La phœnix du Breton
Page 2 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: La phœnix du Breton
Message par le chenillard le 4/2/2018, 11:16
on essaiye de faire notre boulot !!! mais on aura toujours un petit manque ici ou la
c'est humain
Nombre de messages : 3108
Message par xavier34 le 4/2/2018, 17:59
Bonsoir Romain
Les tiges fileté sont trop courtes pour fixer le moteur directement , il te faut prendre des modèles de cylindre bloc avec le filetage femelle d'un coté ou des deux selon ton montage
Xavier
xavier34
Nombre de messages : 646
Message par Romain.56 le 4/2/2018, 18:52
Pas de problème « le chenillard « , le problème n’est pas qu’il manque ca ou ça, mais le plus important est d’avoir un SAV réactif et là chapeau! C’est Une force!
Ok merci xavier34, j’ai trouvé un silent bloc de train arrière de 306, et il est suffisamment long pour l’epaisseur du moteur, donc je vais faire avec. J’ai peur que les silents bloc standard soient pas assez costaud.
Romain.56
Nombre de messages : 105
Message par Romain.56 le 6/2/2018, 18:11
Ça avance un peu ces derniers jours, récupération de contres poids (culasse fonte, traverse métallique et volant moteur de poids lourd), avec la batterie et divers supports ça fait 120kgs, bon un peut trop, du coup je ne vais mettre le volant moteur (-30kgs).
J’ai refait un carter, un support, et j’ai commencé à cintrer l’arceau.
Photos!
Romain.56
Message par le chenillard le 6/2/2018, 18:39
ça y est !!! on a un Xavier bis en bretagne !!!
Message par xavier34 le 6/2/2018, 19:30
Oui , mais Xavier il n'aurait pas percé le réservoir d'huile pour fixer la tôle , c'est chaud là :siffle: :siffle: :siffle: :siffle:
xavier34
Message par le chenillard le 6/2/2018, 19:51
c'est pour refroidir l'huile par forte chaleur !!!
Message par Ben07 le 6/2/2018, 19:55
ah oué pas mal l'idée! je n'y aurait pas pensé! :youpi:
Et toi romain tu y as pensé? :bizarre:
Ben07
Nombre de messages : 256
Tracteurs : Murray sentinel
Message par le chenillard le 6/2/2018, 20:28
et quand il neige comme en ce moment il pourra s'en servir de sableuse
Message par Romain.56 le 6/2/2018, 20:32
Bien sûre que j’y est pensé, j’suis un peu c... mais quand même...
Tout le carter sera monté sur silents bloc pour gommer d’eventuelles Vibrations nuisibles, j’ai prévu de mettre des silents bloc qui resteront fixes dans le réservoir d’huile (en y faisant l’étanchéité qui va bien) et l’autre partie du silent bloc qui restera démontable pour déposer le carter.
Romain.56
Message par xavier34 le 6/2/2018, 21:02
Bonsoir Romain
Tu tentes le diable au niveau fuite quand même
Pour ma pomme , j'aurais plutôt soudé des pattes sur la tôle du réservoir sur lesquels on fixe ton coffre , parce que des cylindre blocs pour ton capot , bof , mais les conseilleurs ne sont pas les payeurs , alors :siffle: :siffle: :siffle:
xavier34
Message par GORDINI 07 le 6/2/2018, 21:05
@xavier34 a écrit:Bonsoir Romain
.................... parce que des cylindre blocs pour ton capot , bof ...........
Xavier, tu me copieras 100 fois "silentbloc" !!!!
Nombre de messages : 48651
Message par Romain.56 le 6/2/2018, 21:13
Honnêtement ça ne me fait pas peur, maintenant tu n’as pas tord, c’est un risque à prendre. Il est vrai que ce carter risque d’amener plus d’inconvénients au final, l’objectif de départ était de cacher un peu la misère (contre poids, batterie...) mais bon, j’y crois encore! En plus je me fais plaisir en bricolant cette petit machine,  et là c’est déjà pas mal! 😊😉
Romain.56
Message par xavier34 le 6/2/2018, 21:30
je commence alors
silentbloc,silentbloc,silentbloc,silentbloc,silentbloc,silentbloc,silentbloc,silentbloc,silentbloc,silentbloc,silentbloc,silentbloc,silentbloc,silentbloc,silentbloc,silentbloc,silentbloc,silentbloc,silentbloc,silentbloc,silentbloc,silentbloc,silentbloc,silentbloc,
Voila , un peut plus de 300 fois , et je même pas triché :siffle: :siffle:
xavier34
Message par mcgyver le 6/2/2018, 22:18
Nombre de messages : 9654
Message par le chenillard le 7/2/2018, 08:40
a la soudure, notre plus gros soucis c'est le reservoir !!!!
on le teste en pression apres soudure
et meme la on arrive encore a avoir des petits soucis
Message par Romain.56 le 7/2/2018, 09:07
@le chenillard a écrit:a la soudure, notre plus gros soucis c'est le reservoir !!!!
Je comprend oui, mais en fonctionnement normal pas de pression dans réservoir, et là on parle d’une fixation en M6, une seule! En prenant soins d’y faire une bonne étanchéité sur le plat du silent bloc (surface assez importante) le risque est minime, bien moins que sur les 2 raccords de sortie du réservoir...
Romain.56
Message par Romain.56 le 7/2/2018, 18:48
Aujourd’hui taraudage des fixations de contres poids, batterie, carter.
Soudure du support et rallongé le faisceau moteur.
Romain.56
Message par Ben07 le 7/2/2018, 19:05
les soudures sont belles!
continues comme ça !👍
Ben07
Message par Romain.56 le 7/2/2018, 19:49
MERCi 😊
Romain.56
Message par le chenillard le 9/2/2018, 10:48
as tu fait le rodage des soupapes sur la culasse ?
Message par Romain.56 le 9/2/2018, 13:04
non, j'avais plud de pate à roder... :siffle: tongue
Romain.56
Message par jean-jacques rouleau le 11/2/2018, 19:43
Tu vas remplir la culasse de ciment? :youpi:
Bonne continuation ami
Nombre de messages : 10524
Message par Romain.56 le 12/2/2018, 17:16
Non pas de ciment. 😁
On continue avec le capot, un cache pour la culasse contre poids, fixation batterie et arceau.
Romain.56
Message par le chenillard le 12/2/2018, 17:31
je vois pas le frigo pour les boissons fraiches et les sandwichs ?
