Construction d'un bar en pierre dans la cave
Message par ED89 le 22/1/2018, 23:48
Pour changer des vieilles mécaniques, je vais vous faire partager une autre passion : les vieilles pierres !!!:youpi:
J'ai entrepris de construire un bar en pierre dans la cave en y intégrant un frigo et en essayant que ce soit le plus sympa possible
Après avoir dessiné le plan sur papier il a fallu  le refaire au sol
Désolé pour le quart de tour mais j'ai lu le post à ce sujet trop tard :non:
Ensuite j'ai posé un coffrage pour me servir de guide
La suite du coffrage
Une fois le coffrage terminé, j'ai pris soin de piqueter le sol pour une meilleure accroche du ciment
Et là j'arrive dans le vif du sujet : la taille des premières pierres avant de les sceller
Décidément c'est pas top pour les photos, vous allez attraper un torticolis mais c'est promis les prochaines seront à l'endroit
Si tout va bien, demain je commence à sceller!!!
Eric
ED89
Nombre de messages : 41
Tracteurs : Carraro supertigre 635, enjambeur BBVW, tractopelle MF 50B, MF 255
Re: Construction d'un bar en pierre dans la cave
Message par lhuysien 02 le 23/1/2018, 07:54
Les pierres ne tombent même pas si elles ne sont pas scellées!!!!!!!!!! MIRACLE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nombre de messages : 1471
Message par Camarguais le 23/1/2018, 08:39
Bonjour Jolie Projet que je vais suivre, bon courage
Camarguais
Camarguais
Nombre de messages : 1204
Message par ED89 le 25/1/2018, 00:06
Merci pour vos encouragements ami
J'ai scellé les pierres du 1er rang et commencé le 2ème mais il y a souvent des contretemps donc pas facile d'avancer...
Voici les photos
Et ça tient mieux dans ce sens là super!
Eric
ED89
Message par lhuysien 02 le 25/1/2018, 07:55
Au départ, je pensai que c'était pour une pub pour de la colle cyano....
Plus tu vas doucement et plus çà sera costaud à la fin , le séchage est important .
Message par ED89 le 14/3/2018, 00:43
Voilà enfin des nouvelles du bar
Après plusieurs périodes d'absence pour le boulot et une dizaine de jours bloqué du dos, je n'ai pas avancé comme j'aurai voulu mais un peu quand même
C'est long car toutes les pierres sont taillées une par une dans la cour à cause de la poussière et je redescends dans la cave pour les essayer, parfois 2 ou 3 fois, et je remonte pour les modifier
Les escaliers, ça fait du sport :youpi:
Voici quelques photos du chantier
Et je vous ai fait un petit reportage sur le suivi d'une pierre (avant et après)
L'encoche va me servir pour encastrer une cloison à l'arrière du bar
Je passe du temps aussi avec les angles ou il me faut des pierres avec 2 belles faces et actuellement avec les 2 niches ça fait 6 angles :siffle:
Eric
ED89
Message par Christian Colette le 14/3/2018, 10:08
Si je peux me permettre :
- Tu utilise un ciseau à brique (large, fait pour couper les petites briques pleines (5x10,5x22cm)
- tu devrais utiliser une chasse à pierre (ciseau épais (1cm à 1,5) destiné à faire les bords des faces des pierres ou un"têtu" (c'est un espèce de marteau avec une pointe d'un côté et une face légèrement incurvé pour travailler comme avec une chasse.
- pour fignoler tu devrais utiliser une pointerolle (aiguille) et un burin plat, les deux bien affutées (dans le temps il en existait que tu pouvais affuter à froids sans trempage.)
Voilà, si ces conseils peuvent te faciliter le travail...
Amicalement,
Nombre de messages : 2007
Message par comistic le 14/3/2018, 17:15
Joli travail ! ! ! On sait ou on va aller boire un coup quand ce sera fini.
Amicalement.
Comistic.
comistic
comistic
Nombre de messages : 1170
Message par ED89 le 15/3/2018, 00:15
Christian, merci pour les conseils
J'ai un outil qui ressemble à tes explications mais c'est lourd donc pas très maniable
je vais lui remettre un manche et essayer quand même
Actuellement je fais les bords des pierres avec la corne de la massette, ça va pas mal aussi
Comme dit Comistic, vous pourrez passer boire un coup quand ce sera finit, ce sera avec plaisir ami
Eric
ED89
Message par Christian Colette le 15/3/2018, 09:15
Je n'ai plus le nom de l'outil de la première photo mais il sert à dresser une surface plane.
Quant au deuxième c'est bien un têtu. Si tu regarde le bas de cet outil, tu t’aperçois qu'il est légèrement concave, donc tu as deux "arrêtes" pour mieux tailler les faces de tes pierres.
