Principe de rotation des poussoirs culbuteurs d'un TEA20
Message par BIBI 18 le 14/1/2018, 15:11
En ouvrant le bouchon de remplissage huile moteur en marche, on apercoit une tige de culbuteur ou poussoir ? qui toune sur lui même.
Une question pour le savoir comment les poussoirs tournent t'ils sur eux mêmes ??
Sympa pour vos réponses. Bon dimanche ami
BIBI 18
BIBI 18
Nombre de messages : 416
Re: Principe de rotation des poussoirs culbuteurs d'un TEA20
Message par arnaudbl30v le 14/1/2018, 16:22
Ben sont libres quand pas en appui et avec les vibration tournent
arnaudbl30v
arnaudbl30v
Nombre de messages : 514
Message par gilbert303 le 14/1/2018, 17:36
exactement ils tourne avec les vibrations
@ gilbert
gilbert303
gilbert303
Nombre de messages : 1852
Message par arnaudbl30v le 14/1/2018, 17:40
Ben pour une fois j aies pas dit de connerie !
arnaudbl30v
arnaudbl30v
Message par Colinx le 14/1/2018, 17:53
Les poussoirs tournent car les cames qui les mettent en mouvement sont désaxée par rapport aux poussoirs. C'est ainsi sur tout les moteurs que j'ai ouvert.
Le manuel d'atelier du petit gris se trouve facilement, tu devrais te le procurer il y a beaucoup d'explications intéressantes.
Colinx
Colinx
Nombre de messages : 329
Message par gilbert303 le 14/1/2018, 18:37
surement pas les poussoir ne font pas tourner les tiges de cubu,
ou alors c est nouveau !
@ gilbert
gilbert303
gilbert303
Message par BIBI 18 le 14/1/2018, 19:46
Bonsoir les gars
Merci pour vos explications. Ce que je vois tourner pas le remplissage huile ce serait une tige ou un poussoir ?
Je n'aurais jamais pensé que que c'etait les vibrations qui faisait tourné les poussoirs. Je pensais à un mécanisme sur l'arbre à cames ou par pression huile. J'ai regardé  le manuel atelier, vu les poussoirs et le conseil donné si il ne tourne pas, mais le principe de la rotation pas vu. Merci pour vos "lumières" super!    A+   ami
BIBI 18
BIBI 18
Message par 56paul le 15/1/2018, 11:04
Sur certains moteurs, la rotation des soupapes est assuré par un système à billes dans les coupelles que l'on appelle ROTOCAP. Mais je ne suis pas sûr que ce dispositif ait été installé sur les petits moteurs diésel.
Ce dispositif était beaucoup utilisé sur les moteurs de propulsion de la marine marchande de marque PIELSTICK.
56paul
56paul
Nombre de messages : 2598
Tracteurs : MF 835DS de 1960
Message par arnaudbl30v le 15/1/2018, 12:54
Rien de tout ça sur le petit gris ! Les tiges qui font le ´lien’ entre arbre à came et culbuteurs tournent simplement quand sont pas en pression par les vibrations , ont une tête ronde en bas . Vais regarder rotocap pour ma culture perso !
arnaudbl30v
arnaudbl30v
Message par arnaudbl30v le 15/1/2018, 12:59
Je viens de regarder c est un autre monde !
Et l intérêt ? Un rodage permanent ?
arnaudbl30v
arnaudbl30v
Message par BIBI 18 le 15/1/2018, 15:07
Paul Arnaud vos docs super! pensait pas que ma question basique allait nous amener vers des schémas aussi ingénieux !!
Maintenant poussoirs hydro gérés par électronique ok, faut faire avec le progrès, mais quand on voit les techniques mécaniques d'avant, on dit en même temps la simplicité pour faire tourner les poussoirs sur nos fergies par vibrations
Pas idiots non plus les ingénieurs de chez la " standart motor and co "
Pas important pour nos restos tracteurs, mais très interressant de voir ce qui peut se faire, aussi bien dans la simplicité que dans la technique compliqué mais ô combien fiables. Sympa pour vos réponses et schémas. A+ ami
BIBI 18
BIBI 18
Message par gilbert303 le 15/1/2018, 17:12
la première fois que j ai vu des soupes auto rôdeuse c est sur les camion mack dans les années 60 /70
@ gilbert
gilbert303
gilbert303
Message par aztek29 le 15/1/2018, 18:32
Rotocap, y'a aussi ça de monté sur les moteurs Deutz par exemple; même monocylindre.
Nombre de messages : 4587
Message par arnaudbl30v le 15/1/2018, 20:16
C est super intéressant on en apprend tous les jours
arnaudbl30v
arnaudbl30v
Message par 56paul le 16/1/2018, 10:52
L'avantage du "ROTOCAP" est d'éviter d'avoir la soupape dans la même position vis à vis du siège, du coup les légères fuites qui peuvent naitre, ne brule pas la soupape par aggravation de la fuite.
Mais en fait j'ai un peu dévié du sujet initial car on parlait du poussoir qui tournait.
56paul
56paul
Message par arnaudbl30v le 16/1/2018, 11:17
Mais c est super interressant
arnaudbl30v
arnaudbl30v
Message par kikicoquille le 16/1/2018, 12:58
Je pollue un peu de post de BIBI, mais pour continuer dans la lignée du "Rotocap", pas mal de moulins MB, notamment diesel avait ce système (OM 615, OM 616, OM617,.....).
Dans la RTA pour un OM 616, ce système assurerai un rodage permanent des soupapes. Lorsque la soupape decolle de son siège, elle effectue un décalage angulaire ....
Ciao
kikicoquille
kikicoquille
Nombre de messages : 752
Message par BIBI 18 le 16/1/2018, 18:52
Bonjour kikicoquille
Bienvenue dans le sujet, ça fait tourner le fofo. Le principe " rotocap " a été finalement assez repandu, mais le meilleur principe c'est quand même celui du fergie --- pas de pièces supplementaires et ça tourne quand même !!
Bonne soirée ami
BIBI 18
BIBI 18
Message par arnaudbl30v le 16/1/2018, 19:23
Ha non ! La soupape tourne pas ! Que la tige qui tourne !
arnaudbl30v
arnaudbl30v
Message par Gérard55 le 16/1/2018, 20:28
Bonsoir à vous
A titre d'info sur certains moteurs culbutés on voit parfois que volontairement le basculeur n'appuie pas exactement sur le centre de la queue de soupape mais légèrement décalé afin de permettre une rotation de la soupape.
Arnaud excuse moi si c'est un peu hors sujet.
Gérard
Gérard55
Gérard55
Nombre de messages : 1388
