La phœnix du Breton
Page 1 sur 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
La phœnix du Breton
Message par Romain.56 le 30/1/2018, 20:36
Salut, la bête a été livrée ce matin, RAS, très bon suivi de jcpcreator, j’ai pas pu m'empêcher de commancer à monter quelques pièces.
Photos!
Tite question: les adaptateurs male/mâle des moteurs et des vérins de lames sont bien à monter au Téflon ? Car il y a un petit joint en caoutchouc plat. Il faut bien charger en Téflon ou 3 tours suffi ?
Romain
Romain.56
Romain.56
Nombre de messages : 185
Re: La phœnix du Breton
Message par GORDINI 07 le 30/1/2018, 21:01
Merci pour les photos ! super!
je vois que tu en as des véhicules sympas !!!!
et aussi un beau matériel d'atelier !!!
bon montage !!! :youpi:
Nombre de messages : 52124
Message par xavier34 le 30/1/2018, 22:00
Bonsoir Romain
Pour moi pas de téflon sur les raccords avec petit joint noir
Montage des réductions sur moteurs et raccord sur joint tournant avec loctite spécial raccord hydraulique ( liquide rouge )avec un bon nettoyage avant à l'acétone et pour l'instant pas de fuite
Un coucou à monsieur oiseau sur la mezzanine , ça nous rajeunie pas hein , j'en ai un aussi :siffle:
Xavier
xavier34
xavier34
Nombre de messages : 894
Message par Romain.56 le 30/1/2018, 22:24
Ok merci, mais pourquoi ces petits joints noir s’il faut en plus étanchéifier les filets...
oui c’est le personnage de Levis, il est bien vieux, il est plus couleur poussière que jaune.
Romain.56
Romain.56
Message par xavier34 le 30/1/2018, 22:36
le joint noir , C'EST l'étanchéité ce n'est pas sur ces raccords que je met la loctitte , c'est sur les raccords sans joint style conique , réduction sans le joint , je ne met rien non plus sur les raccords 12L
xavier34
xavier34
Message par Romain.56 le 31/1/2018, 09:55
Ok, je trouvais étonnant de mettre du Téflon sur ces raccords, mais le gars qui me l’a livrée m’a dit d’en mettre... alors moi bon élève... bon maintenant que le Téflon y est il va y rester, pas bien grave.
Romain.56
Romain.56
Message par Romain.56 le 31/1/2018, 18:39
Le montage s’est poursuivi aujourd’hui, j’ai renforcé le support moteur car j’ai vu sur des post que celui ci cassait dans certain cas, j’ai aussi commencé le support de contre poids.
Romain
Romain.56
Romain.56
Message par Ben07 le 31/1/2018, 18:55
Ça commence bien ce montage ! je vais suivre de près car la mienne va arriver sous peu...
Bonne continuation 😉
Ben07
Ben07
Nombre de messages : 403
Message par xavier34 le 31/1/2018, 19:17
Et voila , une peinture toute neuve , pffffff :non: :non: :non:
Blague à par, le problème au niveau de la fixation moteur , c'est surtout la fixation ( cylindre bloc) d'origine :siffle:
je l'ai monté comme cela ,avec 4 cylindre bloc
le moteur est un peu plus en arrière que le tien, pour laissé passer les tuyaux du joint tournant
Xavier
xavier34
xavier34
Message par Marc-Antoine le 1/2/2018, 12:57
Il faut remplacer les boulons + bêtes rondelles caoutchouc par des vrais silent blocs, sans ferraille qui traverse, sinon ça n'amortit pas grand chose et c'est le support qui trinque. Cela doit bouger pour amortir. Prendre un modèle adapté à la charge qu'il va recevoir, ni trop faible, ni trop fort.