Amicalement,
Message par ED89 le 15/3/2018, 10:05
c'est le même outil vu de coté et vu de dessus
ED89
Message par Christian Colette le 15/3/2018, 11:48
Donc c'est une "lie à pierre" destiné avec le côté à dent à faire des faces planes sur de la pierre tendre.
Le têtu avec sa pointe est fait pour des pierres plus dure.
par contre tu peux te servir du côté "marteau"
Courage,
Chrsitian
Message par jean-jacques rouleau le 19/3/2018, 08:13
Sympa ce mur!  ami Et bien! il faut être tenace (à défaut d'être têtu :youpi: ), Travail harassant de descendre et monter!!!
J'en avais un tếtu, mais où?
Bon courage! JJR24
Nombre de messages : 11720
Message par ED89 le 19/3/2018, 20:53
Merci pour les encouragements.
j'ai trouvé un têtu au brico du coin du gabarit d'une massette donc pour travailler d'une main
Ma "lie à pierre" était trop grosse et lourde (gabarit d'un merlin) et prévue pour travailler à 2 mains.
Donc pour le fignolage c'est pas top mais avec le têtu c'est nickel
Eric
ED89
Message par Christian Colette le 20/3/2018, 09:55
Content d'avoir pu t'aider de l'autre bout de la France
Message par ED89 le 31/1/2019, 23:48
Après une longue période d'inactivité sur le bar, je m'y suis enfin remis!!!
L'étape des niches est terminée alors maintenant ça va mieux :youpi:
Pour le dernier rang j'ai prévu un chaînage avec l'arase finale
Après avoir taillé mon dernier rang j'ai tracé ma rainure et repris les pierres une à une pour les creuser :siffle:
Ensuite j'ai scellé mes dernières pierres en insérant un fer à béton entre chaque pour préparer mon chaînage.
j'ai retiré mon coffrage et piqueté le ciment derrière pour permettre l'accroche de l'enduit.
Maintenant je vais pouvoir m'attaquer aux deux cloisons qui vont s'insérer dans les encoches des pierres, mais là ce sera du parpaing car ça ne se verra pas
A+ pour le prochain épisode :youpi:
Eric
ED89
Message par remy06710 le 1/2/2019, 00:18
Bonne idée, belle réalisation ... j'aime aussi la pierre et son travail !
bien vu le petit chainage en haut ;
As tu pu de te fixer au mur principal ?
vivement que tu termine ! que ça s'arrose !!! super!
bon courage Wink
remy06710
remy06710
Nombre de messages : 113
Message par ED89 le 1/2/2019, 00:39
Bonsoir Rémy,
Non je ne me suis pas fixé sur le mur principal sur conseil d'un maçon
Selon lui il ne faut jamais fixer entre elles deux constructions d'époques différentes car elles ne travailleront pas de la même façon et ça risque de fissurer... bien sur à l'endroit qu'on s'attend le moins  :non:
Eric
ED89
Message par serge 74 le 1/2/2019, 11:10
hello
de la belle ouvrage ,de la belle pierre ,et au final de bon apéro en perspective ,
serge 74
serge 74
Nombre de messages : 156
Tracteurs : motrac werké
Message par Christian Colette le 1/2/2019, 21:10
Bon, c'est pas tout ça, quant est ce qu'on l'étrenne ?
Chez toi, c'est quoi qu'on boit ?
Message par bovin715 le 1/2/2019, 22:13
super travail
c'est magnifique, tu as une photo du résultat final ?
bovin715
bovin715
Nombre de messages : 61
Tracteurs : someca 715 5l
Message par ED89 le 2/2/2019, 00:12
Merci pour vos félicitations,
Pour répondre à Christian, chez moi ce sont des vins rouges de garde que vous pourrez venir découvrir en même temps que le bar ami
Demain je vais essayer de remettre des photos
Eric
ED89
Message par Christian Colette le 2/2/2019, 07:22
Du bon vin rouge, y'a pas de problème, j'adore :siffle:
Message par ED89 le 14/2/2019, 22:43
J'ai pu monter les cloisons en parpaing en prenant soin de laisser une ouverture basse et une haute pour ventiler les niches de chaque côté.
Les niches vont servir à loger un petit frigo et/ou une cave de service pour pouvoir servir des vins toujours à bonne température.
J'ai mis volontairement le dernier parpaing à l'envers pour me permettre de couler mon chainage à l'intérieur.
J'ai posé le ferraillage et vais pouvoir m'occuper du coffrage de l'arase   :youpi:
Eric
ED89
Message par hebert thierry Hier à 07:08
Super boulot,
Bonne continuation, Thierry ami
hebert thierry
hebert thierry
Nombre de messages : 1364
