Recharge batterie ?
Recharge batterie ?
Message par Pat76 le 23/1/2018, 14:07
Une petite question, que bien sûr j’aurais pu poser directement à HHO, mais cela peut intéresser d’autres acquéreurs potentiels, et je la pose ici. :bizarre:
Pour un moteur thermique avec démarreur électrique, il faut une batterie, comment est assuré la recharge de la batterie, faut t’il la mètre en charge à l’aide d’un chargeur ou cela ce fait il lorsque le moteur tourne et donc tout à fait autonome ?
Merci pour la réponse.
ami
Pat76
Nombre de messages : 244
Re: Recharge batterie ?
Message par labièle de cadix le 23/1/2018, 14:40
Cela se fait par l'intermédiaire d'un volant magnétique, c'est autonome. Vérifier régulièrement l'état de charge de la batterie régulièrement afin d'éviter sa sulfatation surtout en période d'inactivité. Une batterie doit toujours être chargée à fond afin de ne pas diminuer notablement sa durée de vie.
labièle de cadix
Nombre de messages : 1626
Message par Pat76 le 23/1/2018, 14:55
Merci pour la réponse ami
Donc cette option a un autre avantage et je vais donc voir pour prendre l’option démarreur électrique, non pas pour la mise en route de la machine mais pour avoir une batterie pour mettre un pelleradio
Non, je plaisante, c’est pour mettre aussi un phare et un klaxon
Pat76
Message par toke46 le 23/1/2018, 17:41
Attention a la capacité de charge produit par le régulateur de charge.
Je monterai juste le nécessaire Wink. un phare 21w a led et un horametre/compte tour.
toke46
Nombre de messages : 9
Tracteurs : pony 820diesel - case uniloader 1830- micro pelle PH400
Message par Pat76 le 23/1/2018, 17:52
@toke46 a écrit:Attention a la capacité de charge produit par le régulateur de charge.
Ce ne sera pas pour un usage continu, c’est au cas où.
Je prendrais la batterie de mon auto portée, j’ai commande un compteur horaire, mais il sera installé sur le fil de bougie
Pat76
Message par palou72 le 23/1/2018, 18:37
Ne pas hésiter , prendre avec un démarreur électrique , quand on fait certains travaux, on arrête souvent la machine pour donner des coups de pelle ou de râteau et à la longue c'est casse-pieds :non: , j'ai carrément changé mon moteur.
palou72
Nombre de messages : 490
Message par labièle de cadix le 23/1/2018, 19:32
@Palou72 a écrit:Ne pas hésiter , prendre avec un démarreur électrique
D'autant plus, que ça démarre toujours mieux.
Je ne sais pas, si c'est une impression ou une question de hasard, mais tous mes moteurs à démarrage par "ficelle", que ce soit groupe électro-hors bord, tondeuse etc..ne démarrent qu'en se faisant longuement prier tout en me démontant les épaules...(Sauf le W110 du PP3B)
Par contre, tout les moteurs à démarreurs électrique "pètent" pratiquement du 1er coup (Batterie en forme bien sûr)
Je ne sais pas ce que vous en pensez...
labièle de cadix
Message par Pat76 le 23/1/2018, 19:36
Peut être le fait que le démarreur fait tourner le moteur plus longtemps
Pat76
Message par ciguee le 23/1/2018, 20:05
ecoute sur ma puce il demarre au quart de tour avec la ficelle sans forcer...
ciguee
Nombre de messages : 659
Tracteurs : Maxipuce
Message par jean pierre B le 24/1/2018, 18:40
a force de démarrer hier j ai péter le plastic de ma clef :non: en prime la mienne démarre qu avec le starter et pas très bien ,j imagine si j essai a la ficelle :bizarre: je confirme que c est une bonne option et puis je suis électricien depuis 40 balais si je pouvais je mettrai des démarreurs elec sur mes tronçonneuse ,rotofil , motoculteur ou tondeuse
quand tu t en sert pas d un moment je sais pas vous mais avec les nouvelles essence si tu vide pas les reversoirs et carbu c démarre très très mal bref, l elec il y as que ça de vrais
jean pierre B
Nombre de messages : 111
Message par mcgyver le 24/1/2018, 19:24
Bonsoir à tous
La nouvelle essence ...Avec le 95 c'est vrai ! Avec le 98 c'est nettement mieux
Nombre de messages : 9708
Message par GORDINI 07 le 24/1/2018, 22:05
Moi je trouve que ces petits moteurs chinois démarrent plutôt bien !!!
si je pouvais en mettre un sur la tronçonneuse Mc Culloch....OK je sors !!!
Nombre de messages : 49702
Message par Feub le 25/1/2018, 01:54
Le SP95 E10 (regardez bien la pompe, on ne trouve bientôt plus que ça!!) C'est la misère!
SP98 et stabilisant essence:
https://www.verts-loisirs.fr/additif-essence-moteur-briggs-stratton-992381.html#.Wmkphdhnyb8
Et plus besoin de vider les réservoirs, au printemps ça redémarre comme si on l'avait arrêté la vieille!!
Le dosage avec le bidon de 250ml est ultra facile, et ça ne revient pas cher du tout, bien moins que de jeter de l'essence dès qu'elle a 3 mois!!!! :siffle:
Nombre de messages : 3118
Message par labièle de cadix le 25/1/2018, 07:04
Tout à fait d'accord : SP98 plus additif : plus besoin de vidanger...
labièle de cadix
Message par polo-du-lot le 25/1/2018, 07:15
le plus gros pb d'un moteur avec batteries c'est que tu "tire" plus dessus que tu la recharge en travaillant
en rechargeant ta batterie régulièrement en charge lente elle vivra longtemps
mais surtout ne jamais la vider complétement sinon c'est foutu
sinon c'est vrai que ce serais bien un démarreur électrique sur les gros moteurs 2 temps (au dessus 60cc)
heureusement j'ai un décompresseur sur mes 2 grosses tronçonneuse sinon j'aurais plus d'épaule depuis longtemps
Nombre de messages : 2917
Message par jean pierre B le 25/1/2018, 07:40
et l état des durite ,j ai en ce moment 2 tronçonneuse hs après démontage toute mes durites sont morte :non:
jean pierre B
Message par le chenillard le 25/1/2018, 09:46
normalement meme les moteurs sans demarreur sont equipés d'un volant magnetique mais les branchements sont hard a trouver
c'est plus simple avec les moteurs a demareurs electrique
par contre c'est un volant magnetique, pas un alternateur, donc si vous avez une petite batterie et que vous n'arretez pas de tirez dessus elle va mettre des heures avec moteur en marche pour se recharger
Pour avoir un meilleur chargement il faut un volant magnetique de luxe
Nombre de messages : 3112
Message par Pat76 le 25/1/2018, 10:05
Oui, tous les moteurs ont une source de production d’electricite, déjà pour la bougie, pas de courant, pas d’allumage, à moins d’avoir un diesel puisqu’il n’y a pas d’allumage et l’arret Du moteur ce fait par la fermeture d’arrivee Du gasoil
La batterie sera aussi sur une tondeuse auto portée et que ce soit la pelle ou la tondeuse, elle ne sera jamais à pleine charge, il faut compenser par un chargeur intelligent au risque de se retrouver avec une batterie trop faible.
Pat76
