La phœnix du Breton
Page 4 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: La phœnix du Breton
Message par Ben07 le 13/2/2018, 19:11
Salut romain
romain56 a écrit:Merci Ben09,
Fred, je suis bien de Vannes, mais c’est le Morbihan...😉
Pour moi c'est bien Ben, mais je suis du 07 !! :siffle: :youpi:
Toujours aussi appliqué dans tes modifs! j'espère que tu nous fera une vidéo histoire qu'on l'entende ronronner
Ben07
Nombre de messages : 201
Tracteurs : Murray sentinel
Message par Romain.56 le 13/2/2018, 21:21
Oui, une vidéo sera faite.
Romain.56
Nombre de messages : 104
Message par cedreatlas11 le 13/2/2018, 21:40
@Romain.56 a écrit:Oui, une vidéo sera faite.
Tu pourras même expliquer à Xavier 34 comment mettre une vidéo :siffle:
cedreatlas11
Nombre de messages : 1428
Message par le chenillard le 14/2/2018, 07:59
Pour ça il a le temps !!!
la sortie est prevue ,selon la meteo, pour Mai 2019 a confirmer !!!
Nombre de messages : 3076
Message par cedreatlas11 le 14/2/2018, 08:15
Xav34 pourrait faire une révision totale (démontage-remontage) avant de la redémarrer :siffle:
cedreatlas11
Message par mich42 le 15/2/2018, 10:56
je voudrais pas faire le rabat joie mais à cause des vibrations soit ton pot soit la fixation sur le moteur, va casser. il faudrait une partie souple comme une tresse.
mich42
Nombre de messages : 251
Message par le chenillard le 15/2/2018, 11:46
pas faux Mich42
Message par Romain.56 le 15/2/2018, 13:27
Le silencieux est monté sur silentbloc.
Romain.56
Message par le chenillard le 15/2/2018, 14:41
ça cassera quand meme !!! c'est entree le moteur et le pot qu'il faut supprimer les vibrations
Message par Romain.56 le 15/2/2018, 16:24
@le chenillard a écrit:ça cassera quand meme !!! c'est entree le moteur et le pot qu'il faut supprimer les vibrations
Non ça ne cassera pas, les couples résistants au moteur sont nuls, le moteur bouge très peu, et ce peu sera compensé par le silentbloc, c’est comme ça que je monte mes karts alors que les couples résistants (l’entrainement Des roues du kart) sont bien plus importants.
Romain.56
Message par Romain.56 le 15/2/2018, 16:27
Question au chenillard: les supports moteurs n’ont pas été soudés à l’equerre, du coup les moteurs ne sont pas alignés (surtout celui de droite), cela ne va pas engendrer une usure prématurée des roues d’entrainement des chenilles?
Romain.56
Message par Romain.56 le 15/2/2018, 16:29
Première couches peinture effectuée.
Romain.56
Message par xavier34 le 15/2/2018, 17:03
Bonsoir Romain , tu tourneras mieux comme cela
Blague à part je ne sais po
Jolie Travail pour la ferraille:046:
xavier34
Nombre de messages : 612
Message par Christian Colette le 15/2/2018, 17:52
Ajouter un petit ventilateur électrique pour aspirer plus d'air dans le compartiment moteur ?
Nombre de messages : 1566
Message par le chenillard le 15/2/2018, 18:11
les 2 plaques sont d'une pieces donc d'ou vient le faux equerrage ?
sur quelques milimetres, le probleme ne se verra pas
les enchassements des chenilles supportent beaucoup plus sans usure prematurée
Message par Romain.56 le 15/2/2018, 19:04
Les 2 petites plaques sur lesquelles sont fixés les 2 moteurs sont bien indépendantes et soudées sur le châssis, et ce n’est pas quelques millimètres...
Bon on verra à l’usage, je ne pense pas que ca est une forte incidence.
Romain.56
Message par Feub le 15/2/2018, 23:20
Je craindrais plutôt une usure des chenilles au niveau de l'entrainement, et une facilité à décheniller acrue... :siffle:
Nombre de messages : 3117
Message par xavier34 le 16/2/2018, 08:00
Salut Romain
Si tu as un doute , tant que c'est démonté, tu dessoude la barre qui relit les deux supports , un coup de vérin bouteille entre les deux et tu ressoude la barre
A mon avis , c'est le retrait à la soudure qui a était mal maitrisé :siffle:
xavier34
Message par Romain.56 le 16/2/2018, 09:49
@xavier34 a écrit:Salut Romain
Ca peut se faire oui, mais les vérins bouteilles ne fonctionnent pas à l'horizontale, du coup il faudrait que bascule toute la pelle sur le coté, à moins de démonter la tourelle.
Romain.56
Message par le chenillard le 16/2/2018, 10:00
rempli la bouteille !!!
https://www.youtube.com/watch?v=m0VIIOBZRnk
Message par Christian Colette le 16/2/2018, 10:24
C'est ça Chenillard, met de l'huile...
Par contre j'avais vu un tuto pour faire fonctionner un cric bouteille "à l'envers" pour faire une presse...
Message par xavier34 le 16/2/2018, 12:08
Romain , c'est pas tout a fait vrai , il suffit de bien positionner le cric
Même si on n'a pas la capacité total cela fonctionne
xavier34
Message par Romain.56 le 16/2/2018, 13:21
bien bien bien, on va faire ca!
Romain.56
Message par le chenillard le 16/2/2018, 13:31
heu Xavier t'as pas la capacité totale !!! cotorep ?
Message par xavier34 le 16/2/2018, 15:24
Ben non , cela ne se voyait pas
xavier34
