Microdumper
Re: Microdumper
Message par mlt le 3/2/2018, 23:57
bonjour , ça avance pas mal ! quel est la dimension des roues motrices ?
mlt
Nombre de messages : 172
Re: Microdumper
Message par palou72 le 4/2/2018, 07:04
Bonjour, les roues avant sont des 400 x 8 pouces qui supportent 160 kg/roue. Je compte transporter environ 250 à 300 kg maxi
En fait c'est plus une brouette motorisée que je fait, je veux par exemple transporter la capacité de ma bétonnière en une seule fois et pouvoir passer par une porte. :siffle:
Je ne  compte pas ramasser avec, je remonter de 20 cm pour pouvoir benner  plus facilement, je charge avec la libellule. Si j'ai besoin de charger en raclant je peux utiliser la bennette du tracteur. :bizarre:
palou72
palou72
Nombre de messages : 492
Re: Microdumper
Message par jean-jacques rouleau le 4/2/2018, 11:51
OK! ami
Nombre de messages : 11576
Re: Microdumper
Message par palou72 le 10/2/2018, 18:55
J'ai reçu les pièces de chez HHO mardi , ça y est les pièces sont terminées, la soudure aussi et aujourd'hui j'ai fait la barbouille, y a plus qu'à attendre que cela sèche :siffle: , je devrais monter tout cela dans la semaine. :siffle:
palou72
palou72
Re: Microdumper
Message par polo-du-lot le 10/2/2018, 19:37
tout beau il sera en rouge
Nombre de messages : 3237
Re: Microdumper
Message par willo le 11/2/2018, 10:38
Vraiment sympa ton engin
tu lui as greffé quoi comme moteur?
Nombre de messages : 5977
Re: Microdumper
Message par soudeur vendéen le 11/2/2018, 10:59
@palou72 a écrit:ça avance ..... mais pas vite, j'attends les pièces de chez HHO pour terminer la soudure, c'est dans les transports!! J'espère que cela ne va pas trop tarder. :bizarre:
Déjà le tube pour le réservoir  et de la tôle s'est fait attendre, le transporteur m'a annoncé RV par 3 mails et 2 SMS pour mardi entre 8 h et 17 h 30, mais poireauter pour rien  :non: .... et j'ai été livré mercredi à midi après avoir piqué une crise au téléphone , j'étais furieux; de plus un livreur râleur qui n'a pas été foutu de décharger , il a fallu que je le fasse moi même!!!
Enfin un petit aperçu pour faire patienter.
tient willo on en voit un bout il doit faire 6,5 cv je pense il en faut un minimum pour alimenter l'hydraulique de la benne
soudeur vendéen
soudeur vendéen
Nombre de messages : 2074
Re: Microdumper
Message par palou72 le 11/2/2018, 19:26
Pour la peinture, le choix de la couleur, c'est qu'il y avait un pot qui traînait, c’était la peinture de mon Fiat. :siffle:
Le moteur c'est un 6,5 cv, c'est celui de ma libellule que j'avais changé par un avec démarreur électrique.
Aujourd'hui, j'ai commencé le montage, assemblage des deux parties sans problème sauf que je n'avais de rondelle du bon diamètre, obligé d'en tourner une, enfin de compte il n'y en avait pas besoin.
Montage des deux moyeux et des moteurs, disques de frein monté à l'envers, obligé de tout démonter. :non:
Montage du frein, 1 heure pour le premier , après moult démontages et remontage, 3 minutes pour le second quand on ne s'y pas pas comme un manche lol! , y a des coups pieds au cul qui se perdent mais je n'arrive pas à me les donner.
Demain montage des flexibles mais j'attends encore quelques pièces (un oubli des commande) .
palou72
palou72
Re: Microdumper
Message par xavier34 le 11/2/2018, 19:35
Salut Palou
On dirait qu'un moteur est plus gros que l'autre , effet de photo :bizarre: :bizarre:
xavier34
xavier34
Nombre de messages : 862
Re: Microdumper
Message par soudeur vendéen le 11/2/2018, 19:36
félicitations , c'est super agréable a regarder , pour le freinage on aperçoit un disque et plus bas une cornieres avec ressort et flexible de frein peut tu en dire plus
merci ami ami
soudeur vendéen
soudeur vendéen
Re: Microdumper
Message par polo-du-lot le 11/2/2018, 20:55
chouette dumper
Re: Microdumper
Message par palou72 le 11/2/2018, 23:29
Effectivement il y a un moteur qui a le corps plus gros que l'autre mais ce sont tous les deux des 160 cc, le noir c'est un de ma libellule que j'avais changer le croyant défectueux mais celui que j'ai mis à la place avait les mêmes performances, il a 4 ans, l'autre je viens de l'acheter, si j'ai un trop grand déséquilibre je changerais le noir.:non:
Pour le frein j'ai pris des garniture de 2 CV que j'avais, une est fixée sur le châssis,  l'autre sur la cornière , le disque se déplace en translation sur l'arbre porte roue et est pris en sandwich entre les deux garnitures , la cornière  fait levier articulé sur une vis à un bout, quand on tire sur le câble de frein à l'autre bout de la cornière , on vient serrer le disque, les ressorts permettent d'écarter les garnitures, j'espère que cela va fonctionner. :bizarre:
palou72
palou72
Re: Microdumper
Message par hebert thierry le 12/2/2018, 07:04
Belle conception et belle peinture
Bonne continuation Thierry ami
hebert thierry
hebert thierry
Nombre de messages : 1351
Re: Microdumper
Message par palou72 le 13/2/2018, 19:02
Méli mélo de flexible, j'espère que je n'ai pas fait de mélange.  :bizarre:
ça y est et c'est terminé, enfin presque manque le filtre à huile et les silent blocs que j'avais oublié de commander! :siffle:
Maintenant j'attends avec impatience pour savoir si cela fonctionne???
