Claquement et fumée blanche à froid mf 135
Message par fab135 le 24/1/2018, 22:35
Bonsoir, je viens vers vous suite à un souci rencontré sur un Massey 135 super. Le moteur calait dès qu'il y avait un effort sous forme de coupure d'alimentation de gasoil. Du coup impossible de redémarrer sauf à la descente. Après vérification des filtres, du robinet du réservoir et du filtre, le problème persiste. Après démontage de l'entrée de pompe à injection, un lot de petites pièces s'est envolée et là galère pour remonter. Heureusement, sur ce forum, j'ai pu trouver une vue éclatée de la soupape régulatrice. Et c'est en remettant les morceaux dans l'ordre, que nous nous sommes aperçu que une partie ne coulissait pas normalement comme si elle était déformée. Du coup, prise des pièces identiques sur une vieille pompe et remontage ( l'ensemble coulissait normalement). Remise en marche. Le moteur a retrouvé sa pêche. Si cette petite info peut aider...
Par contre , j'ai fait effectué un tarage des injecteurs qui ont été calibrer à 150 bars. Le tracteur ne démarre pas au quart, claque et fume blanc pendant 1 ou 2 minutes. Ensuite, cela s'estompe et le moteur tourne parfaitement. Est ce que quelqu'un a des infos ou a déjà rencontré ce type de problème ? merci d'avance.
fab135
Nombre de messages : 7
Re: Claquement et fumée blanche à froid mf 135
Message par Johndeere510 le 25/1/2018, 01:27
Étonnant sa😅
 Il ne bouffe pas d’Eau ? Le filtre à air est propre ?
Johndeere510
Nombre de messages : 659
Tracteurs : John deere 510
Message par Fordson N le 25/1/2018, 09:12
Salut FAB135,
peu être un problème dans les jeux des soupapes ?
Fordson N
Fordson N
Nombre de messages : 66
Message par jean-jacques rouleau le 25/1/2018, 18:12
Merci pour le retour! ami ça servira un jour!
150bars est ce qui est préconisé?
Nombre de messages : 11588
Message par MF65 le 25/1/2018, 20:53
Bonsoir Fab, salut à tous,
Merci pour ton retour d'expérience
Pour ton problème de fumée:
je vais sûrement dire une énorme bêtise, mais Messieurs les mécanos confirmés,on a pas déjà croisé le même résultat à cause d'un Thermo-start qui fuyait ? Ca me dit quelquechose mais je ne retrouve pas de trace...
MF65
MF65
Nombre de messages : 1756
Message par Labricole28 le 26/1/2018, 01:22
bonsoir,
:bizarre: regarde le jeux des culbuteurs 0.30 adm et échappement pour le démarrage j'ai déjà vu ca sur d'autre tracteur
il a aussi a regarder le calage point injection lettre E a la pompe au circlip et l'avance a 22° où 5.96mm au PMH  si les deux repère corresponde c'est déjà ok de se coter là
pour le tarage des injecteur c'est 120-125 bar
Labricole28
Labricole28
Nombre de messages : 176
Tracteurs : Ih H fu235d bmd 624, svf201 fv1, som40, fordson E27N, Bernard w2 12G1, mwm 327.3 , perkins 3.152, om, Rivierre casalis TRS 2025 , faucheuse PZ135
Message par 1342 le 26/1/2018, 11:38
@fab135 a écrit:Bonsoir, . Le tracteur ne démarre pas au quart, claque et fume blanc pendant 1 ou 2 minutes. Ensuite, cela s'estompe et le moteur tourne parfaitement. Est ce que quelqu'un a des infos ou a déjà rencontré ce type de problème ? merci d'avance.
Il nous  faudrait connaître l'historique du tracteur pour avoir une vision plus précise.
A première vue , moteur qui claque et fume blanc au démarrage , je dirais on injecte sur de l'air froid = pompe calée avec trop d'avance
Depuis quand , l'incident s'est-il produit . Il y a-t-il eu des interventions sur le moteur !! etc   etc
1342
Nombre de messages : 1695
Tracteurs : renault
Message par brotons le 26/1/2018, 16:26
bonjour a tous
aurait il de la mayonnaise* dans le moteur. dans se ça la sa peux être un joint culasse
*(mayonnaise=eau+huile moteur)
brotons
brotons
Nombre de messages : 8
Tracteurs : renault master 1
Message par sammy58 le 12/1/2019, 19:47
J'ai même problème avec mon 152 avez vous trouvez une solution merci
sammy58
Nombre de messages : 28
