La phœnix du Breton
Page 7 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: La phœnix du Breton
Message par Pat76 le 21/2/2018, 10:18
Oui, très bonne idée et nous restons dans les tons, mais il faut avoir une bonne maîtrise pour avoir des spires régulières, sinon, nous ne faisons que des rondelles
Je vais faire itou même en dessous pour bien protégér les tuyaux et j’ai du tuyau d’eau en rabe.
Pat76
Nombre de messages : 244
Message par Pat76 le 21/2/2018, 10:26
En m’étant un guide après le couteau, la spire va suivre le guide comme un filetage et ce sera peut être plus facile pour avoir un résultat régulier
Pat76
Message par Ben07 le 21/2/2018, 15:43
là, je veux bien voir ce que ça rend en vidéo 👍
Ben07
Nombre de messages : 331
Message par cedreatlas11 le 21/2/2018, 18:22
je pense que c'est l'angle de la lame du couteau qui fait la régularité et donc la largeur des spires :bizarre:
cedreatlas11
Nombre de messages : 1702
Message par le chenillard le 21/2/2018, 18:52
je vais faire un nouveau sujet :
comment s'emmerder la vie en 10 leçons !!!
Si t'as un flexible a changer , bonjour l'angoisse pour tout defaire et remonter!!!
Nombre de messages : 3149
Message par Romain.56 le 21/2/2018, 20:17
??? Pour faire une spirale de 20 cm ça prend 40 secondes, et pour la poser sur le flexible 1 minutes. Si tu dois démonter un flexible ça reste dessus! Je ne vois pas en quoi cela est s’emmerder... ça permet de protéger les zones de frottement des flexibles.
Romain.56
Nombre de messages : 135
Message par soudeur vendéen le 21/2/2018, 20:34
@Romain.56 a écrit:??? Pour faire une spirale de 20 cm ça prend 40 secondes, et pour la poser sur le flexible 1 minutes. Si tu dois démonter un flexible ça reste dessus! Je ne vois pas en quoi cela est s’emmerder... ça permet de protéger les zones de frottement des flexibles.
+1 on en installe au boulot et c'est génial
soudeur vendéen
Nombre de messages : 1964
Message par le chenillard le 21/2/2018, 20:44
alors tout va bien dans le meilleur des mondes !!!
moi je suis un faineant !! donc je vais toujours au plus simple
d'ailleurs c'est les faineants qui ont toujours fait avancer le monde !!!
regardes la brouette, je suis sur que c'est le 1er super faineant de l'epoque qui l'a pondu
j'admire tous les details et les soins que vous mettez sur vos machines,mais moi j'en suis incapable
C'est surement vous qui avez raison bravo
Message par polo-du-lot le 21/2/2018, 20:47
si tu veut une bonne protection :
https://www.hydrodis.com/protection-pour-flexible-hydraulique/1567-protection-matiere-metal.html
la spirale plastique c'est surtout utiliser pour coupler plusieurs flexible ensemble , mais le gros inconvénient, va y avoir toujours un peu d'huile qui va finir entre tout ca + la poussière, ca fout une sacré merde au bout d'un moment
Nombre de messages : 3004
Message par soudeur vendéen le 21/2/2018, 20:48
moi je suis pas un faineant c'est juste que j'aime bien me compliquer la vie , pourquoi faire simple alors que l'on peut faire compliquer :siffle:
soudeur vendéen
Message par ciguee le 21/2/2018, 20:50
moi c'est plutot l'inverse toujours au plus simple.....
ciguee
Nombre de messages : 659
Tracteurs : Maxipuce
Message par Romain.56 le 23/2/2018, 19:47
Comme promi, la vidéo pour les flexibles.
Romain.56
Message par le chenillard le 23/2/2018, 19:52
bien vu l'aveugle
Message par Pat76 le 23/2/2018, 20:08
Très bien, c’est le biai du couteau qui fait la spire.
Faut le faire breveter super!
Pat76
Message par Romain.56 le 23/2/2018, 20:29
Je n’ai rien inventé, c’est une astuce que j’avais vue sur un autre forum.
Romain.56
Message par polo-du-lot le 23/2/2018, 20:41
ton pe est trop fin et rigide, ca va casser comme du beurre
Message par Ben07 le 23/2/2018, 21:35
pas bête l'astuce! tu utilises quel diamètre de tuyau en rapport de la durite?
Ben07
Message par Christian Colette le 24/2/2018, 11:43
J'aime bien, non pas pour les flexibles hydraulique mais pour protéger et faire propre pour les faicseaux électriques...
Qu'elle épaisseur de tuyau ?
Merci,
Nombre de messages : 1785
Message par Ben07 le 27/2/2018, 22:15
salut romain ! alors t'as pu avancer ton montage? photo
Ben07
Message par Romain.56 le 27/2/2018, 22:26
Oui ça se termine même. Demain ça sera fini je pense.
J’ai fais le réglage de pression, l’un était à 137 bars, j’ai laissé comme ça. L’autre pare contre 125 bars, donc je l’ai réglé à 140 et là elle roule droit.
Romain.56
Message par Ben07 le 27/2/2018, 22:42
cool ! en effet ça a bien avancé 😉
Comment tu as fais pour le réglage avec le mano ?
et le son du pot ça donne quoi ?!
Ben07
Message par le chenillard le 28/2/2018, 07:51
on va avoir une video avec le son je suppose
en attendant chapeau, elle est tres belle comme ça
on attend les essais avec beaucoup d'impatience
Message par Pat76 le 28/2/2018, 08:40
Très beau travail
Si le ramage est comme le plumage, chapeau bas
ami
Pat76
Message par BricoGéo le 28/2/2018, 09:07
Bravo, bel ouvrage
Gérard
BricoGéo
Nombre de messages : 147
Tracteurs : PH400
Message par Romain.56 le 28/2/2018, 13:24
Merci à tous.
Ben07, pour le réglage j’ai emprunté un mano au boulot, je l’ai branché sur une des arrivée des distributeurs, tu mets un vérin en butée et tu lis ta pression, ensuite tu règle avec la vis BTR. Attention c’est très sensible, il faut à peine tourner pour modifier la pression.
Romain.56
