rajoutté de l'huile pour la partie hydraulique chargeur.
Au passage il y as une technique pour vidanger l'hydraulique? ( je pensais rentrer les verins au maxi ) et puis enlever la grosse durite sous le support de filtre) mais meme en faisant comme ca il y a toujours de l'huile dans les verins..
donc ma belle huile va se faire souiller direct ?! car c'est pareil la HV46 c'est pas donné ( 53 euro les 20 litres)
francois77
Nombre de messages : 117
Tracteurs : MF40
Message par yves le 12/2/2018, 21:45
tu as un écrou de vidange sous le châssis du chargeur,à coté du bol du filtre hydraulique.
Pour une vidange complète, à moins de débrancher les flexibles et de rentrer ou sortir les vérins manuellement,puis vidanger le distri de la rétro manuellement,je ne vois pas comment faire
yves
yves
Message par yves le 12/2/2018, 21:47
et je ne te parle pas du moteur de rotation...
yves
yves
Message par yves le 12/2/2018, 21:55
pour l'huile,j'ai refusé l'obstacle du prix,j'ai regardé sur le boncoin,me disant que,par chance peut être...et je suis tombé sur un gars qui vendait un fut de 200 litres de hv 46 pour 200 € à 40km de chez moi, coup de cul,c'est tout
yves
yves
Message par francois77 le 13/2/2018, 21:39
Ayez commande passée.
Je vais faire une vidange simple car si je dois demonter chaque flexible je sens qu'il va y avoir des imprévu, des raccord qui vont peter ou autre..
Jai aussi pris de quoi vidanger l'huile moteur car j'avais mis de la 15W40 et je crois qu'il faut plutot de la 10W40 si je me souvien bien ( sur la notice technique).
francois77
Tracteurs : MF40
Message par yves le 13/2/2018, 23:22
vidange pas le moteur, ce n'est pas utile,,dans ton cas ,cette différence de grade n' pas d'importance. juste prendre de la minérale,éviter semi synthèse et synthèse.
yves
yves
Message par francois77 le 24/2/2018, 17:54
Hello tout les monde.
Pour faire un petit retour, vidange ce jour, plus changement du filtre hydraulique bilan: niquel , j'ai retrouvé des mouvements avec une vitesse normale. je suis happy !!
et tout ça malgré une température exterieur proche de 0°..
Bon par contre j'ai découvert une nouvelle fuite au niveau du vérin de rotation... Sad
francois77
Tracteurs : MF40
Message par yves le 25/2/2018, 08:52
merci pour le retour et content pour toi.
il y a plusieurs sujet sur le "moteur" de rotation, lis les si tu ne l'as pas déjà fait et tu verras ce que tu vas faire par la suite
suivant l'usage que tu fais du tracto, mets en balance l'importance de la fuite et le chantier de réparation de la fuite et...c'est toi qui vois
yves
yves
Message par yves le 25/2/2018, 08:56
un jour, j'arriverai à tout dire d'un coup...
sur mon 205,il y a au niveau du distri du chargeur, un sélecteur (vanne à poussoir ) qui permet d'isoler la rétro, donc tu fuis que si tu t'en sers
yves
yves
Message par francois77 le 25/2/2018, 10:06
J'ai tout coupé quand j'ai vu la fuite ( 1 goutte par seconde environs)
Un quart d'heure après j'ai rallumer la bestiole en ayant tout sécher pour bien être sur que ça vien de la, j'ai bougé un peu de terre , mais la fuite ne s'est pas reproduit..
Je pense finir de reboucher la zone de mon filtre ( pour l'assainissement, j'ai fais la moitié déjà ) et après commander les joints chez top sud, apparemment c'est les moins cher, bon j'aurais le frais de port à ajouter
francois77
Tracteurs : MF40
Message par francois77 le 25/2/2018, 10:11
francois77
Tracteurs : MF40