palou72
palou72
Re: Microdumper
Message par xavier34 le 13/2/2018, 19:12
super boulot Palou , en version US " Good job "
xavier34
xavier34
Re: Microdumper
Message par polo-du-lot le 13/2/2018, 21:17
elle va servir a quoi dans le futur la 2eme fonction du joystick
Re: Microdumper
Message par JD 2130 le 13/2/2018, 22:24
Bonsoir palou72, une super réalisation, vivement les tests grandeur nature
Petite question, pourquoi ne pas avoir réalisé une pédale a bascule ou deux pédale pour gérer l'avancement, car ça te permettrais d'avoir tes deux mains libres, après je sais que les pédale représente plus de boulot, mais ça ne gâche en rien ton super boulot super!
Bonne soirée
Adrien
JD 2130
JD 2130
Nombre de messages : 316
Re: Microdumper
Message par palou72 le 13/2/2018, 23:15
La deuxième  fonction  du jostick ne sert à rien, je l'avais  pris au cas oû, j'avais envisagé au début de tourner avec mais Trollito25 sur lequel j'ai pompé lamentablement me l'a déconseillé  et j'avais aussi l'idée de faire un petit élévateur à l'arrière mais entre-temps j'ai trouvé une autre solution  ? :siffle:
Pour les pédales c'est prévu mais avant je veux voir si je dois dissocier la roue gauche de la droite pour faciliter les virages, si cela ne sert pas je mettrais une seule pédale pour les deux,  faut déjà voir si cela fonctionne comme cela. :bizarre:
palou72
palou72
Re: Microdumper
Message par jean-jacques rouleau le 14/2/2018, 10:22
beau travail! palou72, bien avancé! ami
On attend le verdict entre les box! :youpi:
Re: Microdumper
Message par palou72 le 15/2/2018, 11:01
ça y , ça roule  ça monte bien , pas besoin de frein dans la descente mais je garde.
Petite vidéo
Modif à faire, mettre une pédale au pied pour l'avancement car pour tourner les deux mains ne seront pas de trop  :bizarre:
Une seule pédale car avec une seule roue cela patine, trollito25 avait raison, c'est bien d'articuler la partie avant et arrière.  ami
Par contre cela n'a pas fonctionné longtemps car j'ai eu une crevaison sur une roue arrière :non: mais comme le pneu me parait très vieux, j'en ai recommandé deux.  :siffle:
palou72
palou72
Re: Microdumper
Message par rouss43 le 15/2/2018, 11:28
beau boulot super!
Félicitations
rouss43
rouss43
Nombre de messages : 208
Re: Microdumper
Message par trollito25 le 15/2/2018, 13:10
J'avais louper le sujet et je me demandais si tu avais commencer ton dumper et bien je vois qu'il est fini.
Genial ça va te simplifier la vie    ,et suis ravi d'avoir pu t'aider un peu. Il est sympa ..............
En tout cas je suis content du mien ;je viens de le descendre dans le sud de la France ou il va bien m'aider pour des travaux de terrassement en pente,j'ai fais des essais et il grimpe partout
(Plus facile a monter  en marche arrière a vide car trop de puissance par rapport au poids et il patine sur l'herbe.) super!
Pour finir j'ai fait une seule manette pour commander les deux roues ,ca marche bien .
profite bien de ton engin (en plus c'est plus sympa quand on la conçu soit même)
a+ fred ami
trollito25
trollito25
Nombre de messages : 138
Tracteurs : MP 357
Re: Microdumper
Message par cedreatlas11 le 15/2/2018, 13:41
Belle bricole, simple, fonctionnel
cedreatlas11
cedreatlas11
Nombre de messages : 1894
Re: Microdumper
Message par Invité le 15/2/2018, 20:16
Je n'en revient pas de ce que vous êtes capable de faire sur ce site vraiment un bout de tube,un peu de soudure et voila!!!!impressionnant.
Re: Microdumper
Message par Le Peyrousien le 15/2/2018, 23:10
Jack a écrit:Bonsoir,
+1 super!
Nombre de messages : 2364
Re: Microdumper