Marc-Antoine
Nombre de messages : 195
Message par Ben07 le 1/2/2018, 23:02
vous avez un lien pour ces fameux cylindre bloc qui vont bien??☺
Merci d'avance
Ben
Ben07
Ben07
Message par mich42 le 2/2/2018, 07:36
tu as les silentbloc d'échappement de renault 4L environ 2 euros sur Osc*ro.
il y en a des pas mal sur les moteurs de voiture sans permis.
mich42
mich42
Nombre de messages : 251
Message par Romain.56 le 2/2/2018, 08:18
Les sillents bloc d'échappement de 4L!? c'est du M6!
Xavier34, tes sillents bloc sont des supports de train arrière de 205, c'est bien ca? J'ai vu qu'ils avaient un petit retour, ce qui fait qu'ils ne sont pas plat sur une des surfaces, du coup tu as coupé ce rebord?
Si non il y a les sillents bloc classiques sur 123roulement, mais sont'ils assez résistants...
Romain.56
Romain.56
Message par xavier34 le 2/2/2018, 15:46
Salut Romain
c'est du land rover :siffle:
https://www.land-service.com/2480-support-ou-silent-bloc-support-ou-silent-bloc-moteur.html
Xavier
xavier34
xavier34
Message par Romain.56 le 3/2/2018, 12:56
Le montage se poursuit, ça tourne beaucoup dans la tête! Je vais ca, et ça, non pas ça... bref, j’ai envi de faire un carter pour cacher les contres poids, batterie, réservoir, ça donne cela mais j’ai pas assez cassé les angles et il me manque un peut de profondeur pour mettre la batterie. Je vais en faire un autre mais pas facile, les machines (plieuse, cisaille, rouleusrs...) sont au boulot.
Romain.56
Romain.56
Message par GORDINI 07 le 3/2/2018, 13:07
bonjout
MERCI pour les photos !
je ne sais pas si lme moteur va respirer...
Message par Ben07 le 3/2/2018, 13:15
Effectivement, je pense qu'il faudrait faire des ouvertures pour ventiler tout ça. Peut être c'était prévu au programme?
Ben07
Ben07
Message par Romain.56 le 3/2/2018, 13:43
Absolument ! Des aérations sont prévus, je crois que je me suis loupé sur le nombres de photos...
Romain.56
Romain.56
Message par Ben07 le 3/2/2018, 13:46
Mieux vaut 8 que pas du tout!!
(Les modérateurs devraient pouvoir rectifier ça je pense :youpi: )
Ben07
Ben07
Message par moulardjl le 3/2/2018, 14:40
Pas besoin des modérateurs,
Tu édites ton post et tu enlèves les lignes de photos de trop.
Jean luc
moulardjl
moulardjl
Nombre de messages : 133
Message par le chenillard le 3/2/2018, 19:16
Bienvenue au club HHO
la tole derriere ne risque pas de faire un peu chauffer ?
Kenavo:buzz:
Nombre de messages : 3430
Message par mcgyver le 3/2/2018, 19:28
Même avec des ouïes d'aération ...ça risque d'être chaud ...et pour tourner dans les chenilles :siffle: (pour creuser contre un mur ...)
Nombre de messages : 9781
Message par Romain.56 le 3/2/2018, 22:12
Si ça chauffe je l’enlèverai , pour creuser prêt d’un mur Ça ne posera pas de problème juste un peu plus limité dans les degrés de rotation de la tourelle. De toute façon il y aura les contres poids deportés donc il y aura forcément du port à faux.
Ps : merci pour les clavette « le chenillard »
Romain.56
Romain.56
Message par mcgyver le 3/2/2018, 22:22
???????????? On  a parlé de cela sur un "autre post" ....Pour toi qui as mis en place tes barbotins ,tu n'as certainement pas oublié les clavettes (sourire)
Message par Romain.56 le 4/2/2018, 10:53
Xavier 34, peux tu me donner la longueur des tiges filetées qui sortent tes silents bloc de land rover, car toi tu as fais un autre support moteur, mais d’origine Je dois visser directement sur le moteur et il fait une certaine épaisseur.
Pour la clavette, il en manquait une et c’est Hho que je remercie pour leur réactivité.
Romain.56
Romain.56
